查看: 1585|回复: 7
[疑难] 请后处理高手指教
发表于 2010-9-27 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jinkaikai1984 于 2010-9-27 11:10 编辑 # Q+ ]  S9 S" E( F
4 |" _5 L4 v/ u
下图是我用7.5后处理器自制的Haidenhain系统的三轴后处理输出的程序,但每次输出在程序开始处都会输出M128及M129指令,现在希望在输出的时候去掉红色线框里的指令,请高手帮忙解决!9 A# O; v( a4 C6 {
" S. ], W/ W9 U3 Q/ G# e4 _2 ?' r# c: s$ h0 z: ^
. B) p0 M/ s9 ]* H" e打开后处理器查明原因,原来是刀轨开始处的命令输出的,可是我把这个命令框删除后输出程序就会提示错误/ F" y1 ?9 g4 c) \
2.JPG 2 T0 b# h. z% I$ c+ h+ G) t
% I' F$ Z0 z% L4 Q, y: O. H% A6 Y4 p# H( h: |( S: B4 v7 _% j
打开命令框里里面的信息如下图所示0 {% V$ ]" F8 ^0 ^2 I) X% i. }
发表于 2010-9-27 13:53 | 显示全部楼层
这里只是定义了M128/M129的mode, [; r" V  s2 x. @$ D  [
你要改得不止这里.6 A9 k. Q+ i% w1 Q/ Z; E: v
rapid move
- A+ b1 G1 t/ b- Jbefore_motion 里面都要修改.
 楼主| 发表于 2010-9-27 14:02 | 显示全部楼层
要怎么改啊?
发表于 2010-9-27 15:28 | 显示全部楼层
把你的post发过来
 楼主| 发表于 2010-9-30 12:10 | 显示全部楼层
7.5后处理做的,请帮忙修改8 F# O, Y1 n& ^6 d# m
3axis.rar (45.87 KB, 下载次数: 10)
发表于 2010-10-8 11:04 | 显示全部楼层
回复 5# jinkaikai1984 " |; X% B& E$ f
DMG-3axis_correct.zip (51.01 KB, 下载次数: 17)   \7 w% S' \3 N5 J+ a+ w5 d+ p
见附件......
 楼主| 发表于 2010-10-19 08:29 | 显示全部楼层
我看了一下大侠是不是帮忙修改了两处?$ K; I/ z# J7 I1 L' z  I4 O  X' G
1.PB_CMD_def_work_plane  在开头的地方加入了“return”;
* `- _6 H' |7 q( g7 K! ?  }, B2.PB_CMD_init_operation 在最后“set TNC_output_mode M128”的前面加“#”。
发表于 2012-12-1 17:41 | 显示全部楼层
你把后处理三个文件传过来,我给你修改一下就好了
GMT+8, 2025-4-30 02:47 , Processed in 0.519191 second(s), 28 queries .
