陶瓷用氧化铁颜料应用与性能的研究
5 u1 R5 X: X) N# n氧化铁颜料由于色谱广,无味、无毒、价廉等特点,在许多行业中得到广泛的应用。陶瓷行业也不例外。近年来,随着陶瓷行业的发展,氧化铁颜料在陶瓷行业中的用量也逐年增加。我公司在其领域逐年加大投资与研究,在陶瓷用氧化铁领域的应用、特性、原理等方面取得了丰硕的成果。0 k- E. c9 d7 V4 I! P
一、应用:
* G4 [, f! W E, m3 w& f, V1 ^ 陶瓷产品主要分为建筑陶瓷、卫生陶瓷、园林琉璃陶瓷、美术陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷、特种陶瓷七大类,氧化铁颜料在这七大类陶瓷产品中都有着极其广泛的应用。& F+ ^3 U5 w! g
二、特性与原理:
7 f& e2 w e$ m$ M; j( t 氧化铁颜由有卓越的着色性能,在陶瓷中主要利用氧化铁的着色性,配制各种色彩的釉水,由于铁离子的价位不同,铁氧化物本身呈多色外,当在其它釉中添加氧化铁时,使釉面色调更加丰富,更加亮丽。另外,在陶瓷(釉)的制造过程中,采用不同的烧成气氛,氧化铁的呈色也各不相同,在氧化焰气氛下,氧化铁着色变以黄到红褐色,再以葡萄红色变为褐色。在还原气氛下,则呈现出蓝色到灰暗色变化,这些变化是釉层中Fe2+和Fe3+动态平衡相互转变的结果。
9 _8 {9 J1 c7 m& l+ ?: \0 L- m 1、氧化铁作为坯体原料的应用:坯体是陶瓷成瓷的基础料。
5 a I6 |, j$ |* w, Y' } 氧化铁作为坯体原料着色剂,主要应用于建筑陶瓷中墙地砖产品。例如,仿花岗岩无釉瓷质砖,其颜料制备工艺为:5 n" F0 {# {! f( N; W( u( p
氧化铁颜料和少量坯料在球磨机内混合成色浆,再由定量泵控制进入混合器,在混合器里,一定比例的色浆和基浆高速混合成颜浆之后,颜料和基浆按一定比例分别喷入干燥塔内,制造出彩色粉料。
& F! J" _& k7 W% y- P2 h! A 仿花岗岩无釉瓷质砖生产工艺配方为:
( ^' J* r5 X& Q- I 可塑性原料 20--30%% P; n+ Y% n- T- f1 r1 _" ?# J
石英等瘠性原料 20--40%& j- ^" T# c" J3 G" m8 U
长石熔剂原料 20--30%/ Q7 f2 d0 F r0 b7 ]/ _" P
特殊颜料添加物 1--5%(如氧化铁、氧化铬等)
% W% _. G7 L) L- i3 {) z 氧化铁由于其卓越的着色功能,成为仿花岗岩无釉瓷质砖色料配制的主要原料。例黄色仿花岗岩瓷质砖的坯体化学组成为:5 b0 P1 u6 T, Z
SiO2 69%、Al2O3 18%、 Fe2O3+TiO2 3%. u. C- r% p# i9 ]% P2 F2 C" ~
CaO+MgO 1.5%、K2O+Na2O 4.5%、烧失 4%
8 o& S% c! G9 M; H# U' | 另外,紫砂陶产品某些原料也加入氧化铁颜料,用来调节紫砂产品的色泽。
/ y% x0 g& s3 K6 H& E 2、氧化铁在陶瓷色釉中应用:釉是附着于陶瓷表面的连续玻璃质层。2 F% F& c9 O3 y/ i- h' q
在普通陶瓷中主要利用氧化铁的着色性,配制各种色彩的釉水,铁离子的价位不同,铁氧化物本身就呈现不同颜色。如:三氧化二铁(Fe2O3)为红色粉末,氧化亚铁(FeO)及四氧化三铁(Fe3O4)为黑色粉末。可以根据需要,选用不同的氧化铁物。除了氧化铁本身呈多色外,当在其他釉中添加氧化铁时,能使釉面色调更丰富,釉色更加亮丽。例如在含碱金属的硼酸釉中添加氧化铁,呈现葡萄酒的红色;在半无光及无光的白釉中加入氧化铁时,呈现亮褐色、黄灰色以及驼色到暗褐色的系列色调;当氧化铁用制黄色釉时,只需添加百分之几的氧化铁即能呈现出很浓的黄色。- @0 i% {" w! q8 s( f' F
另外,在陶瓷(釉)的烧制过程中,若采用不同的烧成气氛,氧化铁的呈色也各不相同。在氧化焰气氛下,氧化铁对釉的着色变化为以黄色到红褐色,再以葡萄的红色变为褐色;在还原气氛下,则呈现出蓝色到暗灰色的变化,之所以会有如此丰富的变化,主要是由于釉层中的Fe3+和Fe2+之间相互转变的结果,Fe3+和Fe2+移动平衡存在于釉层中,氧化亚铁和氧化之比随着平衡条件(配比、烧成制度等)而改变,我国著名的青瓷釉,其呈色机理主要就是由于釉层中铁的氧化物在还原气氛中烧成时Fe3+被还原成和Fe2+的结果。
! \+ k: G9 X/ n$ F: L' @5 k8 J 在陶瓷史上享有盛誉的兔毫釉、油滴釉、星盏玳皮瑁、茶叶末釉、铁锈花及鹧鸪斑釉等,都是以氧化铁为颜料,以不同的配方和烧制程度制得的,铁红花釉是氧化铁色釉中的代表之一。铁红釉,俗称红结晶,其外观是在深沉的海参棕釉面上绽放出朵朵红花,灿若云锦。其釉式为:+ ?* s/ _8 B$ e2 D7 u' E2 y
0.3446K2O 0.5492AL2O3 4.7218SiO2
/ ?; E# Q3 g" x' c/ f- m. W/ H 0.1926CaO 0.0598SnO2
* I1 t, y: j* _ k 0.4629MgO 0.2346Fe2O3 0.0484P2O5
0 |! I% v% P# p0 ?) _/ w2 u1 z) R% U7 e 其中氧化铁原料纯度需大于98%,细度为250目,烧成温度则需根据坯体的含铁量高低而定。若坯体的含铁量较高,一般采用还原气氛烧成。因为铁红釉以氧化气氛烧成时底色偏褐,以还原气氛烧成时底色偏棕。坯体含铁量高时,在氧化焰下烧成的底色偏黄,并且底色与花纹颜色对比度不及还原焰烧成的强烈,艺术效果有偏差。氧化铁的含量对铁红釉的呈色影响很大,见下表:1 n. b& G- l( _, T9 k& M# z; n" ?0 |
Fe2O3对铁红釉的影响. }& v6 s8 }% Z: J" F
Fe2O3(wt%) 烧后成色效果 % [7 R7 U0 K, X( t. Y$ E. o; X1 [
O 乳浊白釉,光泽差 ; R% \! K' e7 b( u
4 棕黑色底,布有棕黄色斑点和条纹
( o7 u# i) j& t: ~8 棕褐色底,布有绿豆大小红花和条纹 , A, h R% x9 `4 @( g, {# i
12 棕黑色底,布有蚕豆大小红花和底纹
9 N Y3 L& a3 U+ j. Q* ?( A/ b, f$ Y7 E16 红褐色釉,具有金属光泽 0 q+ `( X$ i8 ?& A& P# n R
20 肉红色单色釉 $ r! m7 G' w% `" E4 l5 J
2 G# F- v2 ~8 v- k/ e7 a2 | 陶瓷行业对合成氧化铁颜料的质量要求:& R7 _& e& B9 e3 J
1、色相要稳定,分子粒度要均匀。
9 U% I, x# H/ R8 H2 w 2、Fe2O3含量要高、盐份要少、密度要相对稳定。
7 _ j" J& N' s( w1 P* a; l' ? 3、砂粒、铁屑等机械杂质要越少越好。
! s4 V' x/ @+ b& u/ C6 e& D 4、颜色流行趋势,由深色向浅色发展,色泽要鲜艳。# F- v# ^6 i2 {% b$ r! j
江苏宇星工贸有限公司(原名:宜兴市宇星颜料厂)作为国内唯一单体达到10万吨产能的氧化铁颜料生产企业,在国际市场上具有了较高的知名度。最近,在陶瓷用氧化铁颜料研究取得了新进展,已生产出适合市场需要的耐温性高、色相稳定、粒度均匀、色泽鲜艳、性价比好等性能优良的新型陶瓷专用氧化铁颜料,受到陶瓷原料企业的广泛欢迎和使用。
' N r; B& \! h4 l( R1 s 随着对外经济开放的不断发展,国内除了原有的陶瓷生产厂外,美、法、英、意大利、韩国、印尼、香港、台湾等许多国家和地区也纷纷涉足我国的陶瓷工业,从沿海到内地办了许多上规模的合资、独资企业。近年来,我国建筑、卫生、园林琉璃陶瓷产量年增长均在30%以上。陶瓷产业发展的同时,也带动了陶瓷原料工业(包括氧化铁颜料)的发展。这是一个巨大的市场,对氧化铁颜料工厂来说,也是一个很好的机遇。0 m( k$ [# r3 E3 @' v/ s
当然,机遇与挑战并存,目前,我国生产的氧化铁颜料在品种上、质量上仍不能完全满足陶瓷行业的需求,仍有部分高档氧化铁颜料需要进口。江苏宇星工贸在看到希望的同时,也应看清楚自己的不足;一定会抓住机遇,与陶瓷行业的有关科研院所携手合作,共同开发出品种更多、质量更优的氧化铁颜料产品,以满足我国陶瓷行业日益增长的需要。 |
