1.产品和制程上应该避免使用的东西4 n1 W7 \+ P: ?- \( t
石棉、多氯联苯、多溴联苯、多氯二苯、氯乙烯单体、苯
' h: v) i7 L! t( f: v5 d% |" ?3 U2 O* Y0 t
2.制程及产品上需要管制的材质
8 b% L% [: S- f+ ]. z+ [ 铍及其化合物---含小于2%的铍的合金是可以被接受的。
1 Z7 i' h; m" H5 p/ J 镉及其化合物---当防生锈的扣件如果镀锌或其它加工都不适合的话,镀镉是可以被接受的。取代品是镀锌,无电解镍,镀锡或用不锈钢产品。( _. u2 |" c# M# u- W5 M9 ]( W. [
铅及其化合物---铅使用在焊接剂的场合是可以接受的。假如镀锡在PCB或者表面黏着镀锡则需要格外的管制。为了减少铅蒸气的产生,焊锡设备应处以不超过800℉温度为极限。: i7 d0 t P5 t4 Z; x
镍及其化合物---在非持续接触的情况下使用应属可接受。 所有镀镍的应用应尽量避免使用在经常接触的零件表面,镀铬是常用取代镀镍的例如在按键或其它经常接触的零件。
- g; M, k) I, C% l6 F 水银及其化合物---如果使用在水银开关,水银电池及水银接点是可以接受的,但应尽量避免。可以用结构或电子开关,非水银电池也很普遍。
# |/ K5 |/ \) F% H 铬及其化合物---铬分解产生的酸有剧毒,主要的危险是制造过程中暴露在铬化合物的环境中,如果零件在做铬酸盐表面处理时,有环境,卫生,安全单位严格管制,则应可接受。. N& C& h, C* }* w4 ~7 m: j
锡的有机化合物---纯锡,含锡的焊剂以及锡合金是可以被使用的,在制程中是不可以含有有机锡产生。
, C5 A: A+ z9 `7 ^ 硒及其化合物---硒如果使用在复制的仪器(如激光打印机)的磁鼓作为镀层之用是可以接受的。所有使用过含有硒的仪器和设备,须由有执照的回收公司回收。
" t* h& i6 o# H) F0 h; K0 }( L 金它及其化合物---都含有剧毒。4 u+ D6 O0 b4 X' r2 a
砷及其化合物---可使用在半导体的制造。+ o" H! O4 I( a. N3 U" X, |
四甲基氯化物---在产品上必须标注此溶剂对人体的健康有潜在的危险,替代品是氟氯碳化物溶剂。
! A" B$ E _0 m5 A( H6 A+ Y 氯化物溶剂---大部分氯化物溶剂都有强烈的毒性,氯化物溶剂应该尽量避免使用,除非是在制造或整修时之清洗或去脂的时候,而且找不到其它合适的替代品,替代品为水溶性的清洁剂或专用的溶剂。9 U4 | @! q1 B( D4 I" ]+ @
甲醛------甲醛必须与盐酸溶液隔离,否则这两种化合物的气体会形成二氯甲基醚(致癌物质)。当甲醛含有泡沫是表示尚未有反映是可以接受的,当树脂含有甲醛时要避免过高的温度和保持适当的通风。: d, }1 D8 q9 ?6 C' X0 v
乙二醇醚和醋酸盐---导致畸形,如用做抗光剂需有环境,卫生,安全单位严格管制。
|$ z7 a) Z* ~- q 四氟化碳---破坏臭氧层的主要原因,但四氟化碳聚脂是不受管制而且是可接受的材质。
' X+ e* W+ ]( G0 [
/ D- h5 H& K2 t/ D- t3-1信息产品绿色环保
9 j) Z; }, K3 c! ~% f) V$ V) Q" e6 ~; ] 塑料外壳
; \' n, d: ~6 v( i! M" F; \ 外壳应该含有极少量的小零件, 小零件应该使用同样的塑料材质几颜色塑料材质必须不可以含PVC或PVCD成份, 在零件尚必须打上该材质的编号和记号。' l# k- G2 v" e
如塑料材质因为要更稳定或配色或防火而需使用添加物, 则禁止+ p r5 W7 L5 Y* _8 ^( p: ^
1.含有镉, 铬, 汞, 砷,铍,锑以有机的组成, 每个小零件最多只能含有50mg/kg的PBB或PBBO。/ G3 r4 Y x* z6 c e
2.含有铅,氯, 溴化物的组成。
2 x7 q; Q' A" {6 a2 e 金属外壳结构
5 c0 \& N! u5 [ M, r8 P 以使用SPCC及SECC为主要,铝合金则尽量减少使用,如果非使用铝为金属配件者,须与金属外壳容易拆卸为原则。4 | z1 A$ n: z0 |
金属制外壳在制程上不可含有镉, 铅, 铬,汞
/ [0 [6 N$ W/ O# n* f7 f m7 I" M 金属及塑料的组合件
" E% }, h# T3 u; j) T 如果可能的话, 塑料件及金属件应该分开组装, 金属件及铜合金应该避免黏合使用。+ x- I0 g' N! S8 P$ W
电子组件
& _8 @% ?' C$ ~# h7 i2 | 1.PVC材质只使用在Cable的产品上面' [ m* Y; O2 K* w% L
2.非含有PCBV的电容器7 r' E9 {; a) z s8 j/ e
3.不含水银的开关: |( M/ J5 }0 B% z: v+ ^( g
4.零件间如果是非黏着性密接, 废弃时候须拆卸及分类: o3 Y2 t* L* ^+ s) _
5.不含铍成份的零件
0 w: x) w% h+ X( K1 ^" p. [$ ^; d
% J4 k. a8 i" Z; S. Y3 S& [ 包装8 q6 _" a5 }- s3 l# x
只有纸张、玻璃纸、纸板、聚乙烯和聚丙是被允许的。塑料和纸板的组合是不好的一种包装方式。 包装材质应该打上能够回收的标志,黏贴胶布应该只能含有聚合丙烯及黏贴层。该种胶布尽量少用因为无法回收。1 z1 C" |% v1 V. Y6 @6 i4 h5 |8 L
5 U/ P$ T3 h( k9 l( Y
印刷材料7 b; h; A7 i3 y1 p4 Z' F/ x
为传递信息或促销用的印刷标签应该印刷在能回收使用的纸上,以及用氯漂白的纸上。纸的加工方式必须载明在纸上,含有塑料成份的纸或纸板应拒绝使用。 |
