查看: 2483|回复: 1
铜公是什么意思啊 ?
发表于 2010-7-8 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚接触ug不久 ,请问给位大侠 铜公是什么意思 有什么用啊 ?  i7 }& k" x, A8 {3 a
谢谢了
 楼主| 发表于 2010-7-8 04:34 | 显示全部楼层
还是自己给自己回帖 哈哈. i: A: F+ t. J3 X% ^& u! ]
铜公是紫铜,紫铜加工出来形状跟产品一样,放收缩之后用电脉冲对型芯或者型腔进行再加工,当然再加工也是有条件的,要么是电脑锣加工不到的地方(由于刀跟加工中心的设备或者客观原因上的问题),也有的就是产品的技术要求,比如是模具的生产周期要长一点,这样模具的温度要高一点,那么刀具很难加工或者不能加工的情况下就用铜公进行再加工,以便达到模具所需的要求。   一般来说:电脑锣是粗加工还需要用电脑加工出来的铜公再来放电.有的地方不能一次性加出来的铜公就必需拆了,所以就有了拆铜公
GMT+8, 2025-1-11 05:53 , Processed in 0.075690 second(s), 22 queries .
