查看: 10795|回复: 4
求教各位大侠
发表于 2006-1-17 01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT size=5>今天单位电脑染上病毒,按常规引导盘启动!格式化C: 盘,重装系统!  m1 M- t, I& f# J, I
但问题出现了!C: 盘没被格式化,而  D:盘却被格式化了!造成所有的备份文件丢失!损失参重!这时发现C:盘的分区格式为 NFTS 而 D:盘为 FAT32,难道和这有关!!' m% o. {1 v- t+ I8 u0 J: `
百思不得其解!!请各位大侠指点!!!(启动盘为WINDOWS 98 的)</FONT></P>
发表于 2006-1-17 06:34 | 显示全部楼层
<>因为你的C是NTFS格式.D是FAT32格式,所以在DOS下不能认NTFS,它会把第一个FAT识别为C,解决方法:</P><>1、用2000或XP安装盘来执行格式化,</P><>2、你就把你已格的C,(实际是D),用GHOST做个备份,因为里面已被你格了,没有文件,所以GHOST不到三秒就完成了.然后再把这个备份文件用GHOST还原到第一个分区,GHOST里的第一个分区也就是你的实际C,这样你的C就会变成FAT,里面的文件也没了.试试吧.前后不到一分钟的时间</P><>3、用带有PQ8.0的启动盘启动电脑,然后转换格式。</P>
 楼主| 发表于 2006-1-17 07:10 | 显示全部楼层
<><FONT color=#ff3300 size=7>学到!万分感谢!</FONT></P>[em17][em17][em17][em17][em17][em17][em17][em17][em17][em17][em17]
发表于 2006-2-3 02:23 | 显示全部楼层
恩 我学习  向你
发表于 2006-11-7 04:46 | 显示全部楼层
二楼说的,,正是我想说的,,
GMT+8, 2025-6-10 13:50 , Processed in 0.076354 second(s), 23 queries .
