什么是硅橡胶?
4 \$ R+ t( i- x* l
1 V% c. U3 L; X' p/ x( [有机硅橡胶是由线性聚硅氧烷混入补强填料,在加热加压条件下硫化生成的特殊合成弹性体。它完美地平衡了机械性质和化学性质,因而能满足今天许多苛刻的应用场合要求。
2 a0 M" w- v b; R# m# ~2 m& \! V' H+ n7 D
硅橡胶在下面的领域表现卓越: [5 g( U. V8 \% s8 P
; E- `9 X' S' p% }/ @) c高低温稳定性
) v* c7 {1 r9 n* w. M惰性(无味无臭) % ~; l7 P1 Q. o3 Z* X
透明,易于上色
, C7 Q& ]+ H& h! {4 R: K硬度范围宽,10-80邵尔硬度 8 C9 [3 ]& E: D
耐化学品
5 z4 z- q, z1 k- H耐候
2 Z* Q8 g1 T% a, c w8 A" F- q密封性能 1 k$ _. k2 e8 x) {( L% A0 _- [
电气性质
1 E2 ^" @) v- q! y6 Y* M' M& m耐压缩变形
6 J) v( a& G5 ~: h- R' O1 @: j除了上述卓越性能,和常规有机弹性体相比,硅橡胶还特别容易加工制造。硅橡胶容易流动,因而可以在能耗较低的情况下模压、压延、挤出。容易加工也就意味着生产效率高。 1 I" _- K- |1 f5 {2 j& v
) A N I) d6 F6 U
硅橡胶可以以下面的形式提供: 9 E, P( y( Z6 x- b8 R
* } m* D% u1 L$ N) v, A4 m混炼胶 : 这种即用型材料可以根据您的加工设备和最终用途进行上色和催化。 8 ]% e @3 v# ~4 `# k Z4 @
基础料: 这类有机硅聚合物同样含有补强填料。橡胶基础料可以进一步和颜料和添加剂混炼,形成混炼胶,满足您的色彩和其他制造要求。
% {: X. d s$ a4 p' } L2 r液体硅橡胶(LSR): 这种双组分液体橡胶体系可以通过泵输入适当的注射成型设备,然后热固化成模压橡胶部件。 J9 u4 t& f, F+ ^+ O1 \
氟硅橡胶混炼胶和基础料: 氟硅橡胶保持了有机硅的许多关键性质,此外,它还具有优越的耐化学品、燃料及耐油性。
, K$ ?* Q* L- ?" e0 `, j% I! Y% t: {' k! a
二、硅橡胶 + c& }7 a3 L" Q* W% Z8 o
有机硅材料主要由硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类构成,硅橡胶(简称硅橡胶)是有机硅产品中产量最大、应用最为广泛的一大类产品。其主要组成是高摩尔质量的线型聚硅氧烷。由于Si-O-Si键是其构成的基本键型,硅原子主要连接甲基,侧链上引入极少量的不饱和基团,分子间作用力小,分子呈螺旋状结构,甲基朝外排列并可自由旋转,因此硅橡胶硫化后具有优异的耐高、低温,耐候、憎水、电气绝缘性、生理惰性等特点,在国防军工、医疗卫生、工农业生产及人们的日常生活中获得了广泛应用。
5 j6 ^* O6 k# z D' s1.硅橡胶的主要性能及应用
; {( m+ F; C" W/ p硅橡胶按其硫化温度,可分为高温(加热)硫化型及和室温硫化型两大类,高温胶主要用于制造各种硅橡胶制品,而室温胶则主要是作为粘接剂、灌封材料或模具使用。 & S# k( z8 C- z0 Y0 g1 b( B
(1)热硫化硅橡胶(HTV)
! U5 B( Q* [+ J# M% c6 z热硫化硅橡胶(HTV)是有机硅产品中最重要的一类,甲基乙烯基硅橡胶(VMQ)是HTV中最主要的品种,俗称高温胶。 ; W/ I. h4 B, Y1 B7 w
甲基乙烯基硅橡胶(生胶)是无色、无臭、无毒、无机械杂质的胶状物,生胶按需要加入适当的补强剂、结构控制剂、硫化剂等助剂一起混炼,然后升温模压成型或挤出成型,再经二段硫化做成各种制品。其制品具有优良的电绝缘性,抗电弧、电晕、电火花能力强,防水、防潮、抗冲击力、抗震性好,具有生理惰性,透气性等性能。 . i( F% _2 ^# W' ^
主要用于航空、仪表、电子电器、航海、冶金、机械、汽车、医疗卫生等部门,可做各种形状的密封圈、垫片、管、电缆,也可做人体器官、血管、透气膜以及橡胶模具,精密铸造的脱模剂等。
' e6 z9 r! q% O! m4 I(2)室温硫化硅橡胶(RTV)
2 D) n% V/ A$ k5 n6 m) x4 @室温硫化硅橡胶一般包括缩合型和加成型两大类。 , }! W" _7 w/ c( t; P* ~, x
加成型室温胶是以具有乙烯基的线性聚硅氧烷为基础胶,以含氢硅氧烷为交联剂,在催化剂存在下于室温至中温下发生交联反应而成为弹性体。它具有良好的耐热性、憎水性、电绝缘性,同时由于活性端基的引入,使其具有优异的物理机械性能,尤其是在抗张强度、相对伸长和撕裂强度上有了明显的提高。它适用于多种硫化方法,如辐射硫化、过氧化物硫化及加成型硫化,广泛用于耐热、防潮、电绝缘、高强度硅橡胶制品等方面。
9 ?9 s& {6 K4 H& ^/ S缩合型室温硫化硅橡胶是以硅羟基与其他活性物质之间的缩合反应为特征,于室温下即可交联成为弹性体的硅橡胶,产品分为单组份包装和双组份包装两种形式。单组分室温硫化硅橡胶(简称RTV-1胶)是缩合型液体硅橡胶中主要产品之一。通常由基础聚合物、交联剂、催化剂、填料及添加剂等配制而成。产品包装在密封软管中,使用时挤出,接触空气后能自行硫化成弹性体,使用极为方便。硫化胶能在(–60~+200℃)温度范围长期使用,具有优良的电气绝缘性能和化学稳定性,能耐水,耐臭氧,耐气候老化,对多种金属和非金属材料有良好的粘接性。主要用作各种电子元器件及电气设备的涂复,包封材料起绝缘,防潮,防震作用;作为半导体器件的表面保护材料;也可作为密封填隙料及弹性粘接剂等。
9 D5 v4 E8 v5 D双组分室温硫化硅橡胶(简称RTV-2胶)使用上没有RTV-1胶方便,但其组分比例富于变化,一个品种可以得到多种规格性能的硫化制品,而且还能深度硫化,因而被广泛用于电子电器、汽车、机械、建筑、纺织、化工、轻工、印刷等行业作绝缘、封装、嵌缝、密封、防潮、抗震及制作辊筒的材料。此外,由于RTV-2具有优异的脱模性,因而作为软模材料大量用于文物、工艺品、玩具、电子电器、机械零件等的复制与制造。
" k% [' d7 l* @$ ^+ G) U有机硅密封胶的典型应用场合之一是玻璃幕墙。将玻璃与铝合金框架用有机硅结构胶粘接作为外墙材料,伸缩缝则用有机硅耐候胶做防水密封。其他方面的应用还包括用于铝合金门窗和塑钢门窗的周边密封,玻璃安装及移动槽的拼缝、铆钉及固定螺丝的密封:厨房、浴室、洗手间的卫生洁具及台面、墙体、家具之间的防水密封;水族馆、天棚、金属顶盖、橱窗、柜台、护墙板、彩钢板的密封;用于高等级公路板块间的防水嵌缝密封等。 2 O0 I) x$ P8 W+ a0 D
RTV除了建筑用密封胶以外,还包括用于航空航天、核电站、电子、机械、汽车等行业的密封材料,用于电子元器件灌封的有机硅灌封材料,用作软模材料的有机硅模具胶等。这些品种的需求量相对较少,全但在很多场合却是不可少的。 硅橡胶 / N( r: C3 I- I2 W
在众多的合成橡胶中,硅橡胶是在其中的佼佼者。它具有无味无毒,不怕高温和抵御严寒的特点,在摄氏三百度和零下九十度时“泰然自若”、“面不改色”,仍不失原有的强度和弹性。硅橡胶还有良好的电绝缘性、耐氧抗老化性、耐光抗老化性以及防霉性、化学稳定性等。由于具有了这些优异的性能,使得硅橡胶在现代医学中获得了十分广泛又重要的用途。近些年来,由医院、科研单位和工厂共同协作,试制成功了多种硅橡胶医疗用品。 ; E, l' W2 [% B- W: f) X- C
硅橡胶防噪音耳塞:佩戴舒适,能很好的阻隔噪音,保护耳膜。
6 r$ G( N# T7 `& z$ A. u硅橡胶胎头吸引器:操作简便,使用安全,可根据胎儿头部大小变形,吸引时胎儿头皮不会被吸起,可避免头皮血肿和颅内损伤等弊病,能大大减轻难产孕妇分娩时的痛苦。
4 Z! y& g/ U2 ?5 I硅橡胶人造血管:具有特殊的生理机能,能做到与人体“亲密无间”,人的机体也不排斥它,经过一定时间,就会与人体组织完全事例起来稳定性极为良好。
7 K8 A; t' q0 b5 ]' h硅橡胶鼓膜修补片:其片薄而柔软,光洁度和韧性都良好。是修补耳膜的理想材料,且操作简便,效果颇佳。
! l: a; H6 W, r1 K8 g/ j/ |. i& h此外还有硅橡胶人造气管、人造肺、人造骨、硅橡胶十二指肠管等,功效都十分理想。 7 C$ s, A% n* n1 K [2 m- [
随着现代科学技术的进步和发展,硅橡胶在医学上的用途将有更广阔的前景。 2 C1 {+ g- }) e7 _: ~6 z& V8 R1 {) o
硅橡胶(Silicone Rubber)是一种分子键兼具无机和有机性质的高分子弹性材料,它的分子主键由硅原子和氧原子交替组成(--Si-o-Si-)硅氧键的键能达370kj/mol,比一般的橡胶的碳-碳结合键能240KJ/mol要大得多,这是硅胶具有很高热稳定性的主要原因之一。硅橡胶具有最广的工作温度范围(-100~350oC),耐高低温性能优异,此外,还具有优良的热稳定性、电绝缘性、耐候性、耐臭氧性、透气性、很高的透明度、撕裂强度,优良的散热性以及优异的粘接性、流动性和脱模性,一些特殊的硅橡胶还具有优异的耐油、耐溶剂、耐辐射及在超高低温下使用等特性。 硅橡胶用途:可用于模压高电压缘子和其他电子元件;用于生产电视机、计算机、复印机等,还用作要求耐候性和耐久性的成型垫片、电子零件的封装材料、汽车电气零件的保护材料。可用于房屋的建筑与修复,高速公路接缝密封及水库、桥梁的嵌缝密封。此外,还有特殊用途的硅橡胶,如导电硅橡胶、医用硅橡胶、泡沫硅橡胶、制模硅橡胶、热收缩硅橡胶等。
( F/ ~( x- L% V L$ ~% p* H5 B k# W6 p4 u5 b2 y8 A* Y
什么是硅橡胶 ) A6 @# m1 x$ B: C2 d, G
/ z9 u$ F1 S! {: v. N; e* n硅橡胶是一种由氧和硅交联成的聚合物制成的独特的合成弹性体。它完美地平衡了机械性质和化学性质,因而能满足今天许多苛刻的应用场合要求。
+ @2 k( }, H) _( D# e, o9 M
1 j9 H B* }" ?2 J* y, U# H- [硅橡胶在以下领域表现卓越:
- ]2 W" z0 q, z- i. z s9 S& D' |
4 T; M% {" o9 ^! ?高低温稳定性 ( @2 L4 T. v2 P0 F' `! F# z3 Z1 U
稳定性 (无味无臭)
: o. z; X5 G; Z0 @ d3 r2 f- }透明、易于上色 # }2 I& m4 D2 X( S4 v
硬度范围宽,10~80 邵尔硬度 J# {" a3 ^( a, T# `7 G
耐化学品 - |, i2 ^* o1 M% K% @4 F
耐候 {- G. w6 ?, q
密封性能
( d" d; d- U9 ]7 r电气性质
: z& ^/ _5 Q& x5 k L! e* y耐压缩变形
" S# M7 N; H: F( V) W8 j* B, _5 ^+ u3 o, x" A- _- k
除了上述卓越性能,和常规有机弹性体相比,硅橡胶特别容易加工制造。硅橡胶容易流动,因而可以在能耗较低的情况下模压、压延、挤出。容易加工也就意味着生产效率高。 0 Q/ b8 E- p& `/ j. n
: J3 i' k) P7 u% T& K6 Z' D4 J
硅橡胶可透过以下形式提供:
5 ~, O* h0 P% o/ _. u C9 B0 ~4 C- R+ [8 ]2 Q- `, A
混炼胶 — 这种即用型材料可以根据用户的加工设备和最终用途进行上色和催化。
7 l( a3 _0 U4 `5 k5 K基础料 — 这类有机硅聚合物同样含有补强填料。橡胶基础料可以进一步和颜料和添加剂混炼,形成混炼胶,满足用户的色彩和其它制造要求。
* M! ~# x& z# T* E9 M. H8 t液体硅橡胶 (LSR) — 这种双组分液体橡胶体系可以通过泵输入适当的注射成型设备,然后热固化成模压橡胶部件。 9 h% q5 l4 w* X
氟硅橡胶混炼胶和基础料 — 氟硅橡胶保持了有机硅的许多关键性质。此外,它还具有优越的耐化学燃油和油品的性能。 3 k( c, H7 c6 M. j& s" ~% U% x
5 v9 ^$ a9 ~8 y# P0 I( D0 Y: h" A硅橡胶是一种直链状的高分子量的聚硅氧烷,分子量一般在15万以上,它的结构形式与硅油类似。根据硅原子上所链接的有机基团不同,硅橡胶有二甲基硅橡胶、甲基乙烯基硅橡胶、甲基苯基硅橡胶、氟硅橡胶、腈硅橡胶、乙基硅橡胶乙基苯撑硅橡胶等许多品种。
% M6 q# P% o5 M# U8 R* N' {& _( Q# R" R; g4 k! }7 z
按照其硫化方法不同,硅橡胶可分为高温硫化(热硫化)硅橡胶和室温硫化(包括低温硫化)硅橡胶两大类。无论哪一种类型的硅橡胶,硫化时都不发生放热现象。高温硫化硅橡胶是高分子量的聚硅氧烷(分子量一般为40~80万),室温硫化硅橡胶一般分子量较低(3~6万),在分子链的两端(有时中间也有)各带有一个或两个官能团,在一定条件下(空气中的水分或适当的催化剂),这些官能团可发生反应,从而形成高分子量的交联结构。室温硫化硅橡胶按其硫化机理可分为缩合型和加成型;按其包装方式可分为双组分和单组分两种类型。 , ?7 A5 b) R! a2 o8 p+ G
0 \# q* J& U# g( A4 g- o$ e: }构成硅橡胶主链的硅氧键的性质决定了硅橡胶具有天然橡胶及其他橡胶所不具备的优点,它具有最广的工作温度范围(-100~350oC),耐高低温性能优异,此外,还具有优良的热稳定性、电绝缘性、耐候性、耐臭氧性、透气性、很高的透明度、撕裂强度,优良的散热性以及优异的粘接性、流动性和脱模性,一些特殊的硅橡胶还具有优异的耐油、耐溶剂、耐辐射及在超高低温下使用等特性。在使用温度范围内,硅橡胶不仅能保持一定的柔软性、回弹性和表面硬度,机械性能也无明显变化,而且能抵抗长时间的热老化。 % `7 l& [. l) C) D# _. G
5 w$ u# s# j* w6 x: y$ o由于硅橡胶特殊的性能,可用于模压高电压缘子和其他电子元件,使制品具有极好的耐漏电起痕性、优良的脱模性;用于生产电视机、计算机、复印机等,具有良好的散热和绝缘性能。它还用作要求耐候性和耐久性的成型垫片、电子零件的封装材料、汽车电气零件的保护材料。硅橡胶可用于房屋的建筑与修复,高速公路接缝密封及水库、桥梁的嵌缝密封。硅橡胶也可用于附着力强、抗风化、耐碱、耐水涂料。由于硅橡胶耐高温,在汽车的零件制作方面用量很大。此外,还有特殊用途的硅橡胶,如导电硅橡胶、医用硅橡胶、泡沫硅橡胶、制模硅橡胶、热收缩硅橡胶等。
$ L `4 d) T+ F$ t' V6 p& v硅橡胶在以下领域表现卓越: 3 J# t& I9 q9 k+ ^1 D% ]& e
# ?( M% S+ ^) {' i" U0 x) p高低温稳定性
/ l: C1 I7 j: k9 g) z$ Y稳定性 (无味无臭)
4 s- M, c q/ U9 C( K4 I透明、易于上色 $ x% o* P' }* b h$ D+ Q
硬度范围宽,10~80 邵尔硬度
7 i. a# p W |+ n耐化学品
2 d4 ^: G0 h X( \耐候
; Y' t6 \" x# O2 t2 r密封性能
5 L i, l5 m& r v电气性质 7 X3 h3 n- r) g& d$ H
耐压缩变形 5 X* N' w$ G: {3 ~
* X) z- m* @6 l: W3 T1 `
2 k& S* X! e/ R# T# ]5 I, _7 Z% m3 T# g6 W( `: L
硅橡胶可透过以下形式提供: 2 Y' [5 q, z5 z* l
7 C# d0 q8 W# Q0 B" V" `) W+ l
7 {+ f5 e5 {, m6 t6 S! {基础料 — 这类有机硅聚合物同样含有补强填料。橡胶基础料可以进一步和颜料和添加剂混炼,形成混炼胶,满足用户的色彩和其它制造要求。 $ T5 p5 S& a2 C$ q6 P4 @
液体硅橡胶 (LSR) — 这种双组分液体橡胶体系可以通过泵输入适当的注射成型设备,然后热固化成模压橡胶部件。 9 B) ` j' Y% O4 @; \% H; t& c3 ^# T
氟硅橡胶混炼胶和基础料 — 氟硅橡胶保持了有机硅的许多关键性质。此外,它还具有优越的耐化学燃油和油品的性能。 |
