锻件与铸件相比有什么特点 金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。8 q0 }6 K/ E ]* s; y
; H! o# d& |7 H4 z) C 一般说来,铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性, 使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的。4 C; q7 `, U2 v& d1 M9 Z
3 z2 ]9 S- h* ^" n% u( H2 l飞机锻件3 H& w) e; f6 d
h) p6 `; O$ ?6 f- S' I按重量计算,飞机上有85%左右的的构件是锻件。飞机发动机的涡轮盘、后轴颈(空心轴)、叶片、机翼的翼梁, 机身的肋筋板、轮支架、起落架的内外筒体等都是涉及飞机安全的重要锻件。飞机锻件多用高强度耐磨、耐蚀的铝合金、钛合金、镍基合金等贵重材料制造。为了节约材料和节约能源,飞机用锻件大都采用模锻或多向模锻压力机来生产。 汽车锻按重量计算,汽车上有1719%的锻件。一般的汽车由车身、车箱、发动机、前桥、后桥、车架、变速箱、传动轴、转向系统等15个部件构成汽车锻件的特点是外形复杂、重量轻、工况条件差、安全度要求高。如汽车发动机所使用的曲轴、连杆、凸轮轴、前桥所需的前梁、转向节、后桥使用的半轴、半轴套管、桥箱内的传动齿轮等等,无一不是有关汽车安全运行的保安关键锻件。' `! U9 P, I& E/ D6 \
: m/ P) d" }" i2 L$ F2 M! u0 }8 K
柴油机锻件
5 |; Q8 P8 @2 ?3 l1 @' w8 W8 o! q2 M% z. z7 Z3 H0 X
柴油机是动力机械的一种,它常用来作发动机。以大型柴油机为例,所用的锻件有汽缸盖、主轴颈、曲轴端法兰输出端轴、连杆、活塞杆、活塞头、十字头销轴、曲轴传动齿轮、齿圈、中间齿轮和染油泵体等十余种。 ( P( i' ^" [ J
* v* m& |* @& J. y2 D船用锻件/ ?# U" Y- u9 u" h/ S
1 F4 d! |. ?" z& t. D/ z船用锻件分为三大类,主机锻件、轴系锻件和舵系锻件。主机锻件与柴油机锻件一样。轴系锻件有推力轴、中间轴艉轴等。舵系锻件有舵杆、舵柱、舵销等。; J3 P; v* J) X7 o+ |4 K2 C
; L' u1 m0 ^# o- s兵器锻件! i7 Q, O" x$ \0 z
0 |7 p+ O# J l0 A0 S1 H- ^9 R1 u$ S
锻件在兵器工业中占有极其重要的地位。按重量计算,在坦克中有60%是锻件。火炮中的炮管、炮口制退器和炮尾,步兵武器中的具有膛线的枪管及三棱刺刀、火箭和潜艇深水炸弹发射装置和固定座、核潜艇高压冷却器用不锈钢阀体、炮弹、枪弹等,都是锻压产品。除钢锻件以外,还用其它材料制造武器。
7 T5 I3 [. V) U2 @! L6 ]
& S+ z4 _0 D; ?3 `( S石油化工锻件+ m, v: L# D' {' }% f: O
, P% ^# P+ c% i4 C
锻件在石油化工设备中有着广泛的应用。如球形储罐的人孔、法兰,换热器所需的各种管板、对焊法兰催化裂化反应器的整锻筒体(压力容器),加氢反应器所用的筒节,化肥设备所需的顶盖、底盖、封头等均是锻件。/ k$ q- k& Z1 p6 L# W7 X( K6 W
z* J& N* e0 a5 w
矿山锻件
& J4 {% \; x! h" s7 u- Y
, i; J- S9 M; [4 t! t: k0 n按设备重量计算,矿山设备中锻件的比重为12-24%。矿山设备有:6 p0 O. H. m* Y* I4 P% T0 z; }
7 P* k1 r6 U' m8 ?" M8 e) ?采掘设备7 O4 l T3 r! ]$ ^% H
9 F8 b$ w- v l$ ~! E+ Q
卷扬设备
! y/ m3 P7 k' O+ I0 U
& w' k' o/ c9 d+ l破碎设备
, d7 Z" R6 t0 E' {( K+ ?9 [' Q0 g* [& W( [# Q8 V
研磨设备
3 E' U9 a5 n" `0 } K- G# }# b1 C& q. F
洗选设备; e/ @! T3 w$ G/ n. K2 J
4 A' w3 D+ C! y$ a1 r烧结设备) }# q/ m. o, ]$ f; k
+ [; L( r" ^" @8 s1 p+ Y0 ]
核电锻件7 G" `" w0 v& ]$ P9 K7 A
, N% ]; }: K7 t8 a% A: e6 c6 {! @核电分为压水堆和沸水堆两类。核电站主要的大锻件可分为压力壳和堆内构件两大类。
$ x4 o* X% u0 l8 b% [1 F1 ?% _5 U2 \8 e/ E4 K' F
压力壳含:筒体法兰、管嘴段、管嘴、上部筒体、下部筒体、筒体过渡段、螺栓等。
* A4 F$ S Z% S$ _$ R% ~( Y5 n* U1 c, y9 `" \
堆内构件是在高温、高压、强中子幅照、硼酸水腐蚀、冲刷和水力振动等严峻条件下工作的,所以要选用18-8奥氏不锈钢来制作。
+ P) [3 b& p) m% X8 v: ]. c [/td][/tr]
: e: h* l% @& b4 a3 ?+ M, x1 P( o4 G[/table][/td][/tr]/ b; u' f3 B) [0 U1 g9 b
[/table] |
