PP通称聚丙烯,因其抗折断性能好,也称“百折胶”。PP是一种半透明、半晶体的热塑性塑料,具有高强度、绝缘性好、吸水率低、热就形温度高、密度小、结晶度高等特点。改性填充物通常有玻璃纤维、矿物填料、热塑性橡胶等。
, I3 }, Z7 O& e0 o
3 `$ q, V: O( s( H不同用途的PP其流动性差异较大,一般使用的PP流动速率介于ABS与PC之间。
; K! ~2 N7 F8 ~' B
1 P4 B+ \4 H% R* ^; K* I( `1、塑料的处理 + g2 W6 d( {& y. c
2 ^0 J& ]' E, S+ c) D
纯PP是半透明的象牙白色,可以染成各种颜色。PP的染色在一般注塑机上只能用色母料。在华美达机上有加强混炼作用的独立塑化元件,也可以用色粉染色。户外使用的制品,一般使用UV稳定剂和碳黑填充。再生料的使用比例不要超过15%,否则会引起强度下降和分解变色。PP注塑加工前一般不需特别的干燥处理。 1 B2 q* G% Q* {% G: G1 Z
5 ^$ `9 O( @0 W7 T a. _+ d3 D
2、注塑机选用 1 i& j8 l: M1 O X7 v$ m
9 S0 Y$ f1 a, K* y0 T
对注塑机的选用没有特殊要求。由于PP具有高结晶性。需采用注射压力较高及可多段控制的电脑注塑机。锁模力一般按3800t/m2来确定,注射量20%-85%即可。 / S( ^, \/ d o8 N
2 n0 c' L+ E* @7 U6 s
3、模具及浇口设计
( y* _0 D; Y6 u1 \2 r# f! T2 P& p. @2 P
模具温度50-90℃,对于尺寸要求较高的用高模温。型芯温度比型腔温度低5℃以上,流道直径4-7mm,针形浇口长度1-1.5mm,直径可小至0.7mm。边形浇口长度越短越好,约为0.7mm,深度为壁厚的一半,宽度为壁厚的两倍,并随模腔内的熔流长度逐肯增加。模具必须有良好的排气性,排气孔深0.025mm-0.038mm,厚1.5mm,要避免收缩痕,就要用大而圆的注口及圆形流道,加强筋的厚度要小(例如是壁厚的50-60%)。均聚PP制造的产品,厚度不能超过3mm,否则会有气泡(厚壁制品只能用共聚PP)。 5 e/ R1 r/ K5 N, p
0 `6 f6 e# P$ ^. \0 }+ v3 I
4、熔胶温度
! h2 e/ n- D3 d% J
) j$ ^/ I7 c& S8 PPP的熔点为160-175℃,分解温度为350℃,但在注射加工时温度设定不能超过275℃。熔融段温度最好在240℃。 Q7 x1 I( h5 c; d" \6 ]$ Z
' ~ o8 y4 }+ c0 M! C: p5、注射速度 q" \' G- o* |/ l$ A- K6 K
0 h+ R1 `0 Y4 [
为减少内应力及变形,应选择高速注射,但有些等级的PP和模具不适用(人地幔现气泡、气纹)。如刻有花纹的表面出现由浇口扩散的明暗相间条纹,则要用低速注射和较高模温。
* W' B4 {/ d( |# B" v' S6 t1 e( f, j
6、熔胶背压
. F. f) J1 W" c! X/ M; z
! L9 E" Q) l X& I5 D可用5bar熔胶背压,色粉料的背压可适当调高。
8 P1 u D% n, L! F8 P8 i- K, ]; Z, Y0 ^
7、注射及保压
" D& X/ p+ e$ j( Y, z: y3 f
+ {' C& Y* h' f3 h5 G采用较高注射压力(1500-1800bar)和保压压力(约为注射压力的80%)。大概在全行程的95%时转保压,用较长的保压时间。 ! D% R% W2 Y- d2 P
7 |! w/ V# [7 o: {- V8、制品的后处理
. V2 u! l2 C& w/ a% I: [6 z
4 ]0 p$ c, |- K为防止后结晶产生的收缩变形,制品一般需经热水浸泡处理。(end) |
