嵌件板精密多工位级进模的设计
7 I7 `" A- E6 y2 gl 零件技术分析 & o; W9 K! P+ h3 S" l
3 |. X& G+ R, `' h/ H7 `; h图1所示嵌件板是电度表上的一个冲压件。该零件的材料为纯铁DT4,由于其表上的特殊性,该零件的设计特点是压窝120度后,平面度要求高,底孔不能变形而且尺寸精度高。该件原工艺采用单工序冲裁与压120度锥窝分开加工,结果零件外形胀,尺寸超差大,卸料困难,M2.2mm孔与形不对称而民生产效率低。基于以上问题,决定用级进模生产该零件,采用帅孔→导正→压窝→修孔→空位→落外形兼校形等工序,这样既保证了零件质量又提高生产效率。  * N% V9 A! r1 k3 ^9 r
2模具结构设计 8 G1 G" c4 N/ _( Q
+ l, b) [7 ]) l' I# H8 j6 ~模具结构如图2所示,如何保证零件平面度要求和尺寸精度是关键。为提高模具送料精度,采用导正销和侧刃定位。为提高凸模强度和保证零件平面度,采用弹压卸料,卸料橡皮安装在模座上部,落料时凸模与推件块下压到死点进行校形,然后将零件推出。为提高卸料板的导向精度,除导柱导套7外还有小导柱10、小导套11进行内导向。另外,为提高模几的使用寿命,压窝处凹模采用镶件,材料为硬质合金。
4 I& D' I2 _ v3 x' c( B3 排样图的设计 8 p- n) v/ {- o9 {, h" Y$ r! U
% U3 l1 e' n' H# Z: p+ t
冲模用于双柱可倾式压力机(80t),其行程次数60次/min。图3为该产品图的排样图,该模具共6个工位。第1工位,冲4-∮1.9mm孔;第2工位,以2个∮1.9mm孔导正,冲外形;第3工位用2-∮1.9mm导正孔导正压120度锥欠;第4工位因压锥角孔缩小,用导正孔导正修2-∮1.74mm孔;增加弗度第5工位设置空工位;第6工位冲外形。
& g/ u ~/ C; v3 }! n/ d4 步距的设计
5 M8 q: a: M3 O s$ p: f; Q- k$ G/ g1 e7 V/ C& X& H
根据磁分路工序安排,材料,料厚以及多工位级进模所选搭边值应大于单工序搭边值,确定步距6.5mm。 ! F; L8 E+ e5 a l8 _$ q' d
, C/ U: W, {" |
5 主要零部件设计
2 f- I' s z, I7 w2 _* d3 C
# l3 Y7 Z i# E, m5.1 卸料板的设计 0 a' s$ L3 A) \
; q* k2 N+ r) u Z% s, m. \图4为卸料板的设计,为便于模具制造,卸料板1材料为Q235,其上镶有导正板2,材料为Cr12MoV,导正板与卸料板用螺钉及销钉固定。 各形孔与相应零件采用H7/h6配合,导正板形孔与凹模盯应位置一致,卸料板上镶有导套与凹模上的导柱滑配,取单边间隙0.01mm,对凸模固定板上的零件起定位导向和保护作用,也可满足模具卸料和压料作用。
# _! W' r8 i) x5.2 内导向的设计
5 w+ {3 v! h- X2 H O$ ^
# a4 D) H5 d5 k% ?/ |) d图5为内导向结构。采用4个滑动导向的导柱。导柱固定在凹模上,导套固定在卸料板上,导柱与导套采用小间隙配合,提高卸料板的导向精度。  1 g5 i7 R7 l# |) t, V
5.3 凹模板的设计 0 P/ v5 e% C# D, ]
; R& r M0 I4 F0 r( ]9 ^$ x凹模板(图6)采用整体加镶块的结构,材料Cr12MoV,凹模压窝处镶件材料为GT35,可提高模具寿命。
5 g: v! M3 f' t; Q; q E, f' S" Z5 i- Z8 @& Q) { }
6 结束语
/ c4 e5 X! Q2 o, l" y2 V+ D; S7 S! @3 R
该模具适用于生产批量较大、压窝较深、零件平面度要求较高的冲压零件。经过长时间的生产实践证明该模具的结构合理,效果良好,满足丁生产实际要求。 |
