轿车普遍采用整体侧围结构(图1),这种设计具有尺寸精度高,节约材料,降低工时和生产成本,前期生产准备时,设备和工装投入费用少等优点。但由于整体侧围结构相对复杂,在图中所示的A 区域,成形时易产生各类缺陷,如凸凹、开裂、起皱,冲击线等,对缺陷的工艺调整(模具、设备、材料)也较复杂。
% R# b5 c' m! \7 s% i, a, |( a5 M# ~+ N
! Y7 O/ r& k. t9 N天籁轿车侧围模具的设计和制造是由日本工厂完成。工艺流程为:拉延、修边斜楔—修边冲孔—整形、修边斜楔—翻边、冲孔斜楔—翻边4个工序。由于零件形状的复杂性,材料流动的多方向性,易造成各种缺陷,如何控制各方向的材料流入量、掌握各方向材料流入对缺陷的影响也是非常困难的,这就对模具调整带来困难。 ' i9 m- b5 p+ k' S( j0 F) e& b) Z
图1 侧围零件图 1 成形机理及应力分析 % W) j; D) d5 m5 G z; Y
) B& ~ Z3 O, M
1.1 侧围中立柱“T 型”成形机理分析 5 T7 J* z* S: T
% G7 K1 C- ]; D+ X6 E9 N Q4 D从图1可以看出,侧围中立柱上方是一个“T型”结构,而且该部位形状变化急剧,这种急剧的形状变化导致此处材料流动复杂,因此,这种部位最易产生凸凹和开裂现象。下面就侧围中立柱上方的成形特点进行分析。 " Z( `) ~7 G. k' T+ G7 Z) b
+ u7 U8 S5 o4 B! V/ h& O" [零件在成形的初始阶段,材料主要从3个方向进料(图3)。由于受到产品“T型”形状的影响,材料在成形的初期就会在中立柱上方表面发生材料过剩,引起凸凹的变形,随着成形的不断加深,多余材料不断吸收,最终过剩的材料不能被零件的形状完全吸收,造成其表面产生凸凹。  形状变化越急剧,在表面聚集的材料就越多,这是总的趋势。加大压边力虽然可以减少初期材料在表面的聚集,但是会阻碍材料的流动造成开裂。另外,材料在3个方向进料时的不合理性和在成形过程中3个方向吸收材料的不均匀性,也是使材料在表面聚集,造成零件表面凸凹。 , c! T" Z- R0 p6 J
* l9 _! k1 C) @* w, b
当成形达到一定深度时,受到上模形状的影响,开始吸收在零件表面聚集的材料,但由于不能完全吸收,因而在最终的成形件上出现凸凹。 8 ^9 w: @& w5 a( E5 N
* g) s& T, E9 }/ [2 ~( j
2 工艺试验
# }& S/ Y9 r/ V, c8 N# `% M% j$ P+ T3 J1 ~ S
通过应力应变分析,基本找到解决问题的方向,但对哪些成形条件进行改善,可以达到降低压应力对材料的作用,还需要通过分析模具的具体特点以及做工艺试验才能确定下来。
) k3 n& O2 c5 J0 F$ K7 J5 R* c5 M! w$ U: H% o/ S& }# F5 n
2.1 影响零件表面凸凹的因素分析 6 H- A8 e; X. e7 k3 ~8 E6 \
: K5 G, p: @* `" L
从上述的分析结果,并结合模具的构造和工艺调整参数来看,影响压应力作用的因素,也就是影响零件表面凸凹的因素有以下几个方面:① 设备精度及平衡缸的压力变化;② 气垫压力的大小及压力变化;③ 托杆长度一致;④ 上下模具的研合率;⑤ 平衡块布置的合理性;⑥ 拉延筋的布置及形状;⑦ 材料的机械特性值;⑧ 平衡块调整的合理性;⑨ 拉延筋的松紧程度。
9 q+ S b' _6 v. A! E4 ^
2 J7 a+ b2 |/ f! k; S% R0 r2.2 工艺方案的确定 ! j3 y; t) W% S/ C9 N
4 P |2 v2 [% K* E根据上述的影响因素,制定如下工艺试验方案:
9 T$ Y0 V2 c% G7 o2 C# C% l6 h8 Y/ b$ i6 _! s9 I
(1)先对①、②、③项影响因素进行调查确认。通过调查,设备精度良好,平衡缸的压力变化在规定范围内。气垫压力在理想状态(压力小凸凹量变大,压力大材料开裂),压力变化的范围很小,完全符合成形时对压力波动的要求。托杆长度符合标准要求。
) _/ A' F+ F. E8 F( W5 @ L2 ~) a3 b/ Q) j: x& I* h- O& \" d
(2)再对④、⑤、⑥项影响因素进行调查确认。由于模具结构限制,平衡块位置无法变动。
! Z/ w2 @ V* H+ _* L( f; z2 ?
7 ?7 a! R$ v2 w$ H$ ] n上下模具的研合率较好。拉延筋的布置及形状合理,研合率较好。  (3)对⑦项影响因素进行调查确认。钢材机械特性值变化较大(表1),影响零件在成形时的1.2 T 型部的应力应变分析以进料区为研究对象,对变形量最大点A点进行应力应变分析(图4)。  从应力应变图可以看出,成形零件表面在车体的y向应变比x向的应变大,造成y向多材料,材料流动,从而影响零件表面的凸凹量。
. }$ ^2 ^; D' ?7 X `8 L' m: x3 I) c8 j
(4)对⑧、⑨项影响因素进行调查确认。结合应力应变分析,针对影响三个方向进料状态的主要因素进行调整,以达到理想效果。工艺试验方式见表2。  2.3 工艺试验的效果及分析 ) V2 T R/ p: p/ \" N) G
7 W: D: B, d( V( q" M6 X% e: M不同的材料特性值,对零件表面凸凹的影响较大,如表1 所示。从表1 中可以看出,屈服强度大的材料,抗失稳能力强,因而零件表面凸凹量小,但屈服强度大的材料其延伸率就会降低,易造成零件开裂,通过多次试验结果分析,屈服强度在148 ~ 150MPa,延伸率在48% ~ 50% 的范围内,零件表面凸凹量小且不易开裂。
8 z0 [2 J5 \+ H$ W+ N+ j9 i4 r, H: S& J/ l! L$ P
通过调整三向进料状态,试验2取得了满意的效果,试验3与未调整前的状态基本一致,试验1、试验4 比未调整前的状态差(表3)。  3 结论
0 C) \2 E7 j6 _; h& g( K& p4 @3 V0 x3 D/ P) X q$ K
在生产过程中通过对模具的调整和钢材特性值的管理,凸凹量有了明显改善,经过VES评价为OK。分析其原因,一是使三向进料趋于平衡,在成形初期产生的材料聚集程度得到改善,有利于成形中后期多余材料的充分吸收。二是缓解零件急剧变化一侧的进料阻力,降低内应力对表面的压缩作用,改善材料的失稳状态。(end) |
