查看: 1352|回复: 2
[讨论] 常用的钣金材料与性能
发表于 2010-7-11 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的钣金材料与性能
发表于 2010-7-11 09:10 | 显示全部楼层
常用钣金材料# A6 A5 O2 @9 }3 h3 Y: \3 w
一. 镀锌钢材
2 C" J" C6 Y$ ]* y0 w镀锌钢材主要是两类:
6 A- c* @- B' y' u% L1、电镀锌板(EG) 2、热浸镀锌板(GI)。 2 `. a3 X. J5 H: M1 g0 R
表1:电镀锌板与热浸镀锌板比照表
2 q. F* D  Q7 P* T$ A& }: Q+ p: N: i" s; x2 F6 ?
电镀锌板  [4 F. ^+ ^5 x
(EG/SECC)        热浸镀锌板6 U  U6 z' ^  v' _5 s4 L9 [
(GI)        ' _8 ]& _/ H& n5 m2 f5 |
母材        冷轧退火钢板        冷轧全硬钢板        / A+ {9 V( x) \9 k) p8 s9 `6 \
前处理        电镀        热镀        * T" z2 t5 Y% |6 n# W0 d2 N1 r* O# w
镀锌量        镀厚困难        镀薄困难
+ R9 W, d, k) o镀层表面        锌厚子吸附表钢材,表面平滑无锌花        锌层凝固组织,可有锌花或无锌花        , W6 T2 U/ T% y" A2 O  @' \
镀层组织        纯锌镀层        最外层为纯锌,内层为铁锌合金        ! t  Q1 l; o" K4 \, M! ?
机械性能        与母板相同        经退火,有时效硬化;材质软        # [( _9 [: ?) d: I0 n' N8 K' p
加工性能        同母材,成型性能好        可承受简单加工,复杂加工无法胜任
! G  X( d6 X7 ?( e* `7 k料厚        常见料厚均有        0.6~1.5mm
2 M, H  D% l. a8 K0 w" s8 b耐蚀性        镀层薄,差        镀层厚,好        均可加耐指纹涂层
/ |$ N: J# S/ _  v5 [- \价格        贵        便宜
9 V, a6 B8 {( H7 p  \# ?: F  J0 J
二. 不锈钢 , A8 i& Q$ h2 [- I0 J/ H, T& K: Z
    抗大气、酸、碱、盐等介质腐蚀作用的不锈耐酸钢总称。
: E, [7 j& V- v/ t. C要达到不锈耐蚀作用,含铬(Cr)量不少于13%;此外可加入镍(Ni)或钼(Mo)等来增加效果。由于合金种 3 t/ K# y+ l( b8 v* W+ f+ u
类及含量不同,种类繁多。 ; o& n; T2 M2 j% o9 x- q+ g; [
不锈钢特点:耐蚀好,光亮度好,强度高;有一定弹性;昂贵。
! v/ y% u5 D8 a6 B- s" }5 B8 p6 H- z6 L( o
不锈钢材料特性:
; Y& t# ^7 G5 f9 {1 w; Y9 \, W' a) b0 T$ ]0 Z( u8 ~0 \; [
1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。
& i9 b' w: t8 }6 e4 C" @! }& L, e8 `+ f: w6 j
2、奥氏体不锈钢:典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用。这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。
3 u: S: W) @' R" d; ~
1 A/ g" J) T. V3、马氏全不锈钢:/ p% s9 v0 o& {' P  e* o$ |6 }
    典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。9 |+ o- D. }9 m( ?, W
. M$ v/ O7 Q- j例:; O, ]! G1 k1 R: a; t
    10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削加工性较差。
6 d# \& a  K+ K2 V0 C, }# o2 P4 `- w# r4 O6 h
1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。
' N# h3 X/ l, }8 y: _$ u' P3 W
2 B' N# n( ^. M& z1 nCr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。
  ^  \$ u& F# j4 L2 o+ x  @
, m* c+ ?* S# x2 ]1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸中有较好的安定性;在750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛光性能优良;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。
! z2 H; V' r& U
: j+ @! |; I7 x2 ]+ r2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性可渗氮、氰化;淬火回火后钢的强度* ~) L# z. i$ J0 D1 [
    、硬度均较1Cr13钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛光性能优良;钢在锻造后应缓冷,并立即进行回火处理。' N; h. z$ @. ?1 _2 H8 @& c
3 r; V9 \  Y# T3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火处理。
2 O) r8 N8 I# @2 {" _& Q
9 k3 n( H* s) O2 R% b. j9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对海水,盐水等介质尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生硬化和应力裂纹,不适于焊接;为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却(最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入700~725℃的炉中进行回火处理。* _. l& @% B3 R8 P1 d+ R* S  \
- m  P) C5 W! x$ ?/ e7 H3 ^# g  4 G3 H& N, W) M1 G- L
三. 马口铁
- T- I' J0 S' j: O" x' m8 A    马口铁(SPTE)为低碳钢电镀锡(Sn)钢材;
' z5 p1 W" `& G/ W特点:保持了低碳钢较好的塑性,及成形性;一般料厚不超过0.6mm。
8 `0 |& L* q- Y7 S用途:遮蔽磁干扰的遮片及冲制少零件;
5 w6 H; P# n% W9 |! @) d) z. x$ l, Z' l0 A
; i& c! X# K/ ]$ @! k
四. 弹簧钢 ) H6 z; R) W4 d' f) k
    中碳钢含锰(Mn)、铬(Cr)、硅(Si)等合金钢; + }. J% c* }' L* I5 U' I  P5 s
特性:材料可以产生很大弹性变形,利用弹性变形来吸收冲击或减震,亦可储存能量使机件完成动作。
  |9 k7 v) O5 q* S# G! x6 m五. 铜及铜合金 6 A9 M; D6 }# C2 d
  特点:导电、导热、耐蚀性好,光泽度好,塑性加工容易,易于电镀、涂装。
% [* ~5 V2 }: H+ E! N8 E5 ?$ Q  1.纯铜(含Cu 99.5%以上)
5 ~  c3 n% M9 ~0 {# D8 R) S8 @9 Q  亦称紫铜,材料强度低,塑性好;极好导电性,导热性,耐蚀性;用于电线、电缆、导电设备上。 ; U! k9 l9 D& l. b8 R0 D+ G
  2.黄铜 2 Q+ w' f: t$ D0 u0 [! x$ p+ D
  铜锌合金,机械性能同含锌量有关;一般锌量不超过50%。 " t2 i4 G$ |& A. K
  特点:延展性,冲压性好,运用于电镀,对海水及大气腐蚀有好的抗力。但本体容易发生局部腐蚀。
6 Y+ k8 q, s7 y0 c( y) B1 p  3. 青铜 : D6 A+ n. w7 c7 J4 v0 J3 t( b
  铜锡合金为主的一类铜基合金金属统称。 / ^+ N) _; V( N" \- _
  特点:比纯铜及黄铜有更好的耐磨性:加工性好,耐腐蚀。 ' z1 _$ ], _( ~( A7 V. G
  4. 铍铜
$ @$ z: b+ \2 b4 b5 |  E  含铍(Be)的铜合金;
4 @! w% z4 s* G  特点:高的强度、硬度、弹性、耐磨性;高的导电性、导热性、耐寒性;无铁磁性。 % g5 |: Q( r" d" P, _+ w( e" E
  用途:电磁屏蔽材料较多; + r. y  x: @$ K1 w. g9 \: a
  u+ t$ n' L( }六. 铝及铝合金
/ T4 x3 J) y( W8 f特点:较轻的金属结材材料;良好的耐蚀性,导电性及导热性;相同重量情形下,Al导电性比Cu高2倍,
( g' D/ r; G2 K! v( p但纯铝强度及硬度比较低。
" Y3 m: V/ b7 n& [2 F( h用途:铝质光泽及质软,可以制成不同颜色和质地的功能性和装蚀性材料.
8 i0 |  h/ e6 V: C: C, E1 y  铝合金:3 g% f2 q4 ?/ r  r
       强度/质量大,工艺性好,或用于压力制造及铸造,焊接,目前广泛用于飞机、发动机各种结构上。" D0 B) m4 r" n) I2 |+ v
" b$ u, e' U  p, N6 H1、变形铝合金:
  k9 I0 s! X/ m7 g       1.1 防锈铝:& W7 g- Q9 w% H" @( |' s
         A1-Mn 及A1-Mg系合金(LF21、LF2、LF3、LF6、LF10)属于防锈铝,其特点是不能热处理强化,只能用冷 ! X; l7 O+ S# t/ Q! `! q% z! J* Z9 `
作硬化强化,强度低、塑性高、压力加工性良好,有良下的抗蚀性及焊接性。特别适用于制造受轻负荷 & b: H- B$ K. a) L
的深压延零件,焊接零件和在腐蚀介质中工作的零件。( S8 ^1 f6 |% L1 ]5 `
+ s( M- m; L$ x       1.2 硬铝:
; `6 z7 K$ B* f9 U          LY系列合金元素要含量小的塑性好,强度低;如LY1,LY10,含金元素及Mg,Cn适中者,强度、塑性中高;
% Z% s! F$ E7 O! S$ w2 V& H如LY11;金中Cn,Mg含量高则强度高,可用于作承动构件;如LY12,LY2,LY4;LC系列这超硬铝,强度高, 3 q: y% F6 l) D& Z" {! x6 ~
静疲劳性能差LY11,LY17 为耐热铝,高温强度不太多,但高温时蠕度强度高。 0 n& t0 ~) k- ~4 i, G
0 n( z4 I) |" l
* w" {' f# e3 B6 j0 Y       1.3 锻铝:, @1 t5 y& C3 F9 X
  LD2 具有高塑性及腐蚀稳定性,易锻造,但强度较低;LD5,LD6,LD10强度好,易于作高负载锻件及模锻件;LD7;LD8有较高耐热性,用于高温零件,具有高的机械性能和冲压工艺性。
+ H: S5 p$ p% {% ?  8 q* @/ Y. s  ?' K
2、铸造铝合金:2 H, r6 f: a6 n; {( w9 i0 w
    1). 低强度合金:ZL-102 ; ZL-303# h& e" ]0 L+ j  \( b) V) a0 u
    2). 中强度合金:ZL-101 ; ZL-103 ; ZL-203 ;ZL-302; b; U5 Y$ h4 Z; ?, B# ^
    3). 中强度耐热合金:ZL-401( L" q& P, t( l4 Q! Z
    4). 高强度合金:ZL-104 ;ZL-105
  U2 r! |3 f1 p. o4 j7 h# c    5). 高强度耐热合金:ZL-201 ;ZL-202
$ l, N7 \1 O  g* r- L* m    6). 高强度耐蚀合金:ZL301
& U1 |5 x$ i3 @七. 镁合金
" _, y5 Y9 m6 H. \! v, I/ O8 L7 s( j特点:最轻的金属结材材料;比强度高,耐疲劳,抗冲击,流动性好,防静电性能好;耐蚀差,易氧化烧损。 " J) ?8 G7 M* i+ d$ b
+ x* @3 x6 H: z, `/ r2 t6 H. Z验收标准:
# n- o, @* D# M# na) 结合力:印字干燥后,用指甲以500克左右力划痕,字迹不掉。   |& ]3 I$ t1 s! J4 v6 n( R0 d
b) 耐磨性:采用阴极移动装置,摩擦介制海绵,加压50克,摩控100000次,字迹无脱落。
5 w, n! ]) S( B: X/ r/ W' C( vc)高低温实验:高温70℃(30分钟)-→常温(10分钟)-→低温-20℃(30分钟)为一循环共进行三个循环,字迹无变色、脱落现象。 - G( g9 F/ Q) Y5 j/ K4 `* F. ]/ n  U
d)耐手汗性:用滤纸吸饱人造汗(配方:氯化钠7克/升,尿素1克/升、乳酸4克/升)覆盖在键上,2小时后用力擦试,字迹无脱落现象。 ' Q9 e4 s* n. ^1 ^
e) 耐水性:将字键在水中浸泡4/小时后用力擦拭,无脱落现象。
6 U  x: k2 a8 W0 {0 Wf)耐溶剂性:将字键分别浸泡在酒精及汽油中,4小时后用力擦拭,浸泡在酒精中的有部分脱落,浸泡在汽油中的字键无脱落现象。
& B- `; E3 J- o
! U: \4 P% |# x% m! j- u! W& I$ e6 y外观标准: 4 R0 o. [' I( e4 p: n
a颜色:依承认颜色或样品及图面要求。
  C6 ^3 Z- C8 |3 B8 }b外观:无拉毛,模糊,针孔,重影等现象。 4 j4 }# ^. I/ J* R; t
c图标及字符位置:按照图面要求。
) x9 N; L& A) Z7 ~3 _6 B% Z- Od图标及字符的正确性:按照图面的要求
发表于 2010-7-14 08:36 | 显示全部楼层
这种问题最好具体点。钢分成奥氏体钢、铁素体钢、珠光体钢、马氏体钢、贝氏体钢、莱氏体钢等,每类钢都有其组织和相应的热处理工艺特点。就算对于同一类钢,由于化学成分的差异、压力加工方式的不同及轧后冷却方式的差异,都会导致热处理工艺不同和组织的差异。如笼统回答,跟没说也差不多。
GMT+8, 2025-4-29 16:29 , Processed in 0.226317 second(s), 24 queries .
