( 一 )制件或废料回升的原因?
8 B0 ]/ M" {6 e) Y- V- b1.冲裁形状? 5 v- ~+ U' G4 K( Z8 z: D$ u
冲裁形状简单的薄、软质材料易回升。轮廓形状复杂的制件或废料,因其轮廓凸凹部分较多, 凸 部收缩,凹部扩大,角部在凹模壁内有较大的阻力,所以不易回升。? 7 U" R2 F2 x5 W6 M
2.冲裁速度? 7 t2 A3 k7 ^6 Q( P/ I, f1 S
当冲裁速度较高时,制件或废料在凹模内被 凸 模吸附作用大 (真空作用),因此容易回升。特别是在冲裁速度超过每分钟500次时,这种现象更为明显。?
( s! |8 u. G9 ?3. 凸 、凹模刃口利钝程度?
* b8 f3 c4 R8 z- t# f% n6 \4 o 锋利刃口冲裁时,材料阻力小、制件或废料容易回升。相反,钝刃口冲裁时阻力大,制件或废料受凹模壁阻力也增大,所以不易回升。? @. F3 u# Z4 ]
4.润滑油?
* G7 _6 z; x* C( b" W: N 高速冲压时,为了延长模具寿命,一般要在被加工材料表面涂润滑油,润滑油不仅容易使制件或废料粘附在 凸模上 ,而且使凹模壁的阻力也相应减小,所以容易回升。?
/ `% ?2 J+ J3 o4 v# i5.间隙?0 S3 Z; q+ Q. x: c4 H
冲裁间隙小时,冲裁剪切面(光亮带)大,制件或废料受凹模壁的挤压力和阻力大,故不易回升。相反,间隙大,制件或废料易回升。? 3 x- \/ ~2 g- ]
(二)防止制件或废料回升的措施?
9 H- h* h! }" }' Y7 U- x* f- L1.利用 凸模防止 制件或废料回升? ( C' r |+ v, @4 k' M
利用前述内装 顶料销的凸模可 防止制件或废料回升。图 9.4.1a)是利用压缩空气防止废料回升,它主要用于小断面 凸模不能装顶料销 的场合,其气孔直径一般为?0.3~?0.8。图b)是应用在直径小于1mm的细长 凸模上 ,尤其是拉 深件冲底孔凸 模。在 凸 模端面制成45°~50°的锥度,h=0.5d;工作时,首先 由锥顶定位 后再冲裁,这样不仅废料不能粘在 凸模上 ,而且制件外形与中心孔的同轴度也得到保证。?
, o/ z# q* j+ k- q: U7 g2.利用凹模防止制件或废料回升? : t. E9 t, E5 F/ l0 m! x
利用凹模刃口壁 作成 5′~1 0 ′的倒锥角,而在漏料孔壁 作成 1°~2°的 顺锥角 ,冲裁时制件或废料外 周受到 压缩应力作用,同凹模壁的摩擦增加,制件或废料不易回升,对于较大的制件或废料,这是防止其回升的有效方法。但是,这种方法使用的倒锥角不易加工,而且也容易引起小 凸 模的折断。? ? 图 9.4.1 利用凸模防止制件或废料回升? ? 2 D4 M0 i$ v- l/ F% |" t
(三)制件或废料的堵塞?
+ j9 r3 Q4 q, m 制件或废料如果在凹模内积存过多,一方面容易损坏 凸 模,另一方面会胀裂凹模。因此不能让制件或废料在凹模内积存过多。造成堵塞的原因主要是由凹模 漏料孔所引起 的,可采取如下措施。? 2 D8 Q5 s9 X8 o* \
1.合理设计漏料孔?
N% a2 y4 ~. w) n) W 对于薄料小孔冲裁 (d<1.5mm),因废料重量轻又有润滑油粘在一起,所以最容易堵塞。在不影响刃口重磨的情况下,应尽量减小凹模刃口直 筒部分 的高度h,使h=1.5mm,对于精密制件,在刃口部分制成α=3′~10′ 的锥角孔口 , 漏料孔壁制成 α=1°~2° 的锥角 ,如图9.4.2所示。?
& e6 T- c% n9 @2.利用压缩空气防止废料堵塞?
: |( v- N& J$ X+ e$ M5 |# n 图 9.4.3所示是利用压缩空气使凹模漏料 孔产生 负压,迫使制件或废料漏出凹模。即可防止制件或废料回升,又可防止堵塞凹模。? ?
图 9.4.2 带锥度的凹模漏料孔?
图9.4.3 利用压缩空气防止堵塞? ? 1 b: m( v4 w7 y
9.4.2 模面制件或废料的清理? ) ^6 D9 A- I7 L, i) h7 k) a
任何一种冲模在工作时,决不允许有制件或废料停留在模具表面。尤其 是级进模要 在不同的工位上完成制件多种成形工序,更不能忽视 其模面 制件和废料的清理,而且清理时必须自动进行才能满足高速生产的要求。生产中常用压缩空气清理制件或废料 离开模面 ,形式有以下几种。? / v: F( W! G& y" F+ n
( 一 )利用 凸 模气孔吹离制件? 7 t0 ?+ f, g3 D4 s+ C
当制件成形后从条料上切离时,若采用一次切离几件的这种方法切离的制件,这些制件基本上都不能从凹模漏料孔中漏下,只能 从模面 清理。清理这类制件,可用图 9.4.4所 示方法 。 凸模上 钻的气孔位置及大小按清理制件不同而异,一般以0.8~1.2mm为宜。 凸 模中间气孔是防止废料回升, 两侧斜孔 (α=45°~50°)是 吹离被切离 的制件,使制件 向模面 两边离开。?
图 9.4.4利用凸模气孔的吹离制件?
# h% A. q+ q& _# ~: R" x' M% h1 u; [(二)从模具端面吹离制件? - N. K/ T4 h( {$ T* D
在最后工位切离的制件,可利用增设的气孔从模具端面吹离,如图 9.4.5所示。压缩空气经下模座3和凹模2进入导料板1中的斜气孔,当工件切离条料后,压缩空气从导料板的气孔把工件从模具端面吹离。? 2 u3 \; @" j' ?! j& l( m7 m
(三) 气嘴关闭式吹 离制件? : Z$ g# g- i3 M1 H& F
如图 9.4.6所示, 把气嘴 2装在 凸 模 固定板 1中,压缩空气经 固定板进入气嘴 ,为防止压缩空气损失,它们之间的配合间隙不能太大或增设密封圈, 气嘴与凸模保持 10~ 15 mm的距离。当上模下行时, 气嘴被压入 在 凸 模固定板内,气孔被堵塞。 上模回升 时,压缩空气把 气嘴推出并从气嘴侧 气孔中喷出气流把制件吹 离模面 。这种形式在复合模(或复合工位)中常用。? ?
图 9.4.5 从模具端面吹离制件?
图9.4.6 气嘴关闭式吹离制件? ? % g O3 r" M' g* K5 \ h- P4 J
(四) 模外可动气嘴吹离制件?
" z: w' `; G$ l- {: i 对于一些小型模具, 在模内 设置气孔有困难时,可把软管的气嘴架安装在模具需要清理的任何外侧, 吹离模面的 制件或废料。它的结构简单,固定方便灵活,使用广泛。?利用压缩空气清理模面的制件或废料,应正确 设计气嘴位置 、方向和所用气压的大小,同时要注意不要损伤制件 (用软质袋承接制件)。?
" d) D5 X$ b& T1 l) c6 `9.4.3 模具的安全检测装置?
$ f# N/ _0 `& G 模具在工作中,经常会因一次失误 ( 误送、凸模拆断 、废料或制件回升与堵塞等)而使精密模具损坏,甚至造成压力机的损坏。因此,在生产过程中必须有制止失误的安全检测装置。检测装置可设在模具内,也可安装在模具外。冲压时,因某种原因影响到模具正常工作时,检测的传感元件能迅速地把信号反馈给压力机的制动部位,实现自动保护。目前常用的是光电传感检测和接触传感检测。图9.4.7所示为在自动冲压生产过程中,具有各种监视机能的检测装置。? ?
图 9.4.7 板料冲压时检测装置示意图? ?
" R& z/ R7 ?1 O- E* b4 V( 一 )送料步距失误检测? / e. m! b7 Q: q3 i0 L1 H
在级进 冲压时,材料的自动送料装置有时会因环境的微小变化而 使送进步距 失准,若不急时排除,就会损坏制件或造成 凸 模 的拆断 。为了防止级 进加工 出现的送料步距失误,在多工位级 进模内 装入检测 凸 模。当检测 凸模发现误送 时,检测 凸 模的动作将推动顶杆使其与微动开关接触,从而接通电路达到使冲床急速停止的目的。图 9.4.8所示为利用 导正孔检测 的几种形式。当检测销1因送料失误不能进入条料的 导正孔时 ,便被条料推动向上移动,同时 推动触销 2使微动开关3闭合,因微动开关同压力机电磁离合器是同步的,所以电磁离合器脱开,压力机滑块停止运动。 6 z( T4 o) e; k! _/ R, v* y( s
误送检测凸 模、 导正销和 冲孔 凸模在 冲压时接触材料的先后次序见图 9.3.22。图9.4.9所示为检测 凸 模的结构示意图。? ?
1-检测销;2-触销;3-微动开关;4-冲孔凸模 图 9.4.8 导正孔检测 装置?
图9.4.9 检测 凸模结构 ??? ) d( V4 Z8 }- C6 ^
(二)废料回升和堵塞检测? 4 T2 e, w' a" v7 [3 h/ e; p2 e, [
图 9.4.10所示为废料回升和堵塞的检测装置。废料回升检测,一般都采用模具闭合高度的下止点检测,如图a)所示。微动开关2安装在上模座1上,当卸料板3和凹模4表面无废料和其它异物时,微动开关始终保持断开状态。如有废料或异物在凹模表面上,在压力机滑块下行到下止点时,废物或异物把卸料板垫起并与微动开关接触,使微动开关闭合,压力机滑块停止运动。这种形式 适用于厚料冲裁 ,灵敏度为0.1~0.15mm。对于薄料和下止点高度要求严格的制件,可采用接近传感器来控制模具下止点高度。用接近传感器(如舌簧接点型、高频振荡型等)代替微动开关并装在下模座上,传感件装在卸料板上,调整好它们之间的距离,可把灵敏度控制在0.01mm左右。图b)所示为废料堵塞的检测。 在下模中装 有同下模座绝缘的检测销,当冲裁废料或制件靠自重自由下落时,如果每块废料都能同检测销接触,压力机就连续工作。如果废料堵塞在凹模内,压力机的某一冲程没有废料通过检测销,与检测销同步的压力机电磁离合器脱开,滑块就停止运动。这种检测形式适用于外形尺寸较大的废料检测。? 4 d1 w( n$ X* r+ j$ K6 r
(三) 出件检测 ?
4 {0 A+ R7 G! I' E) S 图 9.4.11所示 为出件检测 。在正常工作时,顶板4和传感器2间有不小于d的间隙,此时线路不通。如果 顶板卸件时 ,工件未能顶出,则在下一冲程中, 模内又 多积 一 工件,此时顶板4和传感器2接触,导通线路来控制冲床停止。间隙d可 予先 根据材料厚度来设定。? ?
图 9.4.10 废料回升和堵塞检测?
图 9.4.11 出件检测 ? : u" u/ X4 b+ d2 G8 `, n1 Y/ i
(四)材料厚度、宽度和 拱弯等 检测?
& T: M5 J; H$ s- N( s7 k; ?8 s 材料厚度超差 或拱弯 的检测:图 9.4.12a)所示为材料厚度超差的检测装置。当材料4过厚时,检测销3通过杠杆2使微动开关1动作,断开电路,压力机停止工作。图b)是利用探针检测 材料拱弯 。由于材料 自身拱弯 ,或由于送料长度大于模具步距时,材料在模具 外造成 波腹,当波腹同探针接触时,压力机停止工作。如果是属于送料原因,此时应调整送料装置,使材料送进与模具的冲压步距趋于一致。? ?
图 9.4.12材料厚度与拱弯的检测? 4 H+ e9 ?3 v v8 M( }5 ^: {
料宽的检测:料宽的检测也可用微动开关或探针检测, 厚料采用 微动开关接触检测,薄料采用探针接触检测。如果送料左右摆动 (蛇行送料)也可用同样方式检测条料用完的检测:条料用完,压力机要应停止运转,这类检测同样可以采用接触检测方式。例如图 9.4.12a),如果将微动开关1改用常分开关, 有料送进 时条料4始终把检测销3垫起,使杠杆压合微动开关1,电路闭合,压力机连续运转,当材料 的料尾脱离 检测销时,杠杆在弹簧的作用下左端抬起离开微动开关,切断电路,压力机立即停止工作。? |
