摘要: 零件预弯时向圆的方向塑性变形,空心卷圆则可得到理想的圆度。
4 c8 X! f% ?9 r& F 齿套是电连接器中重要的冲压件,经过多年的生产积累,两倒支齿套已经形成了比较成熟的生产工艺。两倒支齿套的成形步骤为:预弯、夺倒支、卷圆、整形。为保证倒支圆度与齿套外形吻合,将夺倒支排在预弯工步后。且倒支的位置在齿套预弯时形成的圆弧顶部或底部,以便于夺倒支凸凹模圆形吻合。此种齿套空心卷圆的工艺,参照了实心卷圆的道理。预弯工序促成零件在卷圆步骤向圆的方向塑性变形,使得零件能成形较好的圆度。零件圆度一般为0.03~0.05,且合缝平行。3 R$ Z: [5 r. u6 b4 v* Y
对于图1示四内倒支齿套 :传统仿照两倒支齿套成形工艺方法,步骤为:预弯1、预弯2、卷圆、整形。如图2a示排样:7 V) J* [! }% d% O1 Y2 B$ E
将预弯和夺倒支合在一道工序,虽减少了一道工序。为了防止夺倒支时零件产生压印和保证倒支高度,通常预弯零件不能可靠地产生塑性变形。这种工艺虽解决了倒支圆度与齿套外形吻合的问题,但在卷圆和整形后,零件外圆成菱形,整体圆度达0.2~0.3,合缝错位≥0.3,这些工艺缺点的存在直接影响电连接器的可靠性。
0 u( C/ T4 F+ d, n1 q: L7 f3 ]7 R! Y 现将四倒支齿套的成形步骤改为:预弯、夺倒支、卷圆1、卷圆2、整形。将预弯和夺倒支分成两道工序,在预弯工序零件可以充分地产生塑性变形。如图2b示排样:3 w; `& v# P1 q" \; x
将预弯、卷圆1、卷圆2、整形工序的凸模都放在卸料板上,可避免设备精度对零件形状的影响,并加盖板固定。模具设计如图3所示。1上模座 2上垫板 3固定板 4进料块 5下模座 6大导柱 7小导柱 8带料 9抬料钉 10侧刃 11窗口凸模 12凸模 13夺倒支凸模 14卷圆1凸模 15卷圆2凸模 16预弯凸模上 17预弯凸模下 18夺倒支凹模19卷圆1凹模 20卷圆2凹模 21整形凸模 22盖板 23整形凹模 24出料块 25凹模板 26下垫板 / ]1 E4 O% r. p8 X$ R+ X' [6 y
模具改进设计后,使得零件所有部分进行了预弯,能充分向圆的方向产生塑性变形。夺倒支单独一道工序,既保证倒支高度又可防止夺倒支时零件产生压印。齿套边缘较其它部位不易产生塑性变形,卷圆后易使合缝处圆度超差。特别将预弯凸凹模边缘R减小约50%,结构设计成如下图4a所示。零件分步卷圆,保证了零件的圆度。对整形凸模加限位块,可增加整形步骤对零件的压应力,加强零件塑性变形,并防止合缝错位。结构如图4b所示:7 S8 x! o& }1 X$ a$ Y
经生产验证,对于大外径四倒支齿套模具设计经改进后,圆度≤0.08,合缝错位≤0.06。符合齿套设计要求。
" K% F/ l8 V+ ^$ Q 对三倒支齿套的成形也可以采取类似工艺步骤:预弯、夺倒支、卷圆、卷圆、整形。以此类推,可得出五倒支或更多倒支齿套排样。其工艺要点是:零件预弯时向圆的方向产生足够的塑性变形,零件卷圆可达到要求的圆度,对于其它类零件的空心卷圆亦有参照作用。 |
