空心铝型材分流组合挤压模CAD系统开发
. |. f5 a! K* Z. l% ?) L: R摘要:利用面向对象的设计思想,采用对象模型技术(object rmdeling technolcgy,CNT)方法,确定了铝型材分流组合挤压模CAD系统的整体构架。用ug/open api接口和UG/oFEN GRIP语言的功能,开发了空心铝型材分流组合挤压模CAD系统。实例证明,利用该系统可以方便地设计出参数化的铝型材分流组合挤压模。用有限体积法模拟铝型材挤压过程,分析金属流动、应力的变化,为优化挤压模结构提供依据。; x7 A9 F/ g+ V! ?% D
关键词:空心铝型材;分流组合挤压模;面向对象;有限体积法. y$ r/ o$ S! i+ N$ Y0 Y* A) a
; a, U3 I9 Y5 T' ?0 }
1引言" Q! v9 n; g. i. L* k3 D9 g$ Z
传统铝型材挤压模设计制造都要经过试模、修模,耗费大量的经费和时间。因此,开发高精度、高寿命、低成本的挤压模成了企业追求经济效益的重要手段。随着铝型材的广泛应用,研究零试模的模具设计制造技术成了当前铝型材加工行业的热点。实现零试模的关键在于挤压模的正确设计与制造ulo经采用面向对象的设计方法。以通用CAD/CAM软件1.13为开发平台,利用其API函数接口和Q冲语言等二次开发工具,开发铝型材挤压模CAD系统,设计出了参数化的、三维的典型分流组合
/ y, c) g* a& D) P$ `4 E. d: V模。在此基础上,通过基于有限体积法的CAE模拟,获取典型空心铝型材分流组合挤压成型的金属流动、应力分布规律,为优化模具结构参数,实现零试模提供依据。" P6 o5 [; l7 c% k" e7 X' p
% `9 o) y8 L, K: B) A* t
2分流组合挤压模CAD系统的设计' p4 X# H: V2 E" M& I) V; J, @( v
基于面向对象的设计思想,在系统分析和设计的基础上,采用ovir方法,建立了铝型材分流挤压模CAD系统。根据铝型材挤压模设计的原理和挤压模的结构特点伫j建立了铝型材挤压模CAD系统的对象类和系统功能模型,系统设计的具体思想可参见文献【3。4】。确定的系统的主要对象类、特征属性和操作见表1。
' W7 r1 R0 x' z$ b$ E7 [6 \7 { & j( w$ C4 m; V" k4 K& T
由表l可知,依据面向对象的设计思想,该挤压模CAD系统将分流组合模结构划分为:截面图形类、工艺参数类、模具外形类、分流孔类、分流桥类、模芯类、焊合室类、模孔类、区段类、工作带类和空刀类等。以分流模结构的这些对象类的定义为基础,理清各类之间的结构关系,就可以构造出分流组合模的系统功能模型,如图1所示。( E" Q3 m3 @% I/ S
2 _) }2 b4 F5 ]8 G! |
功能模型是在对象类模型的基础上建立的,它明确了系统中发生的事件,描述了系统内数据的转移,说明了对象模型中操作的含义,且易于扩充。各对象实质上正是通过自身的操作对相关事件做出响应,最终生成三维铝型材挤压模./ m6 F# q0 g8 m
3 CAD系统的实现" B; ?8 X0 ?, r
以UG作为开发平台,利用UG二次开发工具——UG/OPEN API和UG/OPEN GRIP语言,根据系统的对象类模块和功能模型,结合用户开发的系统界面,实现铝型材分流组合挤压模CAD系统的设计。
# |% b* F4 q% k5 x3.1用户界面的实现
8 i6 Z7 `2 ~7 w5 V A% ]" t/ J 用户界面可以根据系统的功能模型图或模具设计过程进行设计。利用UG/OPEN MenuScript和UG/OPEN UIStyler具体实现菜单的设置和系统功能对话框的创建。MenuScript是一种用于定义UG菜单的脚本语言,可创建用户自定义菜单。通过对系统运行环境进行适当的设置,使UG在启动时将用户写的MenuScript文件加载到系统中,便可在UG环境中展现出用户菜单。图2即为用MenuScript生成的平面分流挤压模CAD系统的菜单,其每一个菜单项的响应,都是通过构建的与菜单相应的动态链接库程序来实现的。
I4 {% K( j) i
' a# Q* w. K4 |0 c6 f9 |4 q3.2模具外形模块类的实现! m3 A$ ^4 u+ Q) H4 n2 Q
模具外形对象的实现主要是根据分流组合挤压的特点,选用圆柱形的外形口j依据工艺计算结果,选择合适的模具外径和高度即可。 I6 U! \; _6 a8 ^
3.3上模结构设计
4 ~4 R; v6 E0 H, I 模具外形确定后,就可以在上模布置分流孔、分流桥、桥墩和模芯。对于分流孔的创建,归纳其特征参数,根据经验选择形状、数目和合适的分流比,然后由API调用其特征参数完成创建,图3所示为分流孔特征参数对话框。按照经验选取或者直接按经验公式计算分流桥宽,桥高按相应生产工艺规格选取。然后进行校核修正。模芯尺寸按照经验公式进行计算和修正,最后调用UG建模功能完成造型。
. h* e1 ]5 N5 t1 k1 X2 @( {) Z 0 P( k1 W0 ~: [0 Q
上模设计中,最关键的是必须保证模芯形心与模具中心重合,利用UG王冲的二维分析功能计算确定其模芯形心,可通过API回调其计算结果,完成模芯形心与模具中心配合定位,从而保证二者重合。
( }. f( G4 [$ n) F4 {3 y3.4下模结构设计
% T5 U- [5 E% s: J* s7 n 下模布置有焊合室、模孔、工作带和空刀区段.对于焊合室的设计,根据经验数据和形状特征抽取其特征参数,由API函数调用其特征参数创建模型。利用经验公式对模孔尺寸进行修正,由特征参对话框传递数据,完成其计算,也可以手工直接修正。模孔区段很难实现自动化划分,全部通过人机交互方式完成。通过交互对话框选择对应的空刀区段和模孔区段,由工作带特征函数调用,即可完成模孔工作带和空刀区段的创建。图4为工作带计算对话框。( j0 B' Q% R. Q* h. q
8 e# }3 G! p# Y s; r! S
3.5设计实例
" u- E. M5 ^9 E/ g6 d& n* x m0 T. k% D! X 利用上述二次开发的铝型材分流组合挤压模CAD系统,设计40,rmX 30m,厚度为2m-n的矩形管。首先输入截面图形,计算其外接圆直径等几何信息。在此基础上,选择挤压设备和模具外径。根据所选的设备,按照CAD系统流程进行设计,最后得到相应的分流挤压模CAD模型的上、下模结构(如图5所示)。+ g4 k3 A: a# z; T+ v4 O- V8 P/ e
* t- L! J- t8 k" W1 }
( X2 L( }0 V! y1 F
4空心型材分流组合挤压成型CAE
$ |1 h; z5 L: n) q# @ 由空心型材分流组合挤压成型的原理可知,其挤压过程存在一个金属先劈开后焊合的过程。若采用Lagrange有限元法进行模拟,网格需要先劈开,后整合,难度较大。采取Eluer网格有限体积法能够有效避免Lagrange有限元法难以处理又无法回避的三维网格重画和自由液面跟踪问题。所以选用基于有限体积法的SuperForge软件,通过二次开发材料模型模拟空心铝型材分流组合挤压过程。+ U$ X6 V- V' t( c# p( X) p
4.1分流组合挤压模的CAD/CAE建模
# v1 H/ E8 M5 ]# P1 q( E2 u 以铝矩形管(尺寸40rrm×30rma,壁厚2mm)的分流组合挤压成型为研究对象,挤压温度为480--500℃,挤压材质为6063-T5合金,参阅文献【4,8】中的6063-T5合金在挤压温度范围内的最小屈服应力值和材质特性值,利用SuperForge提供的二次开发接口添加材料模型。
* x6 | q# J0 ^' r* Q2 W 将上述分流组合模CAD系统创建的模具CAD模型(见图5)通过适当数据转换,导入SuperForge,作为CAE分析的挤压下模。取挤压杆尺寸为105mmX20mm,作为SuperFoIge分析中的挤压上模。在模拟过程中,为了便于单元网格的划分和模具定位,简化了模具外形上不影响模具性能的一些结构,如卡槽结构等。按照挤压工艺要求,选择6MNl的挤压力,挤压筒直径为≯105nm,挤压坯料尺寸为声10lmm~106 mm为节省模拟计算时间,选择原铸锭长度的20%进行模拟,挤压速度为0.015m/s。6 `3 ^3 c9 ^ d N) A i
4.2分流组合挤压CAE模拟后处理分析
" A, l" E& a0 _# ^/ U2 f 经过模拟,矩形管挤压成型过程中的金属流动速度、等效应力等参数的变化规律如下。* T' f3 r' R3 [: j
4.2.1金属流动速度
V6 D8 k M6 A' z2 F0 q 图6为铝矩形管分流组合挤压成型时的金属流动速度分布。由图6可知:1 B2 ~. t+ b. h5 j
; Y+ T4 F6 N; l- ? (1)从金属流动情况来看,金属进入分流孔到流出模孔前,受到阻碍,速度减慢;当金属充满焊合室后,由于静水压力作用,金属高速流出模孔,速度达到了O.242m/s。
8 i. v6 ]: f6 V/ n, V8 g8 T0 V2 V5 W* G (2)从铝型材成型情况来看,模孔处金属的流速并不均匀。受工作带长度影响,在矩形管的长边部分,金属流动快,而在4个拐角处流速慢,使挤压形状呈现弧形凸边。所用的模具是分流组合模的CAD系统自动建模所形成的工作带长度,未进行修整。; P/ U* y8 ]( H. A1 c3 V7 J
(3)成型的铝型材有轻微的内弯曲,除了与工作带的长度有关外,还与挤压速度、预热温度等有关。
/ f" {" `+ y# _! h& h7 i: v8 v4.2.2等效应力分布8 g4 p+ N" ?6 h* n
图7为铝矩形管分流组合挤压成型时的等效应力分布。由图7可知:金属被分流孔劈开时,等效应力增大;随着金属流入分流孔和焊合室,等效应力减小;当焊合后金属从模孔流出时,受到模孔的阻碍,等效应力急剧增大到34.22MPa的最大值。最大等效应力发生在模孔拐角处的工作带处。
- |, \ V% P* @4 W B
- Y: {* A* z% b* s
( y7 X2 g8 J2 Y) c1 L# X 5结束语* t; @9 H/ o H* M- I1 n& m
通过以上研究,获得以下主要结论:
( C' O0 c$ d/ O5 G( K: @4 | (1)运用OTM方法,建立了空心铝型材分流组合挤压模CAD系统功能模型,确立了主要对象模块类及其特征属性和操作特征。
+ L( v! O9 e: k! K& h5 @- x (2)采用UG的0pen API和GRIP等二次开发技术,开发了空心铝型材分流组合挤压模CAD系统。实例证明,利用该CAD系统,用户可以方便地设计出所需的空心铝型材分流组合挤压模。
/ _! L' j: }. @ (3)采用FVM方法,在SuperForge平台上,通过模具CAD模型导入和材料模型二次开发,成功模拟了铝矩形管的分流组合挤压成型过程。分析表明,由于静水压力作用,金属流出模孔的速度达到了0.242m/s;焊合后金属从模孔流出时应力急剧增大到34.22 MPa的最大值。模拟结果可为下一步优化模具结构参数提供依据。% n$ @0 R& _- A4 R7 }0 p5 s6 E& M
参考文献:2 w; H7 A( X, ~% h3 N* p" ^( _
【1】谢增厚.应用平面分流模导流成形技术的新式挤压模【J1.轻合金加工技术,2004,32(12):2%29.2 h( R: X, @0 H2 R9 U% G/ w
【2】刘静安.轻合金挤压工具与模具(上)【M】.北京:冶金工业出版社。1990., U* _1 e6 A$ H. E6 l% ^% z) L
【3】MIKE O D.面向对象分析与设计【M】.俞志翔,译.北京:清华大学出版社,2006.
, N9 x6 G2 z; Z, s! D【4】陈泽中.铝型材挤压CADICA~ICAO技术【D】.南昌:南昌大学,2002.
. H) T/ G7 `0 \, W【5】董正卫,田立中.IB40既N API编程基础【M】.北京:清华大学出版社,2002.! U0 {0 A" h: {6 Q9 M/ t( @
【6】王庆林.IB/0pen GRIP实用编程基础[M】.北京:清华大学出版社,2002.( }9 [) |- S( C3 K' E
【7】李积彬,伍晓宇,毛大恒,等.铝型材挤压模具UG设计CADICAE实用技术【M】.北京:冶金工业出版社,2003. a8 }3 D7 s4 J+ h8 R& ~
【8】安继儒.中外常用金属材料手册【K】.西安:陕西科技出版社,2005. |
