浅析聚丙烯(PP)的注塑工艺 c1 Q" ?" b; y
PP通称聚丙烯,因其抗折断性能好,也称“百折胶”。PP是一种半透明、半晶体的热塑性塑料,具有高强度、绝缘性好、吸水率低、热就形温度高、密度小、结晶度高等特点。改性填充物通常有玻璃纤维、矿物填料、热塑性橡胶等。 $ U& F# H* I0 s9 F# K
9 R8 v; J% d& x2 H! E3 l' T不同用途的PP其流动性差异较大,一般使用的PP流动速率介于ABS与PC之间。 + p- d* C( B( h
) m/ I( f' ?) s# _ f
1、塑料的处理
4 B# Y& l* k5 ?8 q9 U& S' v
/ g5 {( v: H! t8 U5 ^* g2 Q7 b$ a纯PP是半透明的象牙白色,可以染成各种颜色。PP的染色在一般注塑机上只能用色母料。在华美达机上有加强混炼作用的独立塑化元件,也可以用色粉染色。户外使用的制品,一般使用UV稳定剂和碳黑填充。再生料的使用比例不要超过15%,否则会引起强度下降和分解变色。PP注塑加工前一般不需特别的干燥处理。
V: h" a1 }- v2 t; R8 V# Q: m4 Z4 G( p6 B$ \/ F
2、注塑机选用
! _0 H# X9 }+ ^% t8 Z* J+ K& L) `0 E1 J3 J+ O
对注塑机的选用没有特殊要求。由于PP具有高结晶性。需采用注射压力较高及可多段控制的电脑注塑机。锁模力一般按3800t/m2来确定,注射量20%-85%即可。 . D3 b- p' M4 `! G
1 _) e7 S3 H' G4 W6 x7 }3、模具及浇口设计
- @* H0 P' \- o* K; A" w' I1 M4 [" {3 _
4 q$ \6 g3 J! L$ u模具温度50-90℃,对于尺寸要求较高的用高模温。型芯温度比型腔温度低5℃以上,流道直径4-7mm,针形浇口长度1-1.5mm,直径可小至0.7mm。边形浇口长度越短越好,约为0.7mm,深度为壁厚的一半,宽度为壁厚的两倍,并随模腔内的熔流长度逐肯增加。模具必须有良好的排气性,排气孔深0.025mm-0.038mm,厚1.5mm,要避免收缩痕,就要用大而圆的注口及圆形流道,加强筋的厚度要小(例如是壁厚的50-60%)。均聚PP制造的产品,厚度不能超过3mm,否则会有气泡(厚壁制品只能用共聚PP)。
' f$ g; q4 L, h, |
* L+ T9 t7 Y) r8 Y. i4、熔胶温度 , c, m% F `* v- r/ ?7 N: o' J4 y
! _* i- o/ f6 h; V
PP的熔点为160-175℃,分解温度为350℃,但在注射加工时温度设定不能超过275℃。熔融段温度最好在240℃。
: L) ^; t4 }$ `3 c7 \7 |0 S5 d3 U
5、注射速度 " i0 }3 b4 }6 M) X. }
3 Z7 q. r- `" M为减少内应力及变形,应选择高速注射,但有些等级的PP和模具不适用(人地幔现气泡、气纹)。如刻有花纹的表面出现由浇口扩散的明暗相间条纹,则要用低速注射和较高模温。
0 g! P) L O" Z5 w# h
: D5 Z, _% {6 _( F" c, u8 `+ G) [ o6、熔胶背压 6 s* _1 Y+ k9 [0 a: C7 q
: {! [) |9 ~) G/ y2 `可用5bar熔胶背压,色粉料的背压可适当调高。
! s6 `3 n, R% J" i3 @( a, P( N0 w K8 z6 s& x8 m" V
7、注射及保压
8 h9 M( a# n, i. z \& D: I8 \, j. `( o: k6 X2 C! z
采用较高注射压力(1500-1800bar)和保压压力(约为注射压力的80%)。大概在全行程的95%时转保压,用较长的保压时间。
' x. e. G; k( x4 v
' d; B0 x/ e. @8、制品的后处理
5 F( ]6 }# e+ z& c9 u5 e U
% f7 ^# Y0 o+ B1 K为防止后结晶产生的收缩变形,制品一般需经热水浸泡处理。(end) |
