MASTERCAM后处理的设置和参数修改
+ P) a! t0 N" p9 F/ C: M/ B& t9 y& H4 k* V1 ?
Mastercam是美国CNC Software公司开发的一套CAD/CAM软件,最早的版本为V3.0,可运行于DOS系统.V5.0以上版本运行于Windows操作系统。由于其诞生较早且功能齐全,特别是在CNC编程上快捷方便,因此有很高的市场占有率.软件的CAD功能可以构建2D或3D图形,架构自由曲面的功能远远胜于其他同类软件.在CAM方面更是直观和方便,可直接在点,线,面和实体上产生刀路. 4 N, \- P3 n& f- t I1 _/ `
下面重点介绍它的后处理设置.9 D8 K9 G: g( ?+ `# z9 v, i% T
% n1 X- g& A" }% C% _+ D+ L, Y* j 后置处理文件简称后处理文件,是一种可以由用户以回答问题的形式自行修改的文件,其扩展名为.PST。安装MASTERCAM时系统会自动安装默认的后处理为MPFAN.PST.在应用Mastercam软件的自动编程功能之前,必须先对这个文件进行编辑,才能在执行后处理程序时产生符合某种控制器需要和使用者习惯的NC程序,如果没有全部更正,则可能造成事故.例如,某机床的控制系统采用G54工件坐标系定位,G90绝对坐标编程,要求生成的NC程序前面必须有G54G90设置,如果后处理文件的设置为G55G91,则每次生成的程序中含有G55G91,却不一定有G54G90,如果在加工时没有进行手工改正,则势必造成加工错误.本文介绍了Mastercam后处理文件的内容以及修改和设置的方法,供有关人员参考.也就是说后处理程序可以将一种控制器的NC程序,定义成该控制器所使用的格式.以FANUC系列的后处理系统为例,它可以定义成惯用于FANUC 3M控制器所使用的格式,也可以定义成FANUC 6M控制器所使用的格式,但不能用来定义其它系列的控制器.不同系列的后处理文件,在内容上略有不同,但其格式及主体部分是相似的,一般都包括以下部分:
7 T: n+ n2 N. q! d4 b
6 W) J" ~$ O5 J" Q; u 1) Annotation(注释).对后处理文件及其设定方法作一般性介绍.此部分内容一般都不用更改.
! j/ u/ ]# l) Z& k: l0 u- Y4 M以下是截取的部分注释 注释前都带#号,系统在执行代码处理时是不会读取前面带#号的语句的.)* ^" n1 Q6 L! N# a$ P
# Post Name : MPFAN
. Q, `* F! _1 W, S9 `. h* |# Product : MILL3 h& C/ d6 |1 c+ r/ u4 R
# Machine Name : GENERIC FANUC
# d9 ~: _, Y/ ^2 \# Control Name : GENERIC FANUC+ c; H& k/ j a' N) Q' Y
# Description : GENERIC FANUC MILL POST
: N3 S$ H; l4 I: y0 [# Associated Post : NONE
6 l( d S8 R% X9 w2 t# Mill/Turn : NO
# ?3 L% D5 a" k# 4-axis/Axis subs. : YES# l2 E3 t% U+ S# M4 |
# 5-axis : NO
! T1 T+ h6 P! f3 }% i5 M# Subprograms : YES
; ?. B1 l9 {) A, y# Executable : MP v9.0( d Q7 R4 P& S( B, e- Q# h$ T0 L& J
9 [6 L8 f# Y/ Y8 q4 K) E# WARNING: THIS POST IS GENERIC AND IS INTENDED FOR MODIFICATION TO
& _4 D5 z8 _+ n4 {7 M# THE MACHINE TOOL REQUIREMENTS AND PERSONAL PREFERENCE.
) k" {1 n1 S' O# g% J/ J K
- ]( n7 J( A- H: Y 2) Debugging and Factory Set Program Switches (系统程序规划).此部分是MASTERCAM版本的后处理系统规划,每个版本都大同小异,一般不需更改.以下截取的是9.0版的)
* [/ m- f$ W+ }7 R8 C7 u$ Im_one : -1 #Define constant
5 T( @2 ~- {; m; o# B! J% rzero : 0 #Define constant
2 M7 C% b6 y4 T3 sone : 1 #Define constant. D( w$ H) v9 r
two : 2 #Define constant
- F" @; _9 x& K# n0 gthree : 3 #Define constant 8 k! k/ |; u$ @/ P
four : 4 #Define constant 8 r7 ]0 j) `" F/ l: N; H& a% Z5 K
five : 5 #Define constant$ B. f' A1 ?5 s! D9 \
c9k : 999 #Define constant% _( V7 ]2 Z7 k0 B; @- ]( M
0 |0 g; e9 f3 R/ ]fastmode : yes #Enable Quick Post Processing, (set to no for debug)* k |" s3 H% A' k
bug1 : 2 #0=No display, 1=Generic list box, 2=Editor% u' I6 S$ p/ q! _
bug2 : 40 #Append postline labels, non-zero is column position?
7 ?! T! p! W* t2 U& Z. V& Q) r3 kbug3 : 0 #Append whatline no. to each NC line?
6 `" p, I2 e) O, x% vbug4 : 1 #Append NCI line no. to each NC line? f% ` Q2 q. }3 J3 o
whatno : yes #Do not perform whatline branches? (leave as yes)
+ |1 Z% q4 R5 N) ~3 l" F, F |- J$ V# R: Q8 k# {8 B" d1 K
get_1004 : 1 #Find gcode 1004 with getnextop?/ j) T* e# K7 ^3 _ J& c
rpd_typ_v7 : 0 #Use Version 7 style contour flags/processing?
9 X4 W" @4 p7 H4 B6 ^7 ostrtool_v7 : 2 #Use Version 7+ toolname?( B7 W: P: o9 b3 U9 ^
tlchng_aft : 2 #Delay call to toolchange until move line
/ l4 e( Q8 A: D- c3 E0 m5 z9 }. [cant_tlchng : 1 #Ignore cantext entry on move with tlchng_aft
. Y) k" }3 a. i. A onewglobal : 1 #Error checking for global variables1 W+ y- @8 M! Z, p
getnextop : 0 #Build the next variable table 0 d y2 f% }) v% p ?
/ m7 g+ n* P) ]1 j: T8 f
3) General Output Settings(常规后处理设定).此部分可视情况更改,以适合机台或个人使用.以下截取的是9.0版的一些常规设定.冒号前面的是变量,冒号后面的是设定值,#号后面是注解(一般是说明0代表什么,1代表什么,2代表什么,yes或no应该不用翻译了吧?!)英文后面的中文注解是我加进去的,翻译的不是很详细,但相信大家能看懂.没有翻译的就表示我根本不会或此设定不常用....嘿嘿...
3 O. N2 m4 O6 D Z1 F
. O4 G( n" p9 |' G" \2 F$ C. H' W, g0 F7 m- X8 O9 W8 u/ ?
sub_level : 1 #Enable automatic subprogram support(启用自动支持子程式)+ ]# W0 p9 C2 Z/ N& N# j3 ?1 T, _
breakarcs : 2 #Break arcs, 0 = no, 1 = quadrants, 2 = 180deg. max arcs(打断圆弧方式)
# p% m; k9 X0 a' o+ O! h. _- xarcoutput : 1 #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180(转出圆弧方式)
e2 \5 A* z) z p' B$ L+ narctype : 2 #Arc center 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
8 X! H0 Z: w2 s8 y1 Hdo_full_arc : 0 #Allow full circle output? 0=no, 1=no (是否转成整圆方式)3 K# v7 U: [# {# Q+ F
helix_arc : 0 #Support helix arc output, 0=no, 1=all planes,2=XY plane only(是否转成螺旋弧)
N4 l& ^# v# N5 P1 p# v. larccheck : 1 #Check for small arcs, convert to linear(是否检测小圆弧并将其转成线)0 L# ` d( M$ M. H$ @
atol : .01 #Angularity tolerance for arccheck = 2(圆弧角度公差)$ Y0 `% @! k' a8 L
ltol : .002 #Length tolerance for arccheck = 1(圆弧长度公差)
, [. m4 p' Y9 `5 X, h/ W) dvtol : .1 #System tolerance(系统公差)$ t( f% Y" Q, w' A
maxfeedpm : 500 #Limit for feed in inch/min(最大进给-英制)
0 \5 P6 u, B6 Wltol_m : .05 #Length tolerance for arccheck = 1, metric(圆弧长度公差-公制)2 }/ }, Y* K S
vtol_m : .0025 #System tolerance, metric(系统公差-公制)
& u D) y5 y3 w. t& [! }maxfeedpm_m : 10000 #Limit for feed in mm/min(最大进给-公制). b9 O$ y8 n; ^" Z2 \5 Q, |
force_wcs : no #Force WCS output at every toolchange?(换刀时是否转出WCS坐标)" z% e5 h3 ]" i* A
spaces : 0 #Number of spaces to add between fields(两行之间是否加入空格)
6 U5 B8 B/ t) \) Komitseq : yes #Omit sequence numbers?(是否省略序列号)" ?2 F S( k( m( x& b
seqmax : 9999 #Max. sequence number(最大序列号). O% o; _% s% b* E! e$ S+ a
stagetool : 0 #0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools(是否沿用刀具)& T6 o S& W, }& W; K
use_gear : 0 #Output gear selection code, 0=no, 1=no (是否转成齿轮代码)
7 h# v# t8 ?* N+ M6 S" o9 J' Tmax_speed : 10000 #Maximum spindle speed(最大转速)9 X* N& w5 j9 g; `7 ]
min_speed : 50 #Minimum spindle speed(最小转速)2 [- x( T' X$ A' Y' o3 z6 C( q6 C; Y% c
nobrk : no #Omit breakup of x, y & z rapid moves
9 l. |+ E7 \. r) m1 n1 Zprogname : 0 #Use uppercase for program name (sprogname)(程式名称是否使用大写)
# {+ \: o7 h* v& Y: v/ U4 O/ X: p7 o4 F3 c2 p- t( |5 R+ m
4) 中间还有一些例如:Common User-defined(指令设定),Format statements(格式报告),definitions for NC output(NC代码限定),Error messages(出错信息),Toolchange / NC output variable Formats(刀具变量)等基本上都是系统固定格式,不需要更改.在此就不再详述.当然,我也不建议你更改这些项目,如果你改错的话,系统很可能不执行或机台报警......
1 J, o& O" o* ^
6 d: U! Z# y0 d/ p' X 5) Start of File and Toolchange Setup(文本内容和换刀设定).此部分内容很重要,很多使用者都从这里着手把程式改成自己需要的格式.以下截取的是9.0版的部分内容,其中有些是我根据自己需要更改的,中文是我加的注解.引号内是可以更改的内容.
1 C9 T+ L$ s. A" h/ I, {, ^5 C, a0 O0 U# h% A8 O
"%", e(程式开头的百分号)
, `) o8 R! X' {*progno, e(程式号码)
6 R) L+ h8 ?* m0 P/ [$ \2 Fcomment(注解,可有可无,如不需要则删除此句)* X) |2 `6 a8 F- N& H
"(PROGRAM NAME - ", sprogname, ")", e(程式名称,可有可无)7 L/ D3 L S6 E I+ u' R- j# V
"(", *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e(刀具直径及补正参数显示,如不需要则把此整句删除)
4 a) W/ K* e6 ~: P"(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")", e(程式日期显示,可有可无)
! r# r8 ?% X7 vpbld, n, *"/M99", e (我自己加的一句,如不需要则整句删除,而不是只删除引号内的内容)
* @+ C9 [* Q& O: p7 {* apbld, n, *"G90", "G92","X0.Y0.Z10.", e(定义加工原点,也可以改为G54坐标)+ D1 x1 d5 t4 F
sav_absinc = absinc (绝对坐标系)
; N( C$ N& y- }......
8 P( L) i0 I( Z0 H* ^: Z! M7 {/ g1 i- m
(中间省略的部分是系统根据刀路自动转出的程式,一般不必改)
- K2 z) f* j$ G5 n. @) J9 J......
: {: Y7 H" z S9 z! K(以下几句是出现在程式尾,可以根据需要添加或删除)
! |/ C+ u+ X8 y9 \# E. |+ R- K1 X5 U. U' D+ V% L
n, "Z10.", e (加工完成后提刀至安全高度)1 s* {6 g6 l% v6 r7 y# j- j% d
n, "X0.Y0.", e (归零), L/ d- n: V( m: o; u3 H! W
n, "G91", e (转用相对坐标)9 ?9 R9 ]4 Y2 ?+ o" x; x
n, "M99", e (回到主程式)
8 C. d& i: ?! u9 G3 Z5 ^1 x( g! qmergesub(此四句为程式结尾固定语句,不必理它): b8 n4 C1 f2 B1 ~( f Y U
clearsub7 f; O6 G( b: V4 Q6 E5 }$ S
mergeaux
" v8 P' d- i2 h) p% J! Vclearaux. t( |# \2 t1 ^# z0 Y5 {, Z
"%", e(程式尾) & A7 o/ h4 ?2 r# v' @, o1 _8 z
" P# g) [9 M! h: v% P" D6)Numbered questions for Mastercam Mill(问题参数设定).此部分大多数是MASTERCAM系统的参数设定,而涉及到后处理的内容很少,在此就不再详述,有兴趣者可以用词典翻译看看讲些啥?有什么新发现可以告诉俺. |
