查看: 1778|回复: 6
[疑难] UG后处理输出G03的问题
发表于 2010-7-23 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是用2.0编程的。。。发现里面的功能太少了。。。现在下了一个7.0。。自已做了一个后处理。。。(以前2.0的后处理也是我自已做的). |0 W$ D4 f; L
处理出来的程序看上去没有问题。。。。可到机床上一加工才发现走G03的时候出问题了。。。我看一下G代码。。。发现G03后面没有XY坐标值,只有I。J。
8 R/ J: Y2 l5 g: t# D) q! \怎么会这样啊。。。不知道是那里出了问题。。希望有知道的朋友跟我联系。。。小弟不剩感激。。。。QQ:381199690
 楼主| 发表于 2010-7-23 13:24 | 显示全部楼层
补充一下。。。后处理生成的三个文件没有问题。。。。因为2.0处理出来的程序可以用。。。
发表于 2010-7-23 14:36 | 显示全部楼层
没遇到过,自己先检查检查
发表于 2010-7-23 19:28 | 显示全部楼层
你是说你的后处理文件处理2.0的刀路没问题,处理7.0的刀路有问题吗?
 楼主| 发表于 2010-7-24 20:03 | 显示全部楼层
是啊.....2.0处理出来的刀路我都用了两年了.....现在用7.0处理出来的G03后面没有了XY坐标...机床就报警...
发表于 2010-10-19 22:15 | 显示全部楼层
你不铣一个整圆试一下,如果有X Y了,那就是你的是后处理是全圆输出的,改成1/4输出就好了,
发表于 2010-11-1 21:46 | 显示全部楼层
如果圆弧的起点坐标和终点坐标重合,G03后面自然没有XY了。比如说整园就是这样。
GMT+8, 2025-6-19 04:34 , Processed in 0.201697 second(s), 23 queries .
