通过对自由造型特征构建各个模块的学习,可以方便的创建一个自由曲面造型,ug18将前期版本中的部分曲面编辑功能归入了自由造型特征构建模块,并增加了一些曲面编辑功能命令,同时在自由外形模块中增加了一些功能。下面对这些命令进行详细讲解。 通过选择菜单命令【编辑】→【自由形式特征】达到如图6-130所示的下拉菜单。这些命令均能在如图6-131或图6-132所示的【编辑自由形式特征】和【自由外形】工具条中找到,这两个工具栏中的个别命令被归入了【插入】→【自由形式特征】菜单。 图6-130+ f. ~4 l F Z A* C
编辑自由形式特征菜单条 图6-131 编辑自由形式特征工具条 图6-132
1 _6 h+ J9 ~ F自由外形工具条 6.2.1
1 ~! @7 W Q/ |4 u% ?' x移动定义点 选择菜单命令【编辑】→【自由形式特征】→【Move Defining Point】或单击工具条中的 按钮,这时将弹出如图6-133所示的【移动定义点】对话框。系统将提示选择要编辑的曲面。该对话框共有三个选项,分别解释如下:
$ v( T3 h) Q' {& E1.
5 W! q$ u4 X. x. S1 k/ S/ W片体名称
可以输入片体名称来选择片体,亦可通过鼠标点选选择片体。 . P$ |/ _" Z9 q3 R) z1 Y
2.5 y6 l! {3 y: [, j% d+ W2 Q
编辑原有片体 选择该复选框后,系统将对原有的片体进行编辑。
8 t4 _; V( d4 l/ ?- I2 ~. Y3.
" m& U5 C3 T: b0 U- Q7 b) R编辑一个备份
选择该复选框后,系统将编辑后的片体作为一个新的片体生成。 图6-133
4 |5 o) |! g) Y【移动定义点】对话框 选择曲面后,系统将弹出如图6-134所示的【确认】对话框。警告用户该操作将移除该自由特征的参数,请求用户选择是否继续进行该项操作。单击对话框中的取消按钮将取消该操作,若想继续操作,可以单击确定按钮。 图6-1345 N9 _ X2 y& ^ w I. n! e
【确认】对话框 单击确定按钮后,系统将弹出如同6-135所示【移动点】对话框,该对话框有三个选项分别解释如下: 1.* G- ~& d0 V- I/ ?
移动的点 用来设置待移动点的选择方式: l
$ p( a3 ^6 i5 V6 w( U+ @单个点:选择一个控制点进行移动。 l3 N* j, L" I9 l: [5 Z* f& C! s8 O
整行:选择V方向为常数的整行控制点进行移动。 l) m2 Y3 C) @+ o7 w. T
整列:选择V方向为常数的整列控制点进行移动。 l
. y! M' b! S4 K) {矩阵:选择一个矩形区域内的所有点进行移动。 2.0 m# e% z5 M4 N
重新显示曲面点 选择该复选框,选择点后,系统将标识出选择的所有点。 3.% [& a( C* V, V
从文件读入 从文件读入要移动的点的坐标。 |
