一:切削线速度* q% I; j1 w: b1 g, a5 }
# f6 L; I! z2 e* P
V=πDN/1000
! v3 C9 F8 O# k" u* c) g# C- m. [/ a, C0 X! ?
N=rpm(主轴转数)
1 z: [4 v0 w: i4 m) g: ?9 i+ K4 [' ]5 r2 S1 P; f5 z6 E
D=¢mm(切削直径)4 h# a* C1 M% ^. j B/ u
$ Q6 s2 [6 C. e1 V: m' S3 k
V=M/min5 m- k4 S8 H" ?6 L( f
8 f& B- u( X/ K2 k! d; Xπ=3.14
. W) A. s) _( w8 L9 b3 N4 K! q$ P0 S0 Y/ C( J$ h
二:切削动力
7 g7 p: ~# r9 K7 N/ M4 A0 g$ F* G
; v. p- j, t6 S1 x& EKW=(Ks×V×d×f)÷(6000×λ)
' i7 I) Q. L z6 W7 R; m# u
" p6 L. Y! x8 u& B( oW=Kw(切削动力)
3 W% z" s, g- [, n- u
, [/ }) {$ {* X( \7 Gf=进刀量(mm/rev)
& b" i3 J8 v6 X* ], z+ v/ x8 `
" y" t1 X' T, {% `& T, Ld=切削深度(mm) X" C% `% \7 v1 B6 l
& ]. m6 e" M6 |0 E: b7 D2 e/ ?; Qλ=0.7~0.85(机械效率)' h3 u) H7 |0 X% A
& v6 y3 j, e8 A' s' K/ u3 B
" o) Y# s# U' p, l% Q, \$ c: g' u- a# D
三:切削阻抗8 a& Z2 I) \( p7 B: v+ v) b8 B
1 S7 N6 N" I0 wP=Ks×q
+ b9 {( v6 S9 ]' w% s8 g/ q
" Y' L) \! }7 }9 T3 \. l. {P=KG
) J, g! l, ^* S
; l- e1 r. V# S* ~1 W$ xKs=kg/平方mm ' i6 r: T/ U$ k2 }
+ G+ O; H8 z u8 R8 ?q=f×d[切削面积〔平方mm〕]2 A9 i0 m) _ J( `
: S6 u: n2 t2 Q- f) h% F! Q1 e, Z四:切削扭力
( o. g S6 L& R4 P$ Z1 W: W) x1 H* E' C! @1 e: I+ t; E
T=P×(D/2)
1 R h! N( U7 W7 l8 i# v
8 v8 S. k7 w( ~T=kg-m& U' ?, t$ w" Z0 C+ U- X: F
- v/ y/ ~* q4 J- \D=¢mm(切削直径)
" l$ Y* Z; v, a8 c& p' }- z: V0 b' `; \; J8 d3 y
五:进刀速度与进刀量
; }; f( U- f, ^* L2 y& k8 z4 [" j
. E+ Z# _3 n/ xVf=N×f8 e* g% P3 R! v2 c7 H
+ Z. O! {8 T8 S0 {Vf=进刀速度(mm/min)
7 f$ y8 Z" j7 M4 q. q) {
9 e0 s8 a7 y' X3 E' qN=rpm(主轴转数)1 K" V1 g; P- x6 q. U
0 t# o/ m! B4 _, g5 u" ?' ?' tf=进刀量(mm/rev)* m+ `2 T- ~! r
2 N F* f+ g8 W
六:钻孔时间) w# i0 L* R D' Q! s! w0 J* x( R( c
3 Y- u. L3 x2 o9 J$ }8 ?
T=L/Nf=πDL/1000Vf
4 e* o, G' R' n$ @. N& n7 i2 q- `7 _: V* g& d( a, k- F
T=钻孔时间(min)
5 [2 e6 t, l# [, A$ N2 c6 y
0 j$ T7 l5 P9 B/ P! Q+ oD=¢mm(钻头直径)5 y( l2 p4 g3 q, X! m
$ T! M6 z1 x, @4 J0 ?$ I, }
L=钻孔深度(mm)
* q: }$ J, u% ]# H8 O* Z- m& L4 J% m( D+ O, g4 ]
V=M/min6 W. J* o% G9 n
; I3 l+ I5 M$ gf=进刀量(mm/rev)
; g9 N: s! u5 A$ E' _7 ~$ e9 ^$ C% S+ O" [
七:刀尖圆弧半径补偿
" u$ o9 ~. R' r+ H8 E! ]
/ U# T& u# @$ F2 ~+ A/ Y- aZ=r(1-tanθ/2)8 Z/ N; ~# y$ x4 \+ R
, c5 V+ i8 @& C i
X=Ztanθ
8 v, @# F% k8 ~# Q. R! D) G$ Q8 t5 e
Z=Z向补正值
% f- J) b9 e( I4 U' M8 ]+ b [4 I- U% m9 p: O, f1 |
X=X向补正值
$ u( }' N$ c- _, t7 K; g/ v& @
# X" f, d" G& p6 d" s g: X) T+ Xr=刀尖圆弧半径
" C" ~( Q1 w X, i" O6 ]0 v, c* e/ H; X2 H/ K
θ=斜线夹角& h6 X% _$ I* F {5 [$ d: N
8 S6 P. _8 X7 n5 _) S/ x! J' t八:工作台进给量
3 F) T w w. B1 ?6 x" C4 t+ M1 D- p, }& c
Vf=fz×Z×n1 l. R4 x8 g# e2 H1 Y+ B0 k0 ~+ d& k
Y$ B" r" v% }8 p8 h) ~8 N
Vf=工作台进给量(mm/min)' i. Z6 K" D* U% Z
9 d, J! c% T# J3 H2 xfz=每齿进给量(mm/t)) ~! |( x y4 T
7 R/ j5 Z( Z& Q5 `; MZ=铣刀齿数 ) ^- P- `3 X, z3 _( T& v1 y
* a- B9 T) k6 c3 N
n=铣刀转数 |
