查看: 1985|回复: 1
铜合金重力铸造总结
发表于 2010-9-26 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
重力铸造模的几个注意事项:! g& p5 S0 X8 @: F. F# X9 q
1.阀芯孔(n35和n40)的口部直径(成品是n42
/ j# E( n( G  b: a: H. Y# M和n48),做模具时这个尺寸最好是做大一点) h' @; ?3 ^! u
确保机加时抛光基准能做出来.
3 ?$ J0 q/ G. o; \* w+ F- d* Q. A( R2.曲面上的要加工的台阶孔,为使抛光后能接平% }3 C. q$ m) T, Q) k2 i
有些也要局部加厚一般加厚0.6就好了.$ i, L" E) J( Q4 X  x9 M6 e' v
3.浴缸的两个进水孔,包括单孔的起泡器芯部份) ?8 M' T( Q7 X3 @
要做成长开状,也就是壁厚不要突变,避免这些9 N, h$ U" G4 b' b- ~& X. b$ k1 S
地方造成应力过大而开裂和缩水.
  n8 R% u; ^& S+ Z: H- y  \! i, R4.阀芯孔底部端面以下的隔墙部分的倒角要做得" W+ G  {- a# m( n" |- |$ ^. R' O
足够大,避免这些地方造成应力过大而开裂漏水.7 I# ^5 |- I2 x+ h3 G3 ?) X
5.浴缸和淋浴的阀芯两个出水孔(一般是n8),要
' i& l! W7 E; b0 i做机加时能直接钻通,不要做成只通一半,一是确
1 {$ v/ |: D6 c7 \7 p1 V保机加工好加工,二是确保流量,当然这是结构上的
1 l7 U5 E* i9 W: o- b8 r' {+ M问题.
$ f( q; S5 V" d$ C  x- g- ]8 x6.模具上一定要做排气的地方一定要做出,其它排气
- y1 }; s9 F4 F% ~; S8 W7 \在试模时再开.
" ]  R8 Q  K# V+ o, `. G- _4 U7.水路尽量做成方形,以确保足够的压力,做成椭圆4 F* i$ T" g( X- t) G6 G
就好了,把rho值设成0.7就OK了,这样做的水路外观- ?* x( ^# L! W
是很好看的.; a  N4 }$ c( a, h# x
8.外模的砂芯定位部分,上模的的间隙做得要比下1 ]. N! L- g/ s
模大(针对侧面),我的余量是下0.2上0.3.% g& ?! x& a1 H$ J$ G. K
9.锌合金的水路,砂模的水路,还有射砂孔,因为比较单
* A$ h$ C2 G' Y" o' v! r0 e: [7 Y一,在PROE里做成一个自定义块,这样在做模具图时可
3 c; m( g. Z; a. t直接掉出,避免做得复的工作.
8 F# M0 N2 M* v+ P5 G6 b5 w$ W5 B; C10.锌合金,有些产品如是端面配合的,排气要开在动模( C/ L9 k& k0 ~) e6 B
侧.
) h; p4 M: l' N/ T, q+ o  ^11.模型树是作图步骤,这样作出来的模配模是肯定
# Y( v" l3 }+ `+ f没有问题的.
6 h5 b) `: T. J4 i& K: G12.阀芯处的隔墙最好做成锥形.
; r  J' v# _4 a: \* P$ [/ @13.在难以排气的地方镶上顶针,以达到排气的效果.
: e' I! Y: C1 s4 v5 H/ S3 g但这样在生产时要定时清理顶针以防杂质阻塞.
% t: m! ~% m* @0 z14.砂芯定位,有时要注意配重的问题,防止头重脚轻
8 d$ F% h, Q  d的现象.
发表于 2010-10-5 09:09 | 显示全部楼层
谢 谢 分 享 ,虽然标题是“铜合金”,但内文却是通用的。
GMT+8, 2025-5-17 14:20 , Processed in 0.075966 second(s), 26 queries .
