查看: 4373|回复: 9
怎么让箱盖的筋同时往两边加厚? 如图所示:
发表于 2010-8-16 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lulu2816 于 2010-8-16 20:40 编辑 , ^5 B5 D/ o# H* i
1 D0 q9 a" H8 s% X: V  `怎么让箱盖的筋同时往两边加厚? 如图所示:
/ o/ d4 G  X+ E! e0 f
tbjm.jpg 2 L5 h5 [% l1 R9 Z2 D
附上 part:6 w! e& @& l" J. k  m, @
part.rar (392.24 KB, 下载次数: 16)
发表于 2010-8-17 16:21 | 显示全部楼层
选择面拉伸,填写上正值与负值,原来有多少厚为X,增加到多少厚为Y6 m$ i* p- `6 J/ v! t% R
正值为(Y-X)/28 X, e( G6 Z  y
负值为正值+X
发表于 2010-8-17 17:35 | 显示全部楼层
用同步建模是可以的
 楼主| 发表于 2010-8-17 18:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 lulu2816 于 2010-8-17 18:30 编辑 6 H. U" r/ U; a$ V; B. s0 S9 |
: o7 G, d( ^( v) j% }) i7 x6 N) e2 \回复 3# zlqjsjzjp
3 Q  [& J5 K) Y) n$ X4 t) n用同步建模技术 选中一个面 没有对称面可选 这样的话就得左右各拉一次才能达到目的
& v2 E$ H/ C/ Q- `9 _! \; t7 K我看到其他的视频演示时,是有对称面可选的,但我试了多次这个箱盖就是不行。有空的话帮忙试试。
发表于 2010-8-17 19:09 | 显示全部楼层
E)HGAW[{}O{~YM9EU)C)ZCR.jpg ! |, F* Q" T! `8 B4 u* |5 t# M
3 Q# S% c3 `7 X1 @4 h可以的  你没有成功是因为你的模型相对于坐标系不对称。所以没有办法找到相应的对称面。你把模型移动到坐标系使其对称。再试试。2 z2 n  E5 ?% ^% q- Y0 n$ p. a: z
这是我移动后效果。你看看。
 楼主| 发表于 2010-8-17 19:43 | 显示全部楼层
回复 5# 散年
: G3 p/ N6 {' ~! O: j  H) Q: V谢谢你啦 怎么把模型移到坐标系对称就行呢 我曾经把工作坐标系移动到模型中央 可是……好像不行。
发表于 2010-8-17 19:47 | 显示全部楼层
有一个移动对象命令。可以
发表于 2010-8-23 11:50 | 显示全部楼层
偏置曲面应该一样可以做到
发表于 2010-9-18 10:46 | 显示全部楼层
不错,很强大,学习了。
发表于 2010-9-27 15:51 | 显示全部楼层
重新设定拉伸平面位置再拉伸
GMT+8, 2025-7-22 19:52 , Processed in 0.195044 second(s), 28 queries .
