查看: 1311|回复: 1
涂层分类
发表于 2010-8-22 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐你们谁能告诉我加工刀具涂层都分那几种 涂层的性能颜色 问题补充:最好是表格形式的
发表于 2010-8-22 09:07 | 显示全部楼层
一、常见涂层种类及其性能和应用范围
- [( D# H6 Z, z# P" q/ ?# ~涂层材料氮化铬(CrN) 氮化钛(TiN) 碳氮化钛(TiCN) 氮化铝钛+碳化钨
/ I! s7 e- ^1 P# q( Y: T碳膜
+ W! f$ m0 v/ S6 c# C* D- g, A硬度 HV 1700 2200 3000 3000
0 n; W& k$ g1 o% w0 T+ u摩擦系数0.5 0.4 0.4 0.1
. F0 W4 R4 s( r5 E$ Q) _# Y内应力-1.5 -2.5 -4.0 -1.7
# m4 ^! A' ^  Q* {. d$ A. c% u* D3 H+ X0 g处理温度(℃) 400 450 450 450
% p# g2 }& X# h4 s耐氧化温度(℃) 700 600 750 850
1 Z1 O! ?2 g! C5 m0 L7 V8 \3 s# G镀膜厚度(微米) 1~6+ 1~4 1~4
+ c. c9 g0 Q% U, O( |& e镀膜颜色银白色 金黄色 灰色 灰黑色- p- t# V9 `* T0 h
镀膜结构单层膜 单层膜 多层膜 多层膜
8 z( T% [, K2 K/ h' ^" }特点
0 l  S. q+ g* e附着性好、耐氧化、. y( N. [- L9 S7 o# O. C/ M0 e  D
耐腐蚀+ J( o" ~, g4 G. U1 f% v5 ], f9 G& K
应用范围最广泛 高硬度、耐磨耗、
) M3 W- r/ k& y. C韧性良好
' [1 j! m% G* p7 x$ X) u* w9 U综合了TiAlN 和6 c: K3 U3 Y4 [/ V% `7 f) q2 I7 c
WC/C 两种特性,. |( y. b  a, ]4 g; M, G
确保加工品质# k8 p3 J- D! `' ?# u2 G
应用范围! T& i0 ~) O7 [0 b. Y, d# u
适于切削铜类金8 t% o( F. o% T5 s! v2 B$ {
属、成型、膜具及
# \6 ~8 [6 L% G' Z# n7 k: ^, n零件,较传统镀铬
! }! m4 X5 e( f, T1 u% q1 ~: i, j. L, F耐磨,并可防止塑$ E; B5 H+ v+ D0 |" F; \" T
料射出、压铸粉末
* B3 |6 ?5 q4 o7 {; U烧结等黏着沾粘现# ~6 q6 {6 a+ D3 S; ~: p
象。
! g+ i6 y5 u8 ?; y& ~9 D$ Q. c) J车、铣刀片、钻头、0 X1 U& {- p: j
铣刀、丝攻、切齿
$ A  D- z1 k  Y# |  E* \2 U5 `* w0 U刀工具、冲棒、成4 j! S. B5 P/ s6 B; t- {, I8 }
型模具、冲压模、
  @5 v; X8 X3 I% u* B' ?; |射出及压铸模具配- s6 L6 ~" }& u8 z, b& d& m
件、耐磨耗零件、4 J, i) @0 d4 i
机械部件、装饰品
4 A* N. z5 W$ N均可适用。是切削
" w% B" y6 ~" W$ @6 _6 Z- }6 r铁金属、塑料成型
! `! ?; b1 Q2 _& [) t- O$ H模具以及抗磨耗工/ V: ^7 u4 ~8 F
件的良好选择。
7 ]8 J2 s4 |/ n  g# Q8 I/ |适用于需要高速切( o( F5 v7 I7 ^& A
削、高进给且切削* M3 G3 V, f9 z  B
和成型刃口处常受4 s2 X7 b- \5 B8 Y
冲击的切割、成型、
" e0 X- E# W& }$ x  Q% ~- a, j冲剪工具,比TiN6 P$ q( ~/ c! z  b6 S
更具耐磨性和高温
1 g9 K/ T  b3 R# t6 R+ C稳定性。但需要注
$ l6 j, {; E3 F4 i意被镀材的材质及
0 L3 J9 w/ C6 }表明状况。
  Z( L; H  s) f7 m9 _/ @适合高速、高硬度0 c2 J* r. K" k2 q; ~1 p# T
材料切削。镀上此8 V: T) s* ]9 p5 m! Z5 A8 S/ G: t
膜层的高速钢与钨
% L+ B- t" A+ X( _. ~钢的工具可以有效# ]- D! X4 D! W( ~, W
保护切刃的磨耗亦$ m) ^* D9 `3 _; Z4 \0 C
使切屑顺利排出,: V( G/ h4 ~* H" e4 p8 m
能增进钻孔攻牙及4 j+ H. z% Q4 b
钢材铝合金干式切  ]9 K4 v) x& t# a
削的效果与效率8 R2 g* D0 u+ ]0 m: |0 x, H
涂层材料碳化钛(TiC) 碳化钨碳膜
" a& J  {3 s. `, k$ s' U(WC/C)
7 E3 F7 \  u5 t5 H: ^+ {: n氮化铝钛(TiAlN) 类钻膜(DLC): ]( Z1 \' x. T! s1 J
硬度 HV 3500+ 1000(微硬度50g, V' f9 v& O7 H# W
重)4 I# U& L! n- W7 l1 v$ p5 J: C
3000~3500 2500(微硬度50g
3 ?" t' Q1 b" ]' B重)+ q$ a. v  D3 h1 a) I  ^
摩擦系数>0.1(TiC on TiC) 0.1 0.4 0.1~0.2
4 q% I" q8 P3 n8 O, b$ u% P! n内应力 -1.0 -1.5 N/A
# I+ O& ~1 d! x处理温度(℃) 250 450
. M- l, u3 b* I) R3 Z# Y耐氧化温度(℃) 300 800 350, s$ T4 T- v+ }2 g
镀膜厚度(微米) 1~4 1~59 d. s2 S. k1 S/ [! U! v9 d, j
镀膜颜色灰色 灰黑色 暗紫色 灰黑色
9 t# `# |2 d& x" |& c" ?1 l# a镀膜结构 薄膜 多层膜 单层膜
( m' b  r% ?% M, }0 c: `2 v; {1 I特点高硬度 极佳的润滑性,耐
; M2 L% n: Y* \5 p9 N  J. O) |负载能力佳' h7 I6 P$ \0 v
极佳抗氧化性、耐
& U: u9 P  r3 `; F' l% p* Q1 v9 ?磨耗
# u6 ]' W) |6 V3 Z& i1 z1 `润滑性佳,降低摩& [" e2 q  V% H% ]: m
8 o  s. i4 e/ x+ T! S8 c2 U应用范围, F% {/ n- y" r. a1 h/ G5 I
钻孔、冲模 有极低如钻石般的
: g% \) h" F; j! R' |: a摩擦系数,应用在! d1 q& G1 U9 R; a3 w
传动部件、零件。
7 m) O; d( G" ^! C- A- j, h也可用于非铁金
# s2 t' E7 ^% ]; Z; v' c属,如铜、铝、石! b1 G9 m; k. p
墨的切削) p# M4 M8 e( j; j
可涂覆在铸铁、不
  s/ M  f2 l% ?锈钢、镍基高温合
1 o4 D4 q0 _* ~) @' ]金、钛合金、碳化4 r5 t& V6 Q$ A
钨、高尔夫球头、
8 O$ @- [+ G) t6 b8 e模具等基材上。适
" _3 ]+ W, {7 Q0 U; ?用于高速、干式或
  x2 ^/ ~+ y: X" |半干式切削和切削
5 w9 G, e* f! j4 u硬化钢。! A2 w$ C$ H1 `; _
􁸗􀍜􀉲切􀛂铝􀎥' I7 a8 D* o% W; ~# o
金􀁥􄟗􀎥金􀁦􀕈􀏞
* z3 e- |9 O7 _$ v& d􀐭􀙙􁅙􁏜􀓻数􀁤􄢮3 K" R) t& ]- v  `% q8 O
􀍜􀉲􁁚􀩗􀊈􀎁􀊿􀋏. B$ B5 V: g) T( u
􁏗零􀎁􀑩􀏞良􀎻􀙙
$ T2 e" h0 X2 M2 m' b􀣖􀘈5 S4 Y8 E4 W# G2 W- {7 T* R. ^
( Q% R& t" t1 ~
没有办法复制过来,如果你需要的话,我可以给你pdf文档,给我发Email或者是Hi我、
GMT+8, 2025-5-16 19:49 , Processed in 0.090684 second(s), 24 queries .
