查看: 8987|回复: 3
UG7.5-64位VISTA系统的成功安装方法
发表于 2010-8-12 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是下载地址http://www.verycd.com/topics/2822820/
1 F* ?' V/ d) _! x6 t5 J4 }. w8 R% a! i: F/ b/ q: R
验正以下这个方法是正确的,我只装了64位的,32位没试所以不知。
2 i# I0 [- a6 f& C* v- ~- jug7.5破解方法:
% K5 T9 u9 l, `9 Q1 U7 TMAGNiTUDE文件夹内的Install文本文档有说明,可能是英文的问题吧,把很多人挡在门外。英文原稿如下:
5 y" u& c0 |$ E: V" L+ B& o/ {% a1 s) c3 ]: g- z1 A4 L
1. Install NX7.5 Licensing.
8 q4 f: ^' k/ r2 R2. When asked for license point to UGs4.lic supplied.
: z" q; U' `4 Z% k6 b3. Go to "Program Files\UGS\UGSLicensing\" and run lmtools.exe.
! ^# \0 @6 X3 }4. Select "Configuration using Services"
! r5 r$ H: F5 s2 Y! l5. Select "UGS License Server (ugslmd)" in the list of servers." u$ O8 O8 G( W) }8 C# C$ f. S! S2 M% d
6. Select "Start/Stop/Reread" tab.
4 K& Y# t$ I( O8 @! {# L: u7. Select "Force Server Shutdown", N- @3 D8 ~4 \3 Z
8. Press "Stop Server"
6 I& O) M5 f5 Z; |1 V  b9. Replace "Program Files\UGS\UGSLicensing\ugslmd.exe" with one from archive ugslmd4.rar.  ~" D5 n- v" j: U
10.Press "Start Server"
. G. H8 D4 h6 y. ?11.Install NX 7.5+ I+ M% G! k2 w3 I
12.Replace NX 7.5 files with those in archive nx75_32bit.rar or nx75_64bit.rar. Keep in mind paths.- ?/ y. P+ X5 ^# ]7 M
中文翻译如下:4 v" S* p9 L+ Q* w9 B4 b
1. 安装NX7.5 Licensing.(许可证服务器)0 X2 D  i; F' K9 A
2. 安装过程中提示要许可文件时,请指向破解包MAGNiTUD内的ugs4.lic文件(这个文件不需要像4.0那样要改什么host主机名称,原样不动就OK)
9 j$ w4 S( G$ c2 o% s8 p$ u3. 跑到安装好的UGSLicensing(路径是“Program Files\UGS\UGSLicensing\”——我的是C盘,很多人喜欢装在D盘的就
! [4 V, w8 M. t) J1 O6 w6 k3 U去D盘找吧)文件夹内运行lmtools.exe.# L* q* }8 W, J% `5 a$ _
4. 在许可证服务器界面里选择"Configuration using Services"
0 D. ?1 |" C& ~5 w; m5. 选择"UGS License Server (ugslmd)"
! W2 }3 ~+ c) k" V0 U7 X/ k5 G* ?6. 再选择"Start/Stop/Reread" 标签) Z7 x6 B6 f2 j, k+ h9 W
7. 将"Force Server Shutdown"选上。(这一步很重要,是要强制性关掉许可证服务器,以便为接下来的替换许可证服务
/ I  i& |" G7 H+ {/ \3 d( |6 Y器的文件作准备)5 M* H- b8 H4 J, P) Z8 E! d: v  l4 N
8. 点击"Stop Server" 停掉服务器.& _; s2 _& c9 u  d
9. 替换这里——"Program Files\UGS\UGSLicensing\ugslmd.exe"的文件. 用压缩包ugslmd4.rar内的文件替换(当然要先1 a. }8 t2 a' o) N
解压,ugslmd4.rar压缩包在破解文件夹MAGNiTUDE内,里面有两个,根据自己的系统选用32位或64位的。
2 c9 ~4 W9 Q- q) z10. 在到许可证服务器介面那里点击"Start Server",开启服务器。
# g: I: l" [' a% B: j! @2 j11. 做好前期的破解工作后,就可以安装NX7.5了
. d( f* H& K; M/ X12. 最后还要替换一些文件。把破解文件夹MAGNiTUDE内的nx75_32bit(或者64bit).rar压缩包解压, 然后根据你的安装路
; f2 t& f* X* b3 {$ _+ [) i! H, w0 G; s7 S
以上装好后就直接启动会出现如图:file:///D:/Program%20Files/TXQQ/OK/87138122/Image/Image1/B5CV47NEAGIB%607PK6U1%25__0.jpg 8 q' o- S' D' H, g7 T% b
/ K) X& H3 r( s/ X1 ~  E不管这些,直接启动计算机,你会发现能成功打开7.5的、
' |; Z# Y  F: d& X( [% n
. |$ O8 m( f' I" Y4 C
2 b2 U6 V9 J% l& `0 a问:需要将this_host改为计算机名[/quote]=======这个问题 很重要,10:06 2010/8/12成功安装
3 L, T  I0 I% B' B- `8 L: n-------------------------------------------------------------; p  }# s* W& I9 ?! e- ~
答:不需要,安装好后,该许可文件会被自动复制到License文件夹内,并且 this_host也会自动变为你的电脑名称。这就是为什么不需要改动的原因。6 h' J5 n& n  E
昨天,我有朋友说因为改这个,反而安装后无法运行。& l( Y, \' `6 ~
3—10步,主要是替换ugslmd.exe 文件,该可执行文件实际上是一个系统服务,在许可证一安装好后,即自动开启,所以如果不停下来的话,
: t5 \! D4 F8 R! n是无法用破解文件替换的。除了按照步骤所说停下来,
  r5 {0 e# |) q5 J" D% c, d
3 e% E4 w  b+ R* v/ w* ]+ [+ ^$ N( B. j
. [) p7 ]( X8 j这点最重要:: 你也可以通过在“开始》运行里面输入: services.msc 调出系统服务管理界面,
# ?- E. s1 X) Q在里面找到‘UGS许可证服务器’,点停止,然后替换ugslmd.exe,然后再点启动,启动该服务”,接下来再安装主程序。装好主程序后再替换一些文件就OK了。
) @+ s: U) b% t9 a
. y, w' o; ]5 A0 {7 F
% _5 X! C7 Q- ~1 O
$ ?0 g+ k3 G5 S' G3 m9 p0 @
% u0 K/ V, r9 r# ]: V) D5 U0 i7 _1 M6 {3 F9 M% {0 F
6 Z, v0 r, p+ H) J
) y$ j+ u% l+ v5 @
; L% w8 K6 u& Y7 c) A9 v: q: O; P& w! |" F. E$ v% a: A2 ^7 Z' Z
径来替换相应的文件。
评分
参与人数 1G币 +2 收起 理由
天亦泪 + 2 上传资料
查看全部评分
发表于 2012-8-12 14:13 | 显示全部楼层
可以装WIN7吗?
发表于 2012-11-10 14:52 | 显示全部楼层
1212234tryr6tuytu
dfggrtyrtyer3ewq
GMT+8, 2025-10-12 04:00 , Processed in 0.139054 second(s), 33 queries .
