查看: 1847|回复: 0
[分享] 车载影音系统散热问题!
发表于 2010-9-29 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!关于车载CD散热问题,主要是散热片的设计:
% F. D. `# l' b- m/ j, T5 e3 l+ l另外还有个问题需要向大家讨论,就是散热片及钣金的黑度对散热的影响到底有多大?一般黑色钣金都是有什么材料及表面处理?
8 C# D% R: C/ `# _# Q) T3 U0 n! J- K' `3 R; s  S* |
8 c7 s7 ]+ I' ]散熱片的設計的一般原則8 x! Q& ]) d: r5 P& c2 x, l, d
1. 包絡體積 以散熱片的設計而言,這裡介紹一個簡易的方法,也就是包絡$ C% x" [$ f: p! ~" s% {3 b
體積的觀念,所謂包絡體積是指散熱片所佔的體積,如果發熱功率大,
8 l0 u4 X0 A& g0 e- _$ G所需的散熱片體積就比較大。散熱片的設計可就包絡體積做初步的設
$ t# T' v! p+ s計,然後再就散熱片的細部如鰭片及底部尺寸做詳細設計。發熱瓦數和
1 K# A$ N# X: Y6 I" j# S& Q2 K包絡體基的關係如下式所示。
4 d  q# A  k. {LogV=1.4xlogW-0.8(Min 1.5cm3)% w; l4 H5 l, i( N3 c, R
圖四 包絡體積示意圖8 _- l; E$ E! c; I& T( P' ~  Z
圖五 包絡體積和輸入功率的關係
5 n* l! o3 A" R; I8 d* L; \' L2. 散熱片底部厚度:要使得散熱片效率增加,散熱片底部厚度有很大的影: m4 a) h7 }3 w% r, t
響,散熱片底部必須夠厚才能使足夠的熱能順利的傳到所有的鰭片,使
1 U8 `0 \1 `3 \+ X! k0 Q! m" S得所有鰭片有最好的利用效率。然而太厚的底部除了浪費材料,也會造, S2 X* a5 r" I$ I/ K2 R+ ?
成熱的累積反而使熱傳能力降低。良好的底部厚度設計必須由熱源部分
8 E7 ~2 m8 ?, @# c1 \' e厚而向邊緣部份變薄,如此可使散熱片由熱源部份吸收足夠的熱向周圍
0 C: i) q1 H/ a5 x( D! H- o3 c# h) A較薄的部份迅速傳遞。散熱瓦數和底部厚度的關係如下式所示:
  v8 L4 ]% j+ V) W3 G% Qt=7xlogW-6 (min 2mm)
* W$ U/ H8 U; f+ K9 Z6 T圖六 底部之厚度關係
2 ?) L& U9 I5 n* k5 a5 W此處肉厚重要. I, J  \! |% e. G2 c9 p9 G) D, C
熱源8 i- |5 g' }) k
向遠處底部肉厚減少
. J. t8 p6 k# X8 c7 B圖七 底部厚度和輸入功率的關係9 f; ], K+ L# S  Y! E. A% u
3. 鰭片形狀:2 e5 B7 |0 H! }0 R' Y
散熱片內部的熱藉由對流及輻射散熱,而對流部分所佔的比例非常; {5 J' U* W8 g$ B
高,對流的產生
) h& u6 ?( b; Q; t' p7 M7 i, V% O(1) 鰭片間格 在散熱片壁面會因為表面的溫度變化而產生自然對流,造
, j9 e5 Z- [0 T成壁面的空氣層(邊界層)流,空氣層的厚度約2mm,鰭片間格需在
1 s; J" a: K% o0 o1 v- v4mm 以上才能確保自然對流順利。但是卻會造成鰭片數目減少而減少! i. \. Z& @1 }* ?1 q( ?
散熱片面積。
# I. Q% h4 ]9 `! F' c7 Z8 N鰭片間格變狹窄-自然對流發生減低,降低散熱效率。4 b* X+ ~* f' @( w* s$ ^3 x, N4 g
鰭片間格變大-鰭片變少,表面積減少。
. i  b* O8 d3 U(2) 鰭片角度 鰭片角度約三度。' F5 t- |) c1 q1 O) ^0 t' Y
圖八 鰭片形狀8 a+ G. R1 j0 _$ C2 q& K1 `9 G5 g
T(mm) 2~4 4~6 6~8 8~10 10 以上3 e( Z6 G3 ^$ M* }; i6 |) K
t(mm) 1.5 2 2.5 3 4( x7 W8 h/ n$ \' x' b
h(mm) 6 以上8 以上8 以上10 以上10 以上2 t9 ?- b" a2 r; E* o* P
表三 鰭片形狀參考值$ b" a* j6 l' \5 V/ G
4以上t
1 l; R2 s% Q! T30/ t! ]) E# K9 m
h T+ q+ y) T) R& f" a& h
(3) 鰭片厚度 當鰭片的形狀固定,厚度及高度的平衡變得很重要,特別* R0 u. M- C; ?. e; A, B
是鰭片厚度薄高的情況,會造成前端傳熱的困難,使得散熱片即使體0 Z8 I8 ?* ?0 `
積增加也無法增加效率。散熱片變短時,增加表面積會增加散熱效  t3 E* a: z& X5 u% K) a6 b
率,但也會使散熱片的體積減少而造成的缺點(熱容量減少)因而產6 y7 M. \! N  V4 n6 e" |9 P
生。因此鰭片長度需保持一定才能產生效果。
- K  G% A9 q! H% K# G: l鰭片變薄-鰭片傳熱到頂端能力變弱
( E+ t2 W$ D: I鰭片變厚-鰭片數目減少(表面積減少)
2 s: p; t% f4 X) B+ ^+ c鰭片增高-鰭片傳到頂端能力變弱(體積效率變弱)- K# \/ S) z; R: {$ b6 q
鰭片變短-表面積減少& T3 |1 ]$ E3 T2 c
4. 散熱片表面處理:
* d6 A* e' [& w) y散熱片表面做耐酸鋁(Alumite)或陽極處理可以增加輻射性能而: }/ i. T7 f2 ~4 f# k
增加散熱片的散熱效能,一般而言,和顏色是白色或黑色關係不大。! l2 V* J) f; o; U/ W
表面突起的處理可增加散熱面積,但是在自然對流的場合,反而可能
% _) k6 k6 b' I2 \造成空氣層的阻礙,降低效率。! ~* Z) x' W8 x3 O$ l
上述之設計方式僅供散熱片設計之參考,實際散熱片設計時還需考慮與元+ E( j& S  [1 X' o
件以及環境的配合,尤其是高效能散熱片的設計需配合實驗量測驗證以及CFD2 [2 C8 f! w: o' O5 `8 u
的分析模擬。
GMT+8, 2025-8-3 17:25 , Processed in 0.220724 second(s), 25 queries .
