楼主: xhenhui
为什么用UG的2D刀路铣出来的圆或框老是小了。
发表于 2010-7-18 13:41 | 显示全部楼层
那么小的公差,一般都不用铣刀铣!铣刀铣下来的园一般都不会很圆,都会有几道的椭圆!在说刀具很容易磨损!这样的话就很难保证其精度要求了!可以用铰刀或者用镗刀这样会好些!
发表于 2010-7-18 14:30 | 显示全部楼层
铰刀和镗刀都有局限性,铰刀有固定的尺寸,非标的要定制。镗刀遇到盲孔就会力不从心。
* v' r  n! {7 H( S: K
/ l& {1 ^* x$ d9 P/ Q% ]9 e' g有时还是要铣出来的。
 楼主| 发表于 2010-7-18 14:36 | 显示全部楼层
有的冲压模设计的人,不考虑CNC加工圆很困难。 销钉孔 定位销 都不做通,虽然MC 加工出来的稍微标准一点。但还是有些用塞规塞不进去或者不圆。 最烦的就是铣深的圆  上面大了不少 底部 还小了
 楼主| 发表于 2010-7-18 14:40 | 显示全部楼层
有些非标 膛不了 也铰不了
发表于 2010-7-18 15:18 | 显示全部楼层
销子空不用镗吗?直接铣的尺寸很难保证+0.01的...?我一般都是镗出来的~~~
发表于 2010-7-18 19:24 | 显示全部楼层
回复 8# pingda
9 ?0 q. s8 z6 G3 V主意很是不错
发表于 2010-7-18 21:20 | 显示全部楼层
我谈一下我的看法,一是刀具的磨损,二是设置的刀具要比实际的小0.01才可以.三是设置切削参数里的公差为0.005。四是很重要的也就是机床的X,Y轴之间的间隙问题,如果你的机床不是新的,那销钉孔的公差肯定保证不了。实在不行的话,精度高时:如是小孔你可以绞孔,大的你可以镗孔。
发表于 2010-7-18 22:50 | 显示全部楼层
我谈一下我的看法,一是刀具的磨损,二是设置的刀具要比实际的小0.01才可以.三是设置切削参数里的公差为0.0 ...
2 Q: r' E: D9 ~7 {0 Bmenghaixing 发表于 2010-7-18 21:20
4 r4 O7 e% I, r$ G* O/ r) e! l6 o7 a
/ X5 ~7 u2 T& J# ^3 h    还是楼上的说的比较清楚,UG铣圆是有一点不如其他软件 有时候也得考虑机床的问题,如果只是铣圆那么简单  不妨考虑手工编程
 楼主| 发表于 2010-7-19 08:12 | 显示全部楼层
还是楼上的说的比较清楚,UG铣圆是有一点不如其他软件 有时候也得考虑机床的问题,如果只是铣圆那 ...
$ C1 U7 y1 L' x9 M  W, I9 {hxz12290 发表于 2010-7-18 22:50
7 {7 C0 n' _3 d7 U
% J+ n8 B/ R$ T! w3 ^* }$ g" G, {( q5 N' }6 D) K
不会手动编程。。。 公差我是放的0.005。也放了-0.01的间隙。 但铣出来比较深的孔 都是上面大下面小。
发表于 2010-7-19 09:46 | 显示全部楼层
那你就用Mc了啊
GMT+8, 2025-7-30 00:19 , Processed in 0.165347 second(s), 19 queries .
