查看: 1717|回复: 1
制作橡胶模型的材料及方法
发表于 2010-8-12 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作橡胶模型的材料及方法8 m0 }* Q1 ]6 G* B( O# e$ v
制作橡胶模型的材料及方法,想制作个小物件的模型例如手指头。知道的请说下制作过程和材料购买渠道 谢谢. C* T# r5 U0 n) ?8 B
9 [' _8 i9 Q9 \* U% {" c# i
发表于 2010-8-12 15:40 | 显示全部楼层
*浇注模:(适合手板,分型,夹具,小型杂件,小型工艺品)
/ G" v. ~1 Q* t- W) M1.将模种定位,分模,以及设计好水口,灌注口,再围框。
3 C) p+ c- O2 X$ U1 q2.选择合适的硅橡胶和固化剂按重量比搅拌均匀,然后放入真空机抽真空排尽气泡2-3分钟,也可以选择压力缸排泡(2-3分钟)。1 l- r" L0 ]4 `
3.浇模,把排完气泡的硅胶流动体从一个位置慢慢倾入模框内。直到覆盖整个模种为止。
0 A2 Z& p5 L& g- u( _1 T% W放置于平整处,室温静待1-2小时,表面不发粘即可。建议最好放置24小时之后再开模。1 |% D8 {5 V" h+ \
4.硅胶模开好之后,将需要的树脂搅拌均匀,倒入硅胶模腔,可根据需要抽真空排气泡。# J8 p+ b% q& A+ p2 k7 q' m# n4 A
; r. a- z8 P3 L* O$ q" a/ t*刷
, `" h& |3 _! Q! L模:(适合大型树脂工艺品,浮雕,蜡烛工艺品,水泥制品等)+ B8 J* |; a% n7 }# q
1.将模种定位,分模,以及设计好水口,灌注口。& I& k/ i0 J$ D
2.将选择合适的硅橡胶和固化剂按重量比搅拌均匀,然后放入真空机抽真空排尽气泡2-3分钟,也可以选择压力缸排泡(2-3分钟)。
4 H+ o( N4 i9 D3.将硅橡胶流动体倒在模种表面,并用软毛刷轻轻的均匀涂刷一层(1MM左右),然后把脱脂纱布均匀的铺在硅橡胶表面。表面无流动性时再刷上一到二层硅胶(2-3MM)。表面尽量平整。
& W6 m+ T, w0 @( e6 d3 \4.待其表面完全固化,再倒入石膏做外模固定硅胶模。
* ~, ]( n1 b( Z; ^4 `8 H4 @( `5.沿开模线将硅胶模以及石膏模分开。一个完整的硅橡胶模具就做好了。
, J$ l! R1 j3 r, r! D  a8 R1 {3 k$ k7 p( k
3 G; n- L' G1 X, {* Q3 A) M【注意事项】8 P7 r9 m3 X2 g1 Y7 p( }+ h* k
9 a$ Z! G. D' y1 q9 R
1.大量使用之前,请小量试用,掌握好其使用技巧,以免造成不必要的损失。
6 h% M. m4 u) i1 X; n2.如果模种属于陶瓷,水泥等含硅材料,需喷上脱模剂或者油漆,以防粘模。4 g* p/ a8 C6 a: j+ t5 F
3.搅拌使用的容器需清理干净。容器内壁残留因搅拌时不均匀,尽量不要倒入模内,以免引起局部不固化。
- G, j/ J/ Q8 R& v$ r6 G4.请注意硅胶和固化剂之间的比例,可使用天平或电子称。
' n. W+ y1 X; C4 _% \. j5.当胶体粘度过高,可适量加入矽油(5%)调整,可增加其流动性。但硬度也会随之降低。0 t" V- n" }5 X/ p* E, I+ t
6.如需调整硅橡胶模的固化时间,可调整固化水的比例。
GMT+8, 2025-7-2 12:05 , Processed in 0.217587 second(s), 25 queries .
