查看: 7218|回复: 2
再战UG安装
发表于 2006-11-8 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p align="center"><strong></strong></p><table height="225" width="554" align="center" border="0"><tbody><tr><td><p>系统需求:<br/>Windows&nbsp;2000/XP,不支持Windows&nbsp;NT4&nbsp;网络:10/100M自适应网卡,并安装TCP/IP协议&nbsp;</p><p>【注意】&nbsp;(1)如果安装了杀毒软件、如:金山毒霸2003,防火墙、如:天网防火墙。必须卸载干净!否则FLEXlm可能不能正常启动。&nbsp;(2)右键打开桌面上的“我的电脑”的属性,打开“网络标识”,点“属性”,确定“计算机名”一栏恶意广告英文字母。如:jia&nbsp;1、放入光盘,开始安装,选择Install&nbsp;Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;2、点击&nbsp;Next&nbsp;3、安装方式默认即可,点击&nbsp;Next&nbsp;4、选择安装路径,点击&nbsp;Next&nbsp;5、软件语言默认为&nbsp;English,如果你想使用中文版的Unigraphics&nbsp;NX,就选择Simplified&nbsp;Chinese&nbsp;6、出现license设置对话框,软件自动识别你的计算机名,点击&nbsp;Next&nbsp;7、软件开始安装,请等待…&nbsp;…&nbsp;点“确定”安装完成&nbsp;8、把光盘Crack目录的ugnx2.lic拷到C:\Program&nbsp;Files\EDS\Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;2.0\UGFLEXLM,去掉文件的只读属性并用记事本打开,将第一行中的this_host修改为你的计算机名,并存盘。&nbsp;9、执行C:\Program&nbsp;Files\EDS\Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;2.0\UGFLEXLM\lmtools.exe&nbsp;(1)选择“Configure&nbsp;Services”页,&nbsp;设置lmgrd.exe文件路径为C:\Program&nbsp;Files\EDS\Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;2.0\UGFLEXLM\\lmgrd.exe&nbsp;设置license文件路径为C:\Program&nbsp;Files\EDS\Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;2.0\UGFLEXLM\ugnx2.lic&nbsp;设置debug&nbsp;log文件路径为C:\Program&nbsp;Files\EDS\Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;2.0\UGFLEXLM&nbsp;点中“Use&nbsp;Services”,再点中“Start&nbsp;Server&nbsp;at&nbspower&nbsp;Up”然后点Save&nbsp;Service,保存设置。&nbsp;(2)选择“Start/Stop/Reread”页,然后点“Start&nbsp;Server”。服务启动即可。&nbsp;10、运行软件。开始-&gt;程序-&gt;Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;2.0-&gt;Unigraphics&nbsp;NX<br/><br/>"(1)如果安装了杀毒软件、如:金山毒霸2003,防火墙、如:天网防火墙。必须卸载干净!否则FLEXlm可能不能正常启动。"&nbsp;这句话不妥,我安装的时候,就使运行着金山毒霸安全组合版的。如果是金山网镖提示是否让UG访问网络,点击总是允许就OK了,病毒防火墙也不会影响UG的运行的,因为我一直这么用着,一直没有任何问题……&nbsp;“8、把光盘Crack目录的ugnx2.lic拷到C:\Program&nbsp;Files\EDS\Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;2.0\UGFLEXLM,”&nbsp;其实不用拷贝在这个目录,在本地硬盘的任何位置都行,不过,只读属性是必须修改过来的,计算机名,也就是服务器的名字一定要是本地计算机名,就ok了。&nbsp;“9、执行C:\Program&nbsp;Files\EDS\Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;2.0\UGFLEXLM\lmtools.exe&nbsp;”这一步没有必要要。安装主程序,再安装认证服务器,(这两者之间的安装顺序没有先后之分),但是必须最后安装TRANSLATOR插件,OK!认证服务器我从来没有设置过,安装好以后,什么都不用改,运行主程序,一切OK!&nbsp;ug安装了无数次了,都是这么安装的,都没有出错过……<br/><br/>   把crack文件夹里的ugnx2.lic用记事本打开,第一行的SERVER&nbsp;this_host&nbsp;ANY&nbsp;27000中的this_host改为你的计算机名.改好后存盘备用。<br/><br/>进入光盘Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;Flexlm&nbsp;V2.0目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的crack\ugnx2.lic文件就可以了。继续安装直到结束。<br/><br/>进入光盘Unigraphics&nbsp;NX&nbsp;V2.0运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块&nbsp;,再往下,会出现语言选择画面,请选择&nbsp;Simplified&nbsp;Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束.</p></td></tr></tbody></table>
发表于 2006-11-9 00:16 | 显示全部楼层
老张新花样,顶吧,哈哈
发表于 2006-11-9 09:09 | 显示全部楼层
还是2.0的呢 hoho~
GMT+8, 2024-11-17 14:28 , Processed in 0.051211 second(s), 24 queries .
