查看: 1099|回复: 2
两个产品同时充填满的问题
发表于 2010-9-17 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我有两产品,一个大一个小,外形结构相似,大水口冷流道充填,现要求两个产品同时充满,请问如何设置两个产品的流道或浇口的大小比例,浇口和流道均为圆形。我已做过没有达到目的,我的做法如下,首先我采用的是改流道的方法,主流道为圆锥体,大端为8.5mm小端为4mm,长为30mm,不能改。我将大产品的流道8mm不变,小产品的流道改为6mm,浇口大小均为2mm,分析,结果显示两产品的充填时间差为0.3s,我再将流道都改为8mm,将小产品的浇口改为1mm大产品不变,分析,结果显示充填时间差还是0.3s,难道这是巧合吗。后,我又将浇口均改为2mm,大产品流道改为10mm小产品流道改为6mm,现在还没有分析出来。另一方案,我又将小产品浇改为1mm,大产品浇口改为4mm,流道均改为8mm,分析,现在也还没有分析出来。请高手指点我的这种做法对吗。
发表于 2010-9-17 23:06 | 显示全部楼层
贴个图来看看。
 楼主| 发表于 2010-9-17 23:11 | 显示全部楼层
图在厂里,现在我在家里,明天拿回来贴.请问,你能据我的叙述说个大概吗,还有,我还不会在论坛上贴图
GMT+8, 2025-7-30 02:30 , Processed in 0.194534 second(s), 24 queries .
