查看: 1456|回复: 1
橡胶.硅胶的特性详细点的
发表于 2010-8-20 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
橡胶.硅胶的特性是怎么样的啊
发表于 2010-8-20 20:27 | 显示全部楼层
橡胶是橡胶工业的基本原料,广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。像胶的分类:
) g1 P, Y0 h" z! X5 n/ G) @0 k1按原料分为天然橡胶和合成橡胶。1 k" z0 u6 L) q2 j( y( v8 t% e
4 y) F& J9 C5 N1 |% q0 C; A6 r2按形态分为块状生胶、乳胶、液体橡胶和粉末橡胶。  N  E) E: [; m% W' g
% E% W6 l- |" G$ I, l7 t
乳胶为橡胶的胶体状水分散体;4 w8 c9 ^" w2 j% c2 `; `5 ?8 z. a
4 x' }6 ~! X# X+ ~7 `% I/ s液体橡胶为橡胶的低聚物,未硫化前一般为粘稠的液体;6 L4 \3 j' H- v( Y+ `# R, ~! X
7 F; E4 Q1 k6 {' L粉末橡胶是将乳胶加工成粉末状,以利配料和加工制作。
  r* D% P, o4 P. z5 f* [: J+ t
/ r( Z* k# w( {) [2 A2 `3按使用又分为通用型和特种型。
1 b8 {& y  `$ a' J0 M7 H* |7 I* t! N- Q: K) Q
通用型橡胶的综合性能较好,应用广泛。主要有:①天然橡胶。②异戊橡胶,又称合成天然橡胶。③丁苯橡胶,简称SBR。④顺丁橡胶,简称BR。
7 G' w" j) ]" }
- k( \+ Z* X$ T特种型橡胶指具有某些特殊性能的橡胶。主要有:* o% p$ I6 `8 ]. A: {; R
& c+ N, M! e9 ?6 G①     氯丁橡胶,简称CR。( N8 K4 M$ G) s2 b- E9 ~2 f
3 E. B& G. r+ r9 |: m7 g; E
由氯丁二烯聚合制得。具有良好的综合性能,耐油、耐燃、耐氧化和耐臭氧。但其密度较大,常温下易结晶变硬,贮存性不好,耐寒性差。  R5 e/ }+ Q( s7 [! {
, h" U& N6 V7 V+ M②     丁腈橡胶,简称NBR。
9 w9 ]% h" a, |; f4 \& |& X5 V4 K, `: w
由丁二烯和丙烯腈共聚制得。具有良好的耐油性、耐热性、耐寒性、耐压性和耐水性,气密性及优良的粘结性能,并具有适宜的耐磨性,通常的使用温度大致为-40℃~+120℃,可在120℃的空气中或在150℃的油中长期使用。$ c1 w6 [$ t5 [# s7 _8 B" Z
& z7 ]) ~: Q" ?0 M& x易于用金属模压成任意形状的液压密封件,因此丁晴橡胶最适宜于制作工作压力不大于32Mpa的液压缸用密封件。经特别设计配方、耐易按发性油:耐磨能承受机械汽车轴心转速3000转/时以下(此时橡胶硬度为70°)。
& i5 t8 X+ x/ Y! D& k$ B+ a( s
7 r  B' w- q2 u$ x" w3 e+ ~③     硅橡胶。SILICONE3 K- D: R4 a# K
. u" c' ^8 u) b( B: d
主链由硅氧原子交替组成,在硅原子上带有有机基团。耐高低温 ,耐臭氧,电绝缘性好。使用温度—40℃﹋+220℃;耐油尤佳,耐温,耐磨,耐油!特别适用于汽车发动机内的曲轴油封不耐温易挥发性油(柴油、汽油)耐磨方面,对氧,臭氧以及阳光(紫外线)有抗性。
/ q- ^3 X4 K: y# [* [
4 h; n6 W! a' R+ |④     氟橡胶。Viton
: y9 D, j+ v( V, M$ X' b) g$ Y. W/ C* }4 Q; J
子结构中含有氟原子的合成橡胶。通常以共聚物中含氟单元的氟原子数目来表示 ,如氟橡胶23,是偏二氟乙烯同三氟氯乙烯的共聚物。氟橡胶耐高温、耐油、耐化学腐蚀。耐油,耐高温,耐化学品,还具有耐酸碱之特性。使用温度—30℃+280℃。适用于喷射引擎内的曲轴油封,时规油封,还被用于化药剂的O型环及密封圈! O  p9 w! ^' o: |- f; H# ]
- u5 T3 g/ X6 m⑤     聚硫橡胶。. w, r; b3 T: j0 D8 e! K4 }! F9 k/ q
# F8 P2 {% \7 y( R- c4 p: b由二卤代烷与碱金属或碱土金属的多硫化物缩聚而成。有优异的耐油和耐溶剂性,但强度不高,耐老化性、加工性不好,有臭味,多与丁腈橡胶并用。
# ^2 [' Y8 S0 _6 H/ {) d8 X
6 `% q! q. F: e此外,还有聚氨酯橡胶、氯醇橡胶、丙烯酸酯橡胶等。' N7 d# L6 O3 H# r$ z1 J
: g4 @4 b& L' ~( m5 D⑥     聚氨酯橡胶
9 Z3 E, D; [: m7 u& r8 G" F! R9 U4 d9 H1 e% J: E* T4 d3 h
抗拉强度最高的一种合成橡胶,它具有优良的耐油性、耐热性、耐寒性、耐压性和耐磨性,通常的使用温度为-40℃~+80℃,聚氨酯橡胶的常温密封性能比丁晴橡胶优越,它特别适宜于制作中压、高压及超高压液压缸用密封件。. D# r$ `0 x: i0 r
; p: N# b, ^, z5 L; p: j% h; G2 B1 A
硅胶的特性0 x/ J, T' p& d2 Y" [9 \  |
又分为粗孔硅胶和细孔硅胶
; ^  K* F8 y* f+ K/ m
; \6 t7 n% o- o9 v& ~. k- E! F硅胶既可吸附水分,又可吸乙炔和二氧化碳。随着温度的降低,首先吸附是水分(常温即可,约为25℃),其次是乙炔和二氧化碳(温度越低,吸附能力越强)。' S( G) B" G! d( U* _
以吸附水分为例粒度/mm4~8  常温动吸附容量/%6~8  干燥后空气含水量/g·m-3  0.03   干燥后空气露点/℃ -52
9 S- y7 T) ~7 J& O% A$ S' n4 l再生温度/℃140~160
( d+ m& R) f5 J; Q! x. e! g9 I: Y& s3 a. w
    硅胶对水的吸附容量较大,再生温度较低,价格便宜,故空分装置中硅胶主要用作吸附水分,在低温下也用来吸附二氧化碳和乙炔。它的缺点是粉末较多。
" I  L. l6 h1 |$ n8 v; b- V    硅胶有粗孔和细孔两种,二者孔径不同。粗孔硅胶孔径是5~10nm(1nm=10-9m,叫纳米),每克硅胶的比表面积有100~300m2/g之多。它的吸水能力强,且吸水后不易破碎,机械强度好,常用在干燥器中吸附水分。细孔硅胶孔径是2.5~4nm,比表面积为400~600m2/g。常用来吸附二氧化碳和乙炔,吸附水分易破碎。二氧化碳吸附器的吸附过程是在-110~-120℃低温下进行的,吸附二氧化碳的效果较好,还同时能吸附乙炔。因温度低于-130℃以下将有二氧化碳固体析出,固体二氧化碳不仅不能被硅胶所吸附,而且会堵塞吸附器。吸附乙炔是在液空、液氧吸附器中进行的,其吸附温度在-170~-180℃左右。
GMT+8, 2025-7-2 02:20 , Processed in 0.142547 second(s), 25 queries .
