查看: 857|回复: 0
锻件与铸件相比有什么特点
发表于 2010-10-4 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件与铸件相比有什么特点
金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。$ c! ?( V) r# `. K/ |( E
7 M! }8 _: Q/ w5 c
  一般说来,铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性, 使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的。
2 R, B1 F! u' ?' ~3 Z3 \; g
( {1 n+ [  _) B" P( O( ^飞机锻件
+ }0 d, ~! d( h, v1 ?: V! l% y5 j' o. w1 g9 Y; L
按重量计算,飞机上有85%左右的的构件是锻件。飞机发动机的涡轮盘、后轴颈(空心轴)、叶片、机翼的翼梁, 机身的肋筋板、轮支架、起落架的内外筒体等都是涉及飞机安全的重要锻件。飞机锻件多用高强度耐磨、耐蚀的铝合金、钛合金、镍基合金等贵重材料制造。为了节约材料和节约能源,飞机用锻件大都采用模锻或多向模锻压力机来生产。 汽车锻按重量计算,汽车上有1719%的锻件。一般的汽车由车身、车箱、发动机、前桥、后桥、车架、变速箱、传动轴、转向系统等15个部件构成汽车锻件的特点是外形复杂、重量轻、工况条件差、安全度要求高。如汽车发动机所使用的曲轴、连杆、凸轮轴、前桥所需的前梁、转向节、后桥使用的半轴、半轴套管、桥箱内的传动齿轮等等,无一不是有关汽车安全运行的保安关键锻件。
" [7 F: x7 v5 M% y. C8 k/ B2 I; \4 I9 Y! t% `/ g8 h1 ?3 Q$ ^
柴油机锻件
5 c7 d3 i% i7 q8 ~2 ]- M3 u1 M7 J0 c; f0 R- [
柴油机是动力机械的一种,它常用来作发动机。以大型柴油机为例,所用的锻件有汽缸盖、主轴颈、曲轴端法兰输出端轴、连杆、活塞杆、活塞头、十字头销轴、曲轴传动齿轮、齿圈、中间齿轮和染油泵体等十余种。
# H$ N8 L7 N5 S4 a2 b7 _
- e7 P- Q3 q, J5 I/ A船用锻件
/ Z8 I( V) n4 d1 Z- t# ?% ^& T9 Y) @/ u; C
船用锻件分为三大类,主机锻件、轴系锻件和舵系锻件。主机锻件与柴油机锻件一样。轴系锻件有推力轴、中间轴艉轴等。舵系锻件有舵杆、舵柱、舵销等。
& e9 D! P% @+ g' I8 t8 j9 \' p2 x4 r1 O4 b2 U4 d
兵器锻件
' S8 a- @, {; U4 U; ~6 e: u5 T6 m- V% b2 _& E5 c5 v
锻件在兵器工业中占有极其重要的地位。按重量计算,在坦克中有60%是锻件。火炮中的炮管、炮口制退器和炮尾,步兵武器中的具有膛线的枪管及三棱刺刀、火箭和潜艇深水炸弹发射装置和固定座、核潜艇高压冷却器用不锈钢阀体、炮弹、枪弹等,都是锻压产品。除钢锻件以外,还用其它材料制造武器。
1 y& X1 a; y. S  ~7 j
4 s" O# {' X) Z3 l2 U* e% m石油化工锻件1 s  i% w' ~! B8 t* _% j  e
' c- B9 ?- ~( D" D* H  |4 ]/ \锻件在石油化工设备中有着广泛的应用。如球形储罐的人孔、法兰,换热器所需的各种管板、对焊法兰催化裂化反应器的整锻筒体(压力容器),加氢反应器所用的筒节,化肥设备所需的顶盖、底盖、封头等均是锻件。
1 p; L" T  n( i# b$ C( a* V: z) F) g( Q, S; v% `$ B& w# `
矿山锻件
2 A' E# x* ]! A
/ E* X; d/ U( T3 b: ~8 l: A按设备重量计算,矿山设备中锻件的比重为12-24%。矿山设备有:5 W3 C8 O2 A8 |
2 f0 `* Y" e$ z采掘设备
- a" l/ L' Q8 z9 @5 S1 F6 Q1 U$ F
9 l8 j, o/ M; d# c8 g卷扬设备
; Z* Z7 F2 ]: j8 h6 I/ F/ R; ~" d! ]* H
* G3 w8 f( M0 I: l破碎设备, W% D1 O& H/ V- [0 m+ j' H' [) d
) r7 L" u  m  o2 m9 S+ p研磨设备
7 N) D! B( \2 H! U3 K
2 I" I  ]( a2 C) l洗选设备
4 Q6 e" \: d% O  h) G
1 |& k. p8 O7 f) b烧结设备( z+ [+ ~0 f3 g$ a8 [) t
  {/ ^" |" q& d$ j& v1 [
核电锻件, w% v, n/ ^( y/ P) a- W8 p
% ]7 R. G4 p8 V( |! u  ^$ ^: L
核电分为压水堆和沸水堆两类。核电站主要的大锻件可分为压力壳和堆内构件两大类。9 u& v1 ~$ n# C' c  L) d+ ?
# a9 `' q9 P0 H0 _% u1 A压力壳含:筒体法兰、管嘴段、管嘴、上部筒体、下部筒体、筒体过渡段、螺栓等。0 N3 Z$ S3 |/ E% W' z, E1 G- h
5 E/ B/ s, o( G, v) Q堆内构件是在高温、高压、强中子幅照、硼酸水腐蚀、冲刷和水力振动等严峻条件下工作的,所以要选用18-8奥氏不锈钢来制作。
6 z) s% M  j9 F8 W  P# u0 z( L- U: T- T
[/td][/tr]- U2 q; L! |5 [4 V
[/table][/td][/tr]  s0 N7 e# A( i
[/table]
GMT+8, 2025-2-24 19:26 , Processed in 0.072106 second(s), 24 queries .
