成分是聚硅氧烷啊。就是有机硅交联反应的生成物。
: s, y: k5 C% i8 ]2 ?9 P' ?" n
d3 s" G, v$ {6 Z矽利康(Room Temperature Vulcanization)有机硅室温双组份模具胶简称RTV-2制模硅橡胶。这是一种双组份化合物。它的流化是在室温下进行,只要加入适量的固化剂(催化剂)两组化合物在催化剂的存在下交联反应,形成有柔韧、弹性的胶体,因而适用于玻丽树脂(POLYSTER)环氧树脂(EPOXY),Pu发泡树脂,石膏、水泥、蜡烛、电子等工艺厂、玩具厂、电子厂、灯具厂、丝印厂、蜡烛厂、生产装饰工艺品及复制产品、制造模具;
* n) ^0 w' M5 \/ C矽利康;聚硅氧烷,又名硅胶( silicone)
2 L* b" n) }. H9 L东莞市林美化工有限公司
; ~ A5 x) _( ~( v N; I" l0 p专业提供模具硅橡胶,(矽利康)
* G; H, r5 f& `, r/ d& e7 v
+ E( i( V" K! h7 |5 I0 b# z8 f; @$ N: r. J
固化后为交联化合物,不易分解,液化。
+ z: `- T) J4 b# m6 F x8 \1 X6 ^$ f+ y/ ~5 l7 J3 v, d
如果想强行使其液化,可以尝试高温裂解,只不过可能工艺比较复杂,因为交联硅橡胶不易分解,因为它可能形成无机的SiO2,也就是砂石。
+ A2 |1 Q: E, W
+ m$ Q1 d: e: j/ l8 S% y裂解可能需要特定催化剂。& ]5 U& F: X- `! K: Y' s# s- |+ `
( u- q' J8 J: q. q! V( W* ^
有机硅化合物如下:
8 k$ P* {, u8 T" I# i! p7 Q' M+ s: ^# ?7 v
有机硅化合物! W2 s9 r4 N' l0 Z6 n% X
有机硅化合物
" V( M+ |# U* o5 S( P/ K1 Y6 H! t, J, }, ~" y% N9 ?6 ~
organosilicon compound5 b5 _5 ~9 v" o
& F7 R: ?" @& X; @8 _/ f6 s
分子中含有碳-硅键的有机化合物。重要的有机硅化合物有硅烷、硅氧烷和有机硅高分子。
0 h, H$ {; @# C+ C: x# X2 U! q! c- M. n# H4 v
硅烷的通式SinH2n+2。已知的有SiH4 、Si2H6、Si3H8、Si4H10、Si5H12和Si6H14六种直链的或支链的氢化硅。硅烷的热稳定性随着分子中硅原子的增多而迅速降低。SiH4和Si2H6在400℃时开始分解,Si4H10 在室温时已明显分解,Si6H14的分解速率更快。硅烷在空气中能燃烧,生成SiO2和水;与卤素单质作用生成卤代硅烷;在催化剂存在下与卤化氢作用生成卤代物;硅烷能被水分解成SiO2和氢气;硅烷与醇类反应生成硅酸酯。此外,硅烷在催化剂存在下还能与氯仿发生氢和氯的对换作用。( L( M# R; b+ b# w3 s* s
. y( ]7 ~, b* u& o2 u0 T9 B1 u/ v硅烷可由卤化硅与氢化铝锂在乙醚中反应制取。硅烷中的甲硅烷较重要,它是热分解法制取超级硅,生产半导体硅的原料。硅氧烷是含有结构的有机硅化合物,简单的硅氧烷如下:硅氧烷可由有机卤化硅烷水解而制得。它是聚硅氧烷的单体。% ?, w6 l y/ |3 N
7 O7 q. b3 ~5 k; {* ~. D
有机硅高分子是主链含有硅原子的高分子化合物。目前最主要的有机硅高分子是聚硅氧烷。聚硅氧烷是由许多含键的单体聚合而成的链状、环状或网状的高分子化合物,通常称为硅酮。它的结构特点是含有一个硅、氧原子交替排列的基本骨架,每个硅原子上都连有有机基团。聚硅氧烷中的硅氧键具有高稳定性。在商品硅酮中,有机基团是甲基、较长的烷基、氟代烷基、苯基、乙烯基和一些其他基团。这类聚合物耐高温和低温,防水,防潮,对化学药品稳定,并有优良的介电性能。例如,硅橡胶、硅树脂、硅油、硅漆等可用作高级润滑剂、高级绝缘材料、织物防水剂、脱膜剂、上光剂、消泡剂等。 |
