为什麽模流分析充填结果中流动末端充填压力显示为0?实际成型充填与保压是个连续的过程,即使保压过程塑胶流动很慢,但是只要它在流动就必然有压力的存在,只有到该区域得不到保压压力传递才能说为0。虽然说电脑是把充填与保压分为两部分显示,可是它应该给我们展示出塑料达到末端那一刻时候的压力分布才对啊?就比如说塑料以15M/S的速度到达A区域,如果机器没有停止,前面没有足够的阻力,它仍旧可以向前流动。可电脑为啥要显示充填结果中流动末端充填压力显示为0呢,如果说电脑默认塑料在充填完成末端那一刻算是分析过程的终结,好比说这一刻把注塑机关了,这样的话所有的区域都应该得不到压力才对啊(在这里暂不考虑塑料被压缩反弹那个力)
" p+ t, m) e% l: l6 g) ], i 在实际模具里面有在流动末端安装压力测量仪器,当塑料流到末端那一刻那里流率从0达到充填速率,而压力也突然升高,随着保压的进行,逐渐降低之零。无论MPA或者MPI在射出压力结果中末端显示的都为0,这显然不符合实际啊,
0 T6 `' i% u# m$ x' R 另外我所说的末段就是指充填可以到达的地方,比如设定义95%转换为保压,那我们看充填压力分布时候,从浇口到这个95%可以到达的地方,压力逐渐变化为了0。我想知道难道塑料在压力作用下流动时候,它的流动最前端是处于0压力状态吗? |
