查看: 1235|回复: 1
短射问题,求解!
发表于 2010-9-27 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
做毕业设计,用到moldflow,但是在分析的时候老师遇到短射的问题,改过浇口位置,改过流到尺寸,但是还是有着问题,求助,解决方法!
9 s- G7 s3 a1 n- g$ v4 [0 u* }7 H6 J6 V+ G1 F+ G
% l. P3 r5 }* z4 G2 C/ [, W0 }) n如下的结果
' d/ y+ K7 g: _" W, ?充填分析
; {& ?' d7 T* ?: J/ n* {0 e0 F保压分析( ]. E( u& S7 s$ N0 I* V
残余应力分析
7 X% x$ Y; L8 m2 o  w+ x3 D分析正在开始 ....               % O; B9 m5 e2 L
  E% ~" U6 e" ]: ~  充填阶段:    状态:        V  = 速度控制% M( N5 ~1 u  z7 F! {4 t- m$ I0 a
                            P  = 压力控制
7 ?" ?& y4 b4 \" |7 v5 W                            V/P= 速度/压力切换
. M! c# O/ x. m% M|-------------------------------------------------------------|/ z& I3 K2 L! G
|  时间  |  体积 |    压力     |   锁模力   | 流动速率|状态   |8 |) o/ o+ n! l5 m6 q4 c1 r
|  (s)   |  (%)  |    (MPa)    |  (tonne)   |(cm^3/s) |       |. h9 `3 X! u. X  ?
3 G1 z5 t( y2 a+ c5 R0 w& [|   0.07 |  3.42 |       14.33 |       0.01 |   51.11 |   V   |+ j: G: v- y( k! y& |5 t  h
|   0.14 |  8.17 |       16.71 |       0.21 |   49.18 |   V   |/ k) D0 i. T4 A  \% ^
|   0.21 | 12.83 |       19.49 |       0.46 |   52.85 |   V   |
5 G8 X4 d9 l+ u2 r! x|   0.28 | 17.84 |       20.05 |       0.54 |   53.09 |   V   |8 U, K( Y  z# Z4 G
|   0.35 | 22.78 |       20.49 |       0.63 |   53.18 |   V   |% _4 H( i1 Q8 x: a  P  I
|   0.42 | 27.62 |       20.86 |       0.72 |   53.22 |   V   |
9 |/ L) W% B7 t' ]: r/ R0 C|   0.49 | 32.82 |       21.20 |       0.83 |   53.28 |   V   |
5 u* N% L$ U  S8 ]! L" t+ f|   0.57 | 37.83 |       21.48 |       0.93 |   53.31 |   V   |  E% \& }6 f8 V$ L
|   0.63 | 42.49 |       21.75 |       1.04 |   53.30 |   V   |
* K; d) v* x  \3 T9 R7 [7 H# S+ f|   0.70 | 47.46 |       22.09 |       1.21 |   53.30 |   V   |
3 M( \6 y& e  P9 i; y, S|   0.77 | 52.05 |       22.79 |       1.73 |   52.98 |   V   |5 Y) {' i. @0 f/ S! v/ g2 R
|   0.84 | 56.92 |       23.79 |       2.37 |   53.19 |   V   |" }) z  c1 C1 v' n
|   0.91 | 61.90 |       24.52 |       2.90 |   53.22 |   V   |
* X5 f. e6 X. d- T! _* h|   0.98 | 66.51 |       25.28 |       3.52 |   53.22 |   V   |
: Z1 J' V4 B) M$ Y& k|   1.05 | 71.33 |       26.19 |       4.32 |   53.26 |   V   |5 d+ C5 o6 N/ j: @2 D6 e% b2 s1 b" T
|   1.12 | 76.10 |       26.89 |       4.92 |   53.36 |   V   |
9 ?' l( D9 D" a' ^& Z|   1.19 | 81.33 |       27.56 |       5.59 |   53.39 |   V   |
3 x, b/ s1 X& Z|   1.26 | 85.82 |       28.06 |       6.13 |   53.42 |   V   |
5 A$ V/ |) x' j+ E6 X5 Z|   1.33 | 90.68 |       28.70 |       6.85 |   53.44 |   V   |8 m+ }# j; D0 V
|   1.40 | 95.70 |       29.66 |       8.08 |   53.47 |   V   |
: E6 l) l% z8 x& i, i|   1.45 | 99.00 |       33.22 |      13.46 |   52.79 |  V/P  |
0 x, A% \! P7 P3 l5 F|   1.47 | 99.63 |       32.76 |      17.74 |   43.19 |   P   |
; P& g) d( r+ }: A% z8 ^- Q
** 警告 128271 ** 短射 - 熔体流动前沿已冻结。
9 s6 m: @$ W: {7 C5 g
发表于 2010-10-3 11:10 | 显示全部楼层
很可能是你选用的产品壁厚太薄的原因
GMT+8, 2025-5-24 20:13 , Processed in 0.100712 second(s), 24 queries .
