查看: 7500|回复: 13
[疑难] 为什么我的MC后处理出去了刀路没有N行号
发表于 2010-7-31 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5G币已解决
最佳答案
查看完整内容
具体步骤以MCX的为例子说明: 1.打开操作界面,如图1-1 2.点击——属性——文件。显示如图1-2 3.点击——机床——编辑,显示如图1-3 4.点击左上角第2个图标,显示如图1-4 4.点击——NC输出,显示1-5 5.把行号前面的框子选中或者关闭,再保存,以后的后处理,就会带上N或者关闭 如果你还不明白的话,就给我发消息 ...
具体步骤以MCX的为例子说明:
  z1 J1 x. ~9 p+ V1 i# t2 R3 _: C1.打开操作界面,如图1-1; U, g2 L2 H, J+ h, Q" L  }
; Z! D. ~* x, @+ S; M, J3.点击——机床——编辑,显示如图1-3
2 }  f3 D- N& i. w0 h# K# i0 Q! p4.点击左上角第2个图标,显示如图1-4
8 M3 [& Y. R0 q4 s" D" j2 c4.点击——NC输出,显示1-52 `2 r2 _3 V6 m9 q
5.把行号前面的框子选中或者关闭,再保存,以后的后处理,就会带上N或者关闭! |% N5 B  e9 R# R
如果你还不明白的话,就给我发消息
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复
发表于 2010-7-31 14:57 | 显示全部楼层
好大的5羊哦,,你用最原始的软件出来的就那么的吗?!
回复
 楼主| 发表于 2010-7-31 16:19 | 显示全部楼层
不是 只是MC的没有  原先后处理出来的就有N行号   ,重装系统过后  装上MC,后处理出来的就没N行号了    请问高手怎么解决?
回复
发表于 2010-7-31 18:12 | 显示全部楼层
是你后处理的问题,有些后处理时不带N行号的
回复
 楼主| 发表于 2010-8-1 00:17 | 显示全部楼层
难道3个后处理都没行号的吗?
1 f3 [* j. j7 J/ m老天太照顾我了吧
回复
发表于 2010-8-1 22:29 | 显示全部楼层
其实带不带行号的修改是很随意的事情,有时候很有用,比如说我的数控系统的内存只有250KB左右,如果程序超过了,要么把程序改成一段一段的,要么就在线加工,我经常做的事情是修改后处理,把程序前面的行号去掉,然后程序就小了,节约内存空间
回复
发表于 2010-8-1 22:40 | 显示全部楼层
呵呵,不知道我够不格来挣你的5块大洋
回复
 楼主| 发表于 2010-8-2 22:25 | 显示全部楼层
谢谢  但是我是用9.1的  我知道在哪里改了了 谢谢
回复
发表于 2010-11-30 13:14 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢
回复
GMT+8, 2025-5-9 02:37 , Processed in 0.692626 second(s), 25 queries .
