金属嵌件的设计
8 l# F4 y6 F7 C | 塑料制品中镶入嵌件的目的是为增强制品局部的强度、硬度、耐磨性、导电性、导磁性等,或者是为增加制品尺寸及形状的稳定性,或者是降低塑料的消耗。嵌件的材料有金属、玻璃、木材和已成型塑料等,其中金属嵌件用的最为普遍。 ' N$ h6 j U: H& I! v
& T! @( H' c' b* r一、金属嵌件的形式与固定方式 - Z" ]! N% T4 z+ F( R4 [, D9 L
" K* O7 N I8 Q& P- D+ j
圆筒形嵌件,以带螺纹孔的嵌件最为常见,它主要用于经常拆卸或受力较大的场合或导电部位的螺纹连接。
* V# m, R5 g) L( @$ J$ r& Y6 H/ I# @% P) W; o; Z
圆柱形嵌件,如光杆、丝杆等。
p2 A2 `3 h1 u- r! D9 T+ H5 D# N; k- ~; t" o
片状嵌件,它常用作塑料制品内的导体和焊片。
6 M( L9 {9 N% p& \( |' h: H( ]9 |+ ]- r4 I6 S
细杆状贯穿嵌件,它常用于汽车方向盘塑料制品中,加入金属杆可以提高方向盘的强度和硬度。
2 Y8 I0 e4 C$ I" h/ g; S2 A3 h+ T- `; d& M
为了使嵌件牢固地固定在塑料制品中,防止嵌件受力时在制品内转动或脱出,嵌件表面必须设计有适当的凸状或凹状部分。 - I- F7 {0 j8 E- L: P# r, {
# g$ Y3 M# M5 a) E( p二、金属嵌件的设计原则 % T! {; j/ ]) h& Y: Z
5 S' D; j' `9 B! P3 Z金属嵌件设计的基本原则如下:
5 Z3 D- h& n, I( W$ P9 W
f, \; K) E3 ?; ^) v5 ]' |1.嵌件应尽可能采用圆形或对称形状,这样可以保证收缩均匀。
. I) o& X( k! X C8 j) M/ |2 Z8 ]' n# N% q% H* c
2.嵌件周围的壁厚应足够大。由于金属嵌件与塑料制品的收缩量不同,因此会使嵌件四周产生很大的内应力而造成制品开裂,若金属嵌件四周的塑料壁厚越大,则制品开裂的可能性就越小。
4 w' ]" n' C9 v6 U
/ |6 Y+ x1 e, |! @- f: B9 U; n& g! y3.金属嵌件嵌入部分的周边应有侧角,以减少周围塑料冷却时产生的应力集中。
( E" }4 N# a+ o% H* b
# V, G0 M5 a/ T4.模具内的金属嵌件在塑料成型过程中受到高压熔体流的冲击,可能发生位移或变形,同时塑料还可能挤入嵌件在上面预留或螺纹线中,影响嵌件只用,因此嵌件必须可靠定位。嵌件在模具内固定的方式很多,例如,圆柱形嵌件一般插入到模具的孔内固定。对于在圆环形嵌件中没有螺纹孔时,可以采用插入式方法定位,即将嵌件直接装插在模具内定位。当注射压力不大,且螺牙很细(M3.5以下)时,有通孔的螺纹嵌件也可直接插在模具的光滑芯杆上定位,此时塑料可能挤入到一小段螺纹牙中,但并不妨碍多数螺纹牙的使用,这样安放嵌件会使操作大为简便。
+ d* b4 h9 y/ V% R
, n% d5 R0 ^+ ^* l7 u1 Y5.嵌件自由伸出长度不宜超过其定位部分直径的2倍,否则应在模具上设置支柱,以免嵌件弯曲。
- c1 T3 p" X- ?; {( F4 q& e' R. B
; J9 q4 [+ {3 s% D4 O2 ~* w6.成型带嵌件的塑料制品会降低生产效率,且生产不易自动化,因此在设计塑料制品时此类嵌件就应尽可能不用。(end) |
