查看: 1756|回复: 2
在线急等 火烧眉毛,镗孔的问题请教了!!
发表于 2010-9-28 06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
G76和G85的区别有什么?解释越详细越好!
发表于 2010-9-28 14:15 | 显示全部楼层
G76指令用于精镗孔加工。镗削至孔底时,主轴停止在定向位置上,即准停,再使刀尖偏移离开加工表面,然后再退刀。这样可以高精度、高效率地完成孔加工而不损伤工件已加工表面。5 j  V5 O: R9 a1 V3 |
程序格式中,Q表示刀尖的偏移量,一般为正数,移动方向由机床参数设定。
5 A+ x2 q* |' O5 p( {4 E9 ^1 uG76精镗循环的加工过程包括以下几个步骤:
+ }  R4 n, z* c: Q) Q0 n1、在X、Y平面内快速定位;
- b8 X2 j8 K1 R6 j- I- g2、快速运动到R平面;
# F  V/ k2 X1 H- W, V: q. X3、向下按指定的进给速度精镗孔;
' B7 F8 |! [9 |% l4、孔底主轴准停;" r2 ^+ Y5 g  c  G+ X; r0 {
5、镗刀偏移;
" C5 X( E, j6 s+ X: t2 i! Q  _( j6、从孔内快速退刀。6 C8 [+ s0 O3 A
1 ]2 D9 u2 \  R6 b: c" a& GG85 X_Y_Z_R_F_K_;
. R+ x  g2 m/ B9 {, B, I
% W4 [) ~- _7 j- T& L2 y  X_ Y_:孔位数据
. E5 K* t8 ^0 L
4 [( l% d. B4 H5 @" k+ U2 L  Z_:孔底的位置  G8 k& A6 b. S3 ^. C1 f- S  ~  i2 g# ?
4 o8 {* u( ]1 G& _& ~# C  R_:加工初始位置) r; f) E* I! b2 G2 W  F1 W
* R& X7 d, a2 `' A  F_:切削进给速度
6 [+ _& h$ @. }. E, N, C" j/ i) `+ r
& ?, h- B6 H: z) ?$ C: D) I  K_:重复次数
发表于 2010-10-22 10:24 | 显示全部楼层
9 D& u$ _8 \3 q+ g$ r6 q) c程序格式中,Q表示刀尖的偏移量,一般为正数,移动方向由机床参数设定。
$ F- c- r) V2 c$ ~& [! p/ [' L2 i5 bG76精镗循环的加工过程包括以下几个步骤:) e$ W! r5 Z; v) ~! o& Q
1、在X、Y平面内快速定位;
3 X% X/ M% m! b- o; c4 y2、快速运动到R平面;
2 M6 h& _2 ?( K; r3、向下按指定的进给速度精镗孔;
! ~  a# h1 P( ~: s( k$ Y8 K8 N) P4、孔底主轴准停;) b4 c: X- L1 @+ P
5、镗刀偏移;
8 W: h3 s+ U3 \3 j, |6、从孔内快速退刀。$ h6 x) R' q  k( M8 B: M: \# M1 s* U
( m  B6 k* Z' Z, S
G85 X_Y_Z_R_F_K_;
( Q) [9 w7 W+ ?( w  D0 p# Q* P" N* Q; c( {% Z. F: d
  X_ Y_:孔位数据
+ F0 B  _6 k# Z' |% _; A0 z3 t2 u* Z8 w( l2 w
  Z_:孔底的位置
0 g0 P/ o: i1 z* D- T$ A# u
# p& o; A0 H0 v) S  R_:加工初始位置
1 \6 y: u! L2 s0 F" m5 D% w+ F, ], N  `/ q5 U
  F_:切削进给速度) ^/ @% @2 l) [1 s: @
3 |) G) N# U! P2 y& y, b  K_:重复次数
GMT+8, 2025-1-12 15:52 , Processed in 0.049442 second(s), 22 queries .
