查看: 3963|回复: 11
[疑难] 求批处理开头要所有刀具信息的
发表于 2010-9-1 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求批处理开头要所有刀具信息的,有的高手请传个pui.tcl.def文件,麻烦 教教我怎么加的,谢谢咯先!!!
发表于 2010-10-4 20:47 | 显示全部楼层
等待中,谢谢
发表于 2010-10-5 18:42 | 显示全部楼层
#MOM_output_literal "                  唯科(厦门)精密塑胶模具有限公司CNC加工工艺单                   "
" H  d+ e, K/ U #MOM_output_literal "                  ===========================================                   "
* ~2 u$ @- E) p( l #  set output [format "编程员 : %-10s  编程日期 : %-20s" 杨普 $mom_date]2 G' N6 g+ \) {  l; U
#MOM_output_literal "$output"
- F% r1 |" i# g  D& X/ N' ~4 ^) x #  set output [format "档案路径 : %-25s    电极编号:  " $mom_part_name]
; L% B5 \/ U# E* A! } #MOM_output_literal "$output". x9 C; A# h) m* V
#MOM_output_literal "------------------------------------------     FANUC     MAKINO     SIEMENS     "4 b; }3 |8 h8 g1 `7 J6 }8 \$ f" B
#MOM_output_literal "NC程序路径: \\Server\\cnc\\yp\\   ◆机台: MAKINO "
. a8 m% \/ j; k- n" f #MOM_output_literal "-----------------------------------------------------------------"
4 P' K. A; \. _" t! A2 y  K/ G3 f #MOM_output_literal "客户:建霖124808电极  分中数:  X中=0  Y中=0  Zmax=0"
) }, \- u  u! d+ Q #MOM_output_literal "-----------------------------------------------------------------"# Q* @# Q! I5 b
#MOM_output_literal "序号   程序名称     刀具        余量      Z深度     转速    进给率    加工说明 "7 Y+ t. b: n, Z( U
#MOM_output_literal "-------------------------------------------------------------------------------"
发表于 2010-10-5 20:42 | 显示全部楼层
proc MOM_end_of_path { } {) K; t; _9 {. @; s8 Q
#_____________________________________________________________
5 w8 Q' D& [* W" m7 a5 j, X# This procedure is executed at the end of a path., H2 X4 B$ e& ?( t
6 h  M' a4 I: w8 |: H$ a   global nurbs_move_flag
- D* k% x& S* R7 K6 o   global max_z min_z  d7 x5 \1 M0 s* ]# n' m
   global max_x min_x' x: Y2 J2 g$ `$ A6 d
   global max_y min_y
# V" v( r, Y. f   global mom_path_name
0 A- q; k  R/ O- P   global mon_tool_name3 M, m! v  m, z, k
   global mom_tool_diameter# G4 W6 I/ \& S% N
   global mom_tool_cornerl_radius0 y& _, u* M/ X. |
% d" J  S7 g9 z2 ]/ ^% C, Z   global mom_stock_part& p3 h, ~, V+ l- W$ l
   global mom_stock_floor* Q( @6 X( o& I
   global mom_cutting_time
2 r* s; j& j5 D   global mom_cut_level_min_depth; U$ L) R0 g  D, r: l  s4 [
   global mom_cut_level_max_depth
) t5 l; D9 t  z! X1 {, g   global mom_oper_program
& i3 c1 @) J5 p3 o% J6 _3 \   global mom_spindel_rpm
发表于 2010-10-5 21:07 | 显示全部楼层
#================================================================! K3 D' Z: I+ d# j) ]& d
proc MOM_end_of_group {} {3 E! ?2 }" U" q7 l- C% y1 b
/ N* r; p, D, ~" F0 ]3 q1 o! z    global mom_stock_part
3 u- V+ h) A, d" L, r0 n1 P    global max_cut_depth
; v( w% T* {* @1 M+ ]! `    global mom_group_name
3 l2 D, d' ^/ a    global mom_tool_name
, j1 y5 K$ R8 A& \' X7 x4 B+ S    global mom_machine_time/ E4 j- ?1 p0 x0 M8 Z
    global sub_machine_time
9 s8 B& [# c) }; e9 o    global mom_stock_part
! ]4 x' x! B. T( R8 P, [    global mom_stock_floor
7 O- J! o7 a  J- u    global stock_part
9 J" ^/ e  X6 K. ?/ ^; C9 }    global machine_time/ }. n; m3 I, n4 h
    global cut_method% u( {9 ~6 L# \0 ]
    global depth& Z; q: o) `: p* ^; D
    global sn aq tls clm
- Q& p+ }0 q, j5 @. |# k" r    global mom_clearance_plane_status
) u3 I/ N) N# N9 }  global mom_spindle_speed
, D1 U  E& D# G, h% U  global mom_feed_cut_value
/ b/ b1 k& D4 L$ C9 \    set aq ""
1 L6 k! d/ y8 t) t! k9 \3 j   #set sub_machine_time $mom_machine_time
7 v1 U( {9 S3 @( h    set sub_machine_time [expr $mom_machine_time - $sub_machine_time]
% E$ O1 l3 Q  R" O$ w4 c    set stock_part [format "%.2f" $mom_stock_part]! _+ Q7 \: z: x9 }
    if { $mom_clearance_plane_status == 1} {8 m1 [- z; \# W6 K. k
       if {$clm <= 0 } {set aq "请检查安全高度"}* c! U+ b; C" |7 H* a
       }8 i- g7 H" K- z" R  j  J
    if {$mom_clearance_plane_status != 1 } {set aq "未设安全高度"}$ P# `  @7 b$ s# d2 ?0 R/ J5 U4 H
    if {$mom_stock_part >= 0.1 } { set cut_method "粗" }
+ F9 M9 P( e9 W1 ?" g/ k) J    if {$mom_stock_part >= 0.03 && $mom_stock_part < 0.1 } { set cut_method "中光" }
- j! r1 o; ~" T& A    if {$mom_stock_part < 0.03  && $mom_stock_part >= 0  } { set cut_method "光" }7 Q! ~+ n; \1 {, J+ @4 f) R
    if {$mom_stock_part <-0.15 } { set cut_method "光" }
$ d# [8 q/ |2 b' P( T    if {$mom_stock_part >=-0.15 && $mom_stock_part < 0 } { set cut_method "光" }
: P8 T2 t9 L- P& j* V2 a8 N. n4 i3 H+ W! U4 @% V8 X
- u. ]4 D9 b, y  ?8 U. ?
  if {[EQ_is_gt $sub_machine_time 0]} {# ~8 C3 u3 n, w& W- o
     set sn [expr $sn+1]
4 N. ?1 ?0 j$ N4 `6 |0 M, k( o     MOM_output_literal "[format "%4d" $sn] [format "%6s" $mom_group_name] [format "%8s" $mom_tool_name] [format "%3s" $cut_method] [format "%7.2f" $stock_part] [format "%6.1f" $max_cut_depth]"! H0 h" d9 R) _# A. v7 S
6 M: e. @  {( ~! M) ^# G: Z     set sub_machine_time $mom_machine_time' y2 ]/ N3 h: K' d, T6 U
     }3 w( h* i9 _# @4 h
* C7 p4 L+ Y" ~9 s4 ]* W( w; F$ } }
1    F01       D6  粗    0.30  -10.5
( Y4 ?4 L3 p* y4 m0 I-   Time   24 Minute: n. G3 e* e; d: w5 p$ F# {$ J
出来的结果
发表于 2012-8-17 20:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-2 19:30 | 显示全部楼层
aqiso 发表于 2010-10-5 20:42 + Y! U7 m" a: u) i! c
proc MOM_end_of_path { } {  e' `% y: i. c8 d- j: s
9 _' v" I" }7 N" l' b' X# This p ...
8 l$ H/ u  P# b
不懂,能不能再详细点!
发表于 2012-10-12 02:07 | 显示全部楼层
1 `8 E6 q/ o; D" Qglobal mom_next_tool_name" a! \4 y% e: D6 Z- O  N: L
global mom_part_name5 y- t: [# e. W* |* e
  h* ^3 b. H- o. k( n" A  KMOM_output_literal "(程序名称: $mom_group_name)"
1 K0 R$ {  t7 M* ?) hMOM_output_literal "(刀具名称: $mom_next_tool_name)"4 e, [5 x" A& g# ^, n4 N
MOM_output_literal "(图档路径: $mom_part_name)"
" |6 f2 B$ {# ]: D, `! Z$ ]! P5 U+ u0 u3 h: \) m* V$ ^4 {6 F- Z5 ?
生成时间:[clock format [clock seconds] -format "%Y-%m-%d %I:%M %p"]
$ B4 `8 d/ R0 Y7 G+ O. a! V1 ~+ a6 j
6 e0 v4 R' ]" K1 R2 y, w+ k% j##############################################################################
9 W; ~  [3 b: L
( c6 b; S' Q6 E* v  uglobal mom_machine_time/ Y2 Y) e: _2 g3 R& I
" L! d* j* ]# N
MOM_output_literal "总计时间 :[ format  "%.2f" $mom_machine_time]"
$ M7 O- C& M6 u( Q& B3 b( }
2 F6 V3 M) q) M" q$ K##############################################################################
发表于 2012-10-15 10:41 | 显示全部楼层
这个学习了,正在研究怎么样加到进玉后处理,他那个就粗/中/光,太那个了
GMT+8, 2025-7-14 02:17 , Processed in 0.271236 second(s), 25 queries .
