先看看基本概念,再想想:
. V* F: F. n" r$ P" A5 n
6 k' k4 \% X& C$ U+ a: y. ?% I' |, p* e; r$ E: m& `- O! m
一个完整尺寸应该包括基本尺寸和公差,而公差包括标准公差和基本公差( g6 {8 n% z' A
标准公差精度从高到低共有IT01,IT0,IT1,IT2.....IT18二十个等级,不同的标准公差等级决定了不同的加工工具和加工方法。& G$ b- k& F% |
基本偏差用字母或者字母组合表示,共有28个,孔基本公差用大写字母,轴用小写字母,H(h)等级分别表示孔公差带下限(轴公差带上限)于基本尺寸线(也叫零线)重合。# J3 z' K- ~$ F! Y( p1 Q$ v, K
8 k! ~5 o" z; O孔(轴)的上偏差用ES(es)表示,下偏差用EI(ei)表示。
6 k7 j- w7 }9 s# I+ F
: F# J: |3 E. r0 q Y& V6 Q1 U, s P9 P
尺寸:用特定单位表示长度值的数字。 * G* |! J3 n8 t
基本尺寸:使设计给定的尺寸。
. L. H+ E6 X, v2 B8 i实际尺寸:是通过测量获得的尺寸。
! J5 c1 W. ^' z+ c) Q: s& j极限尺寸:是指允许尺寸变化的两个极限值。
* ?) z1 V# ^5 Y+ H' n; g1 p" D+ {最大实体状态(简称MMC)和最大实体尺寸:最大实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料量最多时的状态。在此状态下的尺寸,称为最大实体尺寸,它是孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸的统称。 " s9 `% n( G1 D2 c) d; y$ P& z
最小实体状态(简称LMC)和最小实体尺寸:最小实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料最少时的状态。在此状态下的尺寸,称为最小实体尺寸,它是孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸的统称。
! d, Z2 l1 @+ h6 o4 \* q! n作用尺寸:在配合面的全长上,与实际孔内接的最大理想轴尺寸,称为孔的作用尺寸。与实际轴外接的最小理想孔的尺寸,称为轴的作用尺寸。 8 Q+ V: a4 B' `& G! u9 e
“公差与偏差”的术语和定义
6 l9 M( o2 r0 I$ d2 f" B尺寸偏差:是指某一个尺寸减其基本尺寸所得的代数差。 # O1 E3 A' p6 } m$ V+ q' [
尺寸公差:是指允许尺寸的变动量。 ' Q. B1 g! g' n( v
零线:在公差与配合图解(简称公差带图)中,确定偏差的一条基准直线,即零偏差线。 3 T- X. m5 Y1 @* H7 S
公差带:在公差带图中,由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。 : i0 Q6 X7 P) w& }% p
基本偏差:是用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。当公差带位于零线上方时,其基本偏差为下偏差;位于零线下方时,其基本偏差为上偏差。
" y# z9 u, K& C9 i) B4 e标准公差:国标规定的,用以确定公差带大小的任一公差。 ' @! J! a$ L& c( D9 q
“配合”的术语和定义 " O; _/ N$ I8 @" ~" | J
配合:是指基本尺寸相同的、互相结合的孔和轴公差带之间的关系。
/ K A% M9 Q" [) v基孔制:是基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。
% I8 C9 g, x5 W3 ^9 ?基轴制:是基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。
" z- U0 M, S+ \4 @$ C4 }5 R配合公差(或间隙公差):是允许间隙的变动量,它等于最大间隙与最小间隙之代数差的绝对值,也等于互相配合的孔公差带与轴公差带之和。 $ b# M* m4 l1 w
间隙配合:孔的公差带完全在轴的公差带之上,即具有间隙的配合(包括最小间隙等于零的配合)。
4 n! v' _% ?9 k. `/ M- C5 p% @过盈配合:孔的公差带完全在轴的公差带之下,即具有过盈的配合(包括最小过盈等于零的配合)。 ) i9 v; f0 {- B+ J* s9 H9 O" ?
, |* U0 q" W8 B0 q( [ ^( |4 `过渡配合:在孔与轴的配合中,孔与轴的公差带互相交迭,任取其中一对孔和轴相配,可能具有间隙,也可能具有过盈的配合。 |
