查看: 4861|回复: 7
美国DiEdifice压铸模软件介绍
发表于 2010-9-30 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国Neilsoft公司的DiEdifice 软件(price,RMB125000)对于快速科学地设计压铸模的整个浇冒口系统(浇口,浇道和溢流槽等)是一个非常有用的工具。除了设计浇冒口外,DiEdifice 也帮助设计顶出系统,真空排气系统和冷却通道等。一旦设计者交互式地完成设计数据,软件通过内部计算,自动生成浇冒口的三维图形。模具设计者可以很容易地将设计的浇冒口输送到任何 CAM系统中和 在模具中去掉浇冒口。
DiEdifice 可以作为凝固模拟软件的前处理器。整个系统可以在几个小时内完成,并以 STL格式传输给模拟软件。其设计原理和基于大量实践的数据库保证了压铸模的浇冒口设计具有足够的可信度,设计进度会更快。重复操作也很容易,正象DiEdifice的用户所说, “只要简单改变几个数字,就可以将整个浇冒口系统升级”。
: z3 Y( q2 @" J/ j: zDiEdifice Design Methodology ; C& Y6 D. S! W: \$ B% Y0 P
& w% K3 |, j# @: N5 b, k
DiEdifice软件将输入整个铸件,该铸件可以是三维模型或 STL文件。 DiEdifice软件计算压铸件的体积,表面积,平均壁厚和投影面积。用户可以在软件界面的图框中选择铸件材质,合金牌号和应用(气密性,商务或技术情况)。软件内部的数据库绝大多数是针对铝,锌和镁合金。 ) g, J: f+ [, V' m( k( O
$ Y5 W0 w& l9 i. [) @2 b9 }* L
DiEdifice 软件可以确定铸型的充填时间(与铸件壁厚,金属特性和模具温度等有关),浇口速度(与铸件壁厚和材质有关)和型腔压力 (取决于铸件材质和应用)。
+ e9 R! P8 u0 O9 t
2 B- v& [- h- K5 R) T' n- |& eDiEdifice 软件可以在用户指定的地点创建浇口 (edge/ overlap type, whole / comb type) and fan / tangential type 浇道,还可以针对流速不同和斜面角度不同采用面积校正系数计算所有的断面尺寸。
9 H: Y5 w. H9 p" b2 A* k+ U' L
; p$ E$ H2 x( C0 y* E% |DiEdifice软件可以在用户指定的位置创建矩形和楔形溢流槽,并计算选定长度的溢流槽尺寸。 ( g1 \& j2 u( ^5 [- D
  a( E: o( t9 C( ?" ?$ p' O对于设计浇道,用户只要以简单的曲线形式画浇道的流向, DiEdifice软件就自动生成浇道,并保证各分支具有合适的面积和斜度,减小金属液体涡流和分隔。 ' f7 ?  B' d6 L" Q7 n
/ F+ Q( l2 P+ e+ D& YDiEdifice 可以在动模或定模灵活地设计浇口,溢流槽和浇道。考虑到交叉截面的影响,保证模具的一半到另一半的光滑过度。 & L+ A. S9 R$ m
" v4 j; d* T/ z- {
DiEdifice 软件可以确定所需的出气面积,使排气速度合理,也可以创建真空排气浇道系统。 / \7 e5 k5 `: A+ `3 Y
* I! L# E) v) K1 f5 j+ |( bDiEdifice 软件可以预先创建二维浇冒口系统,并进行改进,最后创建可以加工和模拟的三维模型。
& N5 p% H( [- I8 [+ V; h7 |
! Q! M; H: e$ k" s1 [6 R  y2 _DiEdifice软件不仅可以创建压铸件的浇冒口系统,还可以根据铸件材质的收缩特性,在动模上的接触面积,铸件壁厚等计算整个顶出力。将铸件分成几个部分,确定每个部分的顶出杆数量,达到顶出过程平稳,避免顶出杆碰伤铸件。软件还确认动模的冷却通道和顶出杆是否相互影响。
! C) O8 i7 @. A8 D3 F- F, B% F" v; @0 u1 i1 A' n
DiEdifice软件可以进行简单的冷却计算,得到使模具实现热平衡的冷却道的长度。 # w" g) w: u8 v8 f9 D; v5 n
3 B! Q4 a# [% x
DiEdifice 软件通过确定在整个浇冒口系统中的压力降,进行 PQ2 检查,这样便得到充填压铸件的动态压力,并和设备的 PQ2 作比较,计算出一级和二级速度,转换点,压射缸的压力和最终压射比。
# G+ A9 m' J, o; k% K: D/ F/ s- q3 A# S4 j5 t
软件能够整个排气系统是否有效。对于一般的排气,排气口都在溢流槽上,只要计算溢流槽的数量。对于真空排气,要计算认为填加的排气系统的有效性。
1 q2 ~. P- C+ [" U9 l8 l. U优点 - L3 k8 _2 j4 ^4 I* {2 D; F; a1 V
0 }5 E0 Q0 ?5 O9 `· 减少设计时间,提高生产率
* }8 {4 W! j+ D7 N· 减少为达到理想设计而进行的模拟次数,使设计者可以根据模拟结果很容易地修改设计。
9 J) I0 c; T! {" G. c· 有效的浇冒口设计产生高的金属收得率。
发表于 2010-10-19 15:04 | 显示全部楼层
这个是好东西啊,
发表于 2010-11-17 21:07 | 显示全部楼层
77777777777777777777777
发表于 2011-1-16 17:59 | 显示全部楼层
谁有这软件 分享下
发表于 2011-1-21 08:58 | 显示全部楼层
真的那么好么,搞来试试
发表于 2011-2-10 12:38 | 显示全部楼层
真的那么好么,搞来试试
发表于 2011-3-17 15:34 | 显示全部楼层
谁有这软件 分享下
7 }1 V5 ]2 m( n1 G2 a& M7 }+ h! J$ J0 {8 V  I0 `+ J
  要顶
, R: F1 I0 u; B/ P( C" {% p. [  必须顶1 c; W1 m' r) R" q- |1 \
  不得不顶
& e) |& z. G& W& w6 A# }$ g  尽心尽力顶
7 D0 n8 a# \# o2 x  再加上千斤顶7 W+ f6 O9 E) j9 R' G0 I
  总之把它顶到顶
% {7 ]# l0 W; y3 X/ w$ J9 W6 C+ Q  接着使出葵花宝顶0 R6 e, D4 Q# F& `
  就算顶到史前也要顶1 R) j- s; s8 [3 q) E
  老子看了会用道德经顶
8 |/ K; R% t: y( a9 g  孔子亲自拜你为师天天顶
3 x8 m. x! R1 W- {) U; u5 w* I" D7 [  秦始皇站在阿房宫上使劲顶  U: _* |9 j/ f7 D( r6 o; O& @
  汉高祖挥师杀向东罗马为你顶+ i0 n" K% s; N
  吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶
) w7 L# ~8 e, B' |$ j: e( \, F  张三丰见了后用太极拳九式全力顶
5 U4 y. i, r/ }( v- {  X8 M# j  左冷禅召开武林盟主大会商讨如何顶
5 S  d2 q  c+ j/ H' g/ o' z  西门吹雪从此学会了最强一招剑神一顶
( l* h9 g1 o) p0 U& |  龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶
+ c3 u& P- D# N* s( N( S  陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶
5 h5 M, }9 e. V: J  四大名捕四面出击看天下还有没有人敢不顶
发表于 2016-6-5 22:17 | 显示全部楼层
哪里与下载啊谢谢
GMT+8, 2025-5-16 12:57 , Processed in 0.065437 second(s), 26 queries .
