查看: 1198|回复: 2
谁有标准模架相关资料
发表于 2010-8-25 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸塑模、冲压模、钣金模具等都可以,最好可以有各种类各型号标准模架各部件具体(长*宽*高)尺寸,还有其它相关资料,越多越好,谢谢。
发表于 2010-8-25 09:39 | 显示全部楼层
是一副带导柱导套的单工序冲裁模。由上、下模两部分构成,上模由模柄5、上模座3、导套2、凸模10、垫板8、固定板7、卸料板14和螺钉、销钉等零件组成;下模由下模座17、导柱1、凹模11、导料板15、承料板18和螺钉、销钉等零件组成。上模通过模柄5被安装在压力机滑块上,随滑块作上下往复运动,因此称为活动部分。下模通过下模座被固定在压力机工作台上,所以又称为固定部分。
4 X7 x( J. }1 Q6 V  通常模具是由二类零件组成: 1 ^2 f% h( {9 q9 o
  一类是工艺零件,这类零件直接参与工艺过程的完成并和坯料有直接接触,包括有工作零件、定位零件、卸料与压料零件等; ! \6 T, f/ s2 ~- }; G& L- b
  一类是结构零件,这类零件不直接参与完成工艺过程,也不和坯料有直接接触,只对模具完成工艺过程起保证作用,或对模具功能起完善作用,包括有导向零件、紧固零件、标准件及其它零件等,如表1.1.3所示。应该指出,不是所有的冲模都必须具备上述六种零件,尤其是单工序模,但是工作零件和必要的固定零件等是不可缺少的。
发表于 2010-8-25 10:02 | 显示全部楼层
外挂专区那好像有  我对外挂不是很了解 呵呵
GMT+8, 2025-5-16 21:18 , Processed in 0.067391 second(s), 25 queries .
