查看: 5015|回复: 7
[疑难] 出线割图,简单又复杂的问题
发表于 2010-8-13 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一个铜公要线割,两个蓝色面之间倒了个R角(黄色面),那两个面的角度与z轴的角度和R角与z轴的角度一样吗?咋出线割图?难道还要分开标角度?
 楼主| 发表于 2010-8-14 09:35 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2010-8-14 16:59 | 显示全部楼层
角度是一样的.但有些快走丝会把R割成上下两头大小不一(如下图).有些不会.4 Q# X) {1 s, W) ]8 ?
所以你要问清楚你处线割师傅.
) u& c( G% R+ N# _: _7 e' d 111.JPG
 楼主| 发表于 2010-8-17 10:09 | 显示全部楼层
回复 3# fpyzxx
9 G# \0 j3 n  y) |
1 M# B% Z- a, T$ s8 ?
  v: s# i  x- @    角度是一样的吗?.为什么有些快走丝会把R割成上下两头大小不一.有些不会,如果角度一样的,那线割那样走一刀,会变成两头大小不一吗?非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2010-8-17 10:19 | 显示全部楼层
回复 3# fpyzxx
3 d  s% l- c- |8 |9 ]$ f
6 H" y- z% Y+ ~, d$ y  A0 o' b7 O; g$ [0 |3 k7 a
      我看了一下角度如果是一样的.就会把R割成上下两头大小的,只有角度不一样才不会割成两头大小不一样的
 楼主| 发表于 2010-8-18 12:15 | 显示全部楼层
再顶一下,顶个高手出来
发表于 2011-1-18 15:53 | 显示全部楼层
这个真是有难度3 u, {5 @" V6 X
期待高高手
发表于 2011-4-15 16:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 xhujun2 于 2011-4-15 16:27 编辑 ' t3 `3 ]9 @$ P! ?9 O4 W
# a1 \( J1 r+ H
角度又没啥关系,只有线切割机床可以支持的角度内,上面一个图形下面一个图形可以割出来的,我多年前做线割用的机床要求是进刀点要一致还有上下两个图形的线段数要一致,现在发展了不知怎样。再加一句图形要规则,我割过上面五角星下面圆的。
GMT+8, 2025-6-1 17:54 , Processed in 0.059861 second(s), 28 queries .
