查看: 4961|回复: 9
各位老大,UG7.515新问题,帮帮小弟。在线等……
发表于 2010-8-24 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据论坛的升级解破方法,我成功装上了ug7.515,不想到有出现了新问题:UG7.515可以运行,但一按新建文件就没反应(鼠标变沙漏),但可以打开以前的文件,并且GC工具,库都可以正常使用。就是不能新建文件,哪位大哥指点下啊?在线等哦……
发表于 2010-8-24 15:57 | 显示全部楼层
什么系统   什么破解?
 楼主| 发表于 2010-8-24 16:07 | 显示全部楼层
xp系统,用的是solid_user老大的解破
发表于 2010-8-24 18:00 | 显示全部楼层
设置环境变量 UGS_LICENSE_SERVER=28000@your name
 楼主| 发表于 2010-8-24 19:23 | 显示全部楼层
这个我查看了啊,应该没错哦,再说这个错了也启动不了UG啊……
发表于 2010-8-25 17:12 | 显示全部楼层
有可能 是你的系统不能很好的支持UG  这时候新建文件就没反应 有时一个小时也反映不过来  我换过几个系统雨林 深度的系统问题就少 用SP2的
发表于 2010-8-25 19:56 | 显示全部楼层
看看你的7.5是什么版本的,是不是和升级文件匹配
 楼主| 发表于 2010-8-25 20:16 | 显示全部楼层
多谢各位的帮忙,最后我还是卸载了UG,重新装了一次,很奇怪可以正常使用了
发表于 2010-8-28 09:52 | 显示全部楼层
以前也出现过 重装下就好了
发表于 2010-8-28 20:23 | 显示全部楼层
有些时候,需要验证才会解决问题
GMT+8, 2025-6-5 12:00 , Processed in 0.195330 second(s), 25 queries .
