查看: 1040|回复: 1
[疑难] 常用的钣金材料与性能
发表于 2010-7-13 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的钣金材料与性能
发表于 2010-7-13 08:57 | 显示全部楼层
常用钣金材料! S& I) }3 L; w. R6 X0 b
一. 镀锌钢材 ( Y: }* H7 Q: I; |4 d, j! c" Z
镀锌钢材主要是两类:
$ q4 B) I- q' W# A. ?3 A1、电镀锌板(EG) 2、热浸镀锌板(GI)。
. n4 G, S  P# l2 p0 ^9 v表1:电镀锌板与热浸镀锌板比照表
( q, m! J6 a8 F9 d' ~
, i& K3 W/ T; m$ N# c电镀锌板
$ Q5 u* e% C, Q: t(EG/SECC)        热浸镀锌板  I9 C  n: F6 M: Q8 W7 _1 O* A
(GI)        7 X0 l  a6 N. m1 |& P6 d  u& Z6 \3 x
母材        冷轧退火钢板        冷轧全硬钢板        . P, c0 k$ r9 W+ U& }. u( |
前处理        电镀        热镀        # ]/ `" j7 l2 Y: Z: h
镀锌量        镀厚困难        镀薄困难        # M, z/ y* c* M  D5 Y0 F
镀层表面        锌厚子吸附表钢材,表面平滑无锌花        锌层凝固组织,可有锌花或无锌花        + p5 Q+ s5 [* l# J
镀层组织        纯锌镀层        最外层为纯锌,内层为铁锌合金        . H0 g. H' o4 I5 i
机械性能        与母板相同        经退火,有时效硬化;材质软        / g0 ?1 D5 c) T3 h3 a; W$ Z/ u0 b) t
加工性能        同母材,成型性能好        可承受简单加工,复杂加工无法胜任
) W: s0 o8 U' P: {0 E料厚        常见料厚均有        0.6~1.5mm
, p( B  l: N! `* a% Z耐蚀性        镀层薄,差        镀层厚,好        均可加耐指纹涂层7 E& T5 n* P* r- ~  @9 o
价格        贵        便宜
0 q; I, H, M1 s, ~& Z. s" j# c  v3 W# D# T  s
二. 不锈钢   o2 O6 X# a) R5 ?" \
    抗大气、酸、碱、盐等介质腐蚀作用的不锈耐酸钢总称。
/ t6 t: u% H) I& K- X; h, F: H要达到不锈耐蚀作用,含铬(Cr)量不少于13%;此外可加入镍(Ni)或钼(Mo)等来增加效果。由于合金种 7 m* J" K" v; ?9 s* s
类及含量不同,种类繁多。 8 h! ], w! s/ C' s. w  n. I
不锈钢特点:耐蚀好,光亮度好,强度高;有一定弹性;昂贵。 ' k1 k3 i8 t' L- v/ G
6 B7 J6 n# V; E# c; |6 I$ u6 h不锈钢材料特性:
6 W4 a; g) `5 E0 K6 Y! @2 @; A4 X9 g6 x7 ~
1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。7 W6 z# Q5 x0 r$ n3 {
  ^7 W6 T9 g- W8 G8 n3 a5 t& q
2、奥氏体不锈钢:典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用。这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。: \$ Z. g. i+ i. J' A$ E$ `- ~
( n) D; V' e' m) P
3、马氏全不锈钢:: P) {, f3 q. r, C, n/ m
    典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。
8 Y% a- {& q2 \; ^' ^( o3 |/ K& J! ^* E0 R
例:
0 J! |/ R0 Y, I. ]    10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削加工性较差。
) Y" x4 n+ g) |4 L' c: r6 Q8 H1 ^% g! b
1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。) ?  O  z; c% U' e- D  J
0 U0 o9 k; x/ h( t4 |* v+ b$ }
Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。! U. @) Y- j! U: W  [
/ Y6 Z2 o1 n+ }& b: }- q, L+ W5 \
1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸中有较好的安定性;在750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛光性能优良;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。7 _; t* e  ^) ~  S. x
5 ]$ ], c1 K$ X
2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性可渗氮、氰化;淬火回火后钢的强度! U4 h: Z- j" x2 I4 s/ _
    、硬度均较1Cr13钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛光性能优良;钢在锻造后应缓冷,并立即进行回火处理。
. H7 R7 {2 p2 u% E/ _0 C9 p4 V$ |" U# `/ b* e6 N
3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火处理。
; r; M# e' F4 T7 o; l( ~- U% p  ]5 T1 n# [7 W
9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对海水,盐水等介质尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生硬化和应力裂纹,不适于焊接;为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却(最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入700~725℃的炉中进行回火处理。! I0 s+ @, [" n" q  S' L
( T. w! M. U3 o
& N- g1 [! U/ a三. 马口铁 : ~/ t4 M5 t( c; ~$ W
    马口铁(SPTE)为低碳钢电镀锡(Sn)钢材; 1 T1 l4 c3 E/ y# S# C' L6 m
特点:保持了低碳钢较好的塑性,及成形性;一般料厚不超过0.6mm。
( d% X1 b" r( G( X1 @用途:遮蔽磁干扰的遮片及冲制少零件;
+ t* A, n% d, ?1 ^$ y. t' u% A) z% a; T
* J. ]5 v9 w" ]7 a! u) O# t四. 弹簧钢
$ e+ ^+ B# S1 Y5 M    中碳钢含锰(Mn)、铬(Cr)、硅(Si)等合金钢; 4 P0 i: I0 O2 H# m' k4 Z0 t. H
特性:材料可以产生很大弹性变形,利用弹性变形来吸收冲击或减震,亦可储存能量使机件完成动作。
  ^" _3 U/ i, Y. ~五. 铜及铜合金 5 G* \) T" h' c# r- F- ]
  特点:导电、导热、耐蚀性好,光泽度好,塑性加工容易,易于电镀、涂装。 # s2 \: g% s  X3 X' u% c
  1.纯铜(含Cu 99.5%以上)
4 C  U  }( w/ ^1 }* k$ U  亦称紫铜,材料强度低,塑性好;极好导电性,导热性,耐蚀性;用于电线、电缆、导电设备上。 & M8 C) b" ~1 ?- y- y1 R
  2.黄铜 ' Q* J; ]0 s. ^: @
  铜锌合金,机械性能同含锌量有关;一般锌量不超过50%。
. R9 q8 l! `: T0 I, j3 d+ L" T  特点:延展性,冲压性好,运用于电镀,对海水及大气腐蚀有好的抗力。但本体容易发生局部腐蚀。
7 _$ t3 x% n$ V) ~  3. 青铜 , n3 U8 P' E3 O
  铜锡合金为主的一类铜基合金金属统称。
0 Q, r8 n2 S  l$ T6 D: ~: B  特点:比纯铜及黄铜有更好的耐磨性:加工性好,耐腐蚀。 / x) ?7 C' o+ G
  4. 铍铜
; a/ j- c* D2 x) a9 I. Z  含铍(Be)的铜合金;
# {7 Q; K5 \4 L/ o7 M/ W6 [  特点:高的强度、硬度、弹性、耐磨性;高的导电性、导热性、耐寒性;无铁磁性。
) W3 }( x2 z  C( `) O6 _  用途:电磁屏蔽材料较多;
( f1 h2 B+ q3 I* r* }! U. x4 _. Z
六. 铝及铝合金 6 E. h5 }# g3 j! E
特点:较轻的金属结材材料;良好的耐蚀性,导电性及导热性;相同重量情形下,Al导电性比Cu高2倍, / Q, `, Q! o. `% ]- i" W
但纯铝强度及硬度比较低。
+ j2 M( y5 o5 @* x( }, {用途:铝质光泽及质软,可以制成不同颜色和质地的功能性和装蚀性材料. / c: ?. m3 A. h5 z
  铝合金:  E+ I2 s' F: W$ E+ h) R  ~3 C
       强度/质量大,工艺性好,或用于压力制造及铸造,焊接,目前广泛用于飞机、发动机各种结构上。
  K6 p2 F  M$ i
& C9 a: B$ U- j, e0 I; h1 j1、变形铝合金:7 `2 B$ Z  B7 ?6 N# S( I2 o7 d
       1.1 防锈铝:$ h( X  I1 o: k+ C! C0 Q9 X6 c
         A1-Mn 及A1-Mg系合金(LF21、LF2、LF3、LF6、LF10)属于防锈铝,其特点是不能热处理强化,只能用冷 , S6 a8 G/ e1 ~- k3 C( J  l
作硬化强化,强度低、塑性高、压力加工性良好,有良下的抗蚀性及焊接性。特别适用于制造受轻负荷
; Y& K: T4 @  K# |! s1 A的深压延零件,焊接零件和在腐蚀介质中工作的零件。+ M* H7 L' R, E9 T1 a1 O# [
( q2 B2 v7 M  F6 T1 V       1.2 硬铝:
6 i1 \' B3 m: u          LY系列合金元素要含量小的塑性好,强度低;如LY1,LY10,含金元素及Mg,Cn适中者,强度、塑性中高;
1 f, y5 o6 q$ Y: @如LY11;金中Cn,Mg含量高则强度高,可用于作承动构件;如LY12,LY2,LY4;LC系列这超硬铝,强度高,
- L# U, m6 ?5 r1 Q5 w静疲劳性能差LY11,LY17 为耐热铝,高温强度不太多,但高温时蠕度强度高。
/ l$ z" ~# r8 ]9 C; a' v4 X4 @8 H: m, ?, |7 K1 f. F
0 t0 {# Z" R2 P; \1 ~       1.3 锻铝:4 ]& v  ~  B5 f3 I
  LD2 具有高塑性及腐蚀稳定性,易锻造,但强度较低;LD5,LD6,LD10强度好,易于作高负载锻件及模锻件;LD7;LD8有较高耐热性,用于高温零件,具有高的机械性能和冲压工艺性。
6 g- J. x5 F/ T+ S! k4 O% ?
5 [/ c6 t# Z5 M2、铸造铝合金:3 {# m/ a! B& J* G- C6 j' S: H0 q* s
    1). 低强度合金:ZL-102 ; ZL-303' e& v1 v5 k1 _2 Z% P
    2). 中强度合金:ZL-101 ; ZL-103 ; ZL-203 ;ZL-302
) e( |6 q( d% T" C9 Z- o    3). 中强度耐热合金:ZL-401
" m, x0 C- _$ \$ R7 T/ h    4). 高强度合金:ZL-104 ;ZL-105
$ q5 M% z1 R& I    5). 高强度耐热合金:ZL-201 ;ZL-202* t: N4 D: r8 k4 G. W
    6). 高强度耐蚀合金:ZL301   q" F8 {' W  B. @# ^' l
七. 镁合金
" y& a6 E7 b" d# @特点:最轻的金属结材材料;比强度高,耐疲劳,抗冲击,流动性好,防静电性能好;耐蚀差,易氧化烧损。 6 `% n( s. K) G% T: ^4 f, G
( |8 e, W  R! e2 G7 d验收标准:
+ k9 ^% w1 c9 u! ca) 结合力:印字干燥后,用指甲以500克左右力划痕,字迹不掉。
7 a/ z7 I  X4 m8 ~. L  N# T* ub) 耐磨性:采用阴极移动装置,摩擦介制海绵,加压50克,摩控100000次,字迹无脱落。 8 G( B9 Y1 {1 b
c)高低温实验:高温70℃(30分钟)-→常温(10分钟)-→低温-20℃(30分钟)为一循环共进行三个循环,字迹无变色、脱落现象。 # W- d( c8 W5 v
d)耐手汗性:用滤纸吸饱人造汗(配方:氯化钠7克/升,尿素1克/升、乳酸4克/升)覆盖在键上,2小时后用力擦试,字迹无脱落现象。
  J, Q9 j! m' {; Le) 耐水性:将字键在水中浸泡4/小时后用力擦拭,无脱落现象。
! U3 X5 V  z9 F% C' Y3 Z/ i9 uf)耐溶剂性:将字键分别浸泡在酒精及汽油中,4小时后用力擦拭,浸泡在酒精中的有部分脱落,浸泡在汽油中的字键无脱落现象。
  p/ i5 ^% q/ `& R
/ \4 d; g) Y: i, ^. y3 B& A外观标准:
9 J/ {; k+ ~# R- y. Z; `* i$ a7 _a颜色:依承认颜色或样品及图面要求。
$ V$ I' `2 V) }  [b外观:无拉毛,模糊,针孔,重影等现象。 ; R/ x- w, d; D2 g
c图标及字符位置:按照图面要求。 " |9 M) R! F8 W. V' N% x9 m
d图标及字符的正确性:按照图面的要求
GMT+8, 2025-4-29 16:04 , Processed in 0.178578 second(s), 25 queries .
