查看: 1872|回复: 1
黄石膏 如何做 雕塑首版 修模用呢
发表于 2010-8-12 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄石膏 如何做 雕塑首版 修模用呢4 I/ k" j' J& r2 F; F
我自己一个想做点玩具(要无毒.不要过多器械).考虑用压模法压树脂粘土(硅胶据说固化剂有毒而且要真空会发热):
4 s: \) @* n/ U, ~  Q5 Z首先拿雕塑粘土(据介绍还没有实际验证效果).分几块加热软化.拿成品去压.硬化后.再拿另外一块.直到整个模具包围完毕压成,' k- _& t3 @' R
接着就是要拿黄石膏粉+水.先放入支架.然后倒入模具中(该模具不耐高温50度变软).直至干透,
1 P4 w3 W3 R7 E( ^# b3 n之后休整石膏模型.涂上防粘剂(肥皂水还是凡士林?!).晾干一下.加热模具软化.再压到石膏模型上.松开各块,
# Z" n7 {2 ^+ Q/ V$ S放入适量树脂粘土.用各个模据积压.成形.
! d  z1 |9 f  f! k) |
2 g. B" W+ e  l4 S" w$ l* a或者说试作首版黄石膏适合吗.需要注意什么吗.这都是同一个问题.就是怎么试作首版的问题.不耐高温的模具.还有成品用树脂粘土,如果有哪些廉价的替代也可以...+ M8 T8 v! V! a- Q* V
1 @1 b8 u$ d4 `) ], z: P
知道的请解答一下.分数大大地有.就是要解决问题!(我用电螺下了个雕塑课程.可是没有字幕.就是油泥做成后.那个什么: A1 U" W8 t: T% ^7 Y
胶??来套模的.外面+石膏固定...感觉好像不很适合因为玩具本身很小.用油泥手温就可以朔型.出来肯定要变形)  ^$ |8 J/ F& p& L
$ w9 X6 s- u1 q( h% Q
我思维不是很清晰阿.....
# @! y# l+ u! F. V
! ?4 T7 K* T7 Z( F7 }1 w想自己复制现成品.因为考虑到上了颜色.所以.估计需要试作一个.要自己加深刻画线条的.
% `- c3 N) H- h9 }
4 ~) K5 x/ i8 [1 j最后想问下.石膏做首版确认模具用什么脱模比较好.肥皂水还是凡士林.或者别的...什么
5 ]# t$ P! N; ^- R0 U
发表于 2010-8-12 15:44 | 显示全部楼层
看了两边终于看懂了--
2 I0 ^* ^. s& \0 t4 N; _! [1 X首先我想说的是.硅胶固化剂是有毒.不过这个毒只要通风好.带个口罩什么的.基本没有什么危害.不然我估计我早死了--而且硅胶模具的效果比你这种方法好很多.不会有什么细节损失.$ }5 F6 H% A& d3 C
/ o" z# s0 R" g- t& d2 N
你说的这种雕塑粘土.不知道是指油泥还是精雕油泥.或者橡皮泥.但是他们都有个问题.加热温度不高的时候会粘手.粘成品.精雕油泥特别厉害.加热温度过高.就会化成液体.会渗到很多细节里面去.而且毕竟是泥.表面不是很硬.开模的时候很容易刮伤.; m- t$ [8 ?& ^% a( p2 r% A& |
7 |* V: e2 Q+ x; m) {( m建议楼主先用小东西翻个试试看.口说无凭嘛.翻一个就基本能知道方法的优劣了.我刚开始的时候也试过很多乱78糟的方法.最后还是觉得硅胶最效率
/ z8 P4 R) E3 f$ J& ?8 q- R. j  k8 R( t3 m! L
PS:翻模硅胶固化的时候不会有温度变化.不会有所谓的发热.发热的是翻制成品用的AB树脂.肥皂水和凡士林都可以用来脱模.一个是水性的一个是油性的.石膏的话.凡士林效果会好点
GMT+8, 2025-8-17 19:12 , Processed in 0.051641 second(s), 25 queries .
