查看: 1079|回复: 0
[分享] 检验铸铁平尺工作面的直线度
发表于 2010-9-3 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验铸铁平尺工作面的直线度8 u# l$ M0 d- ^7 v2 b
    检验铸铁平尺工作面的直线度 + Z6 ?. Y0 `. f  L7 U3 P: E
( q  l+ ^8 a3 U- h    将I、II字型平尺用等高块支承在距平尺两端2L/9的标准支承标记处,根据平尺工作面长度选择适当的桥板(一般按8~10个跨步,跨距在50~500mm之间);然后将桥板置于平尺的一端把反射镜或水平仪固定在桥板上;桥板按跨距逐步地从平尺的一端移至另一端,每移动一个跨距从分度值为1”(或0.005mm/m)的自准直仪或分度直为0.001mm/m的电子水平仪(工作面长度大于500mm的1级平尺可用分度值为0.01mm/m的合像水平仪,2级平尺可用分度值为0.02mm/m的框式水平仪)上读取该位置读数;其最大值与最小值之差即为平尺工作面的直线度误差。工作面任意200mm的直线度误差,可选择50mm或100mm的桥板,按上述方法在任意200mm内进行检验确定。
0 {. Q, g' y. d: C- n4 g( H: R+ _9 z0 U: V
    对工作面宽度大于60mm的平尺,应按平面度要求进行检验,其平面度公差值应不大于表2所规定的直线度公差值。(end)
GMT+8, 2025-8-10 01:37 , Processed in 0.593722 second(s), 24 queries .
