查看: 666|回复: 0
热固性塑料常识
发表于 2010-10-4 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
热固性塑料常识
塑料分:热塑性塑料与热固性塑料
2 }3 h$ K# T% v0 w9 v3 C3 A6 ]0 R$ N0 o# q, i* x
一、热塑性塑料
8 y/ K8 t( X* P  \) d0 L
( O$ t  P7 E% r$ Y+ H6 `$ z    加热时变软以至流动,冷却变硬,这种过程是可逆的,可以反复进行。聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛,聚碳酸酪,聚酰胺、丙烯酸类塑料、其它聚烯侵及其共聚物、聚讽、聚苯醚,氯化聚醚等都是热塑性塑料。热塑性塑料中树脂分子链都是线型或带支链的结构,分子链之间无化学键产生,加热时软化流动.冷却变硬的过程是物理变化。
! J& W9 Y8 a8 g
0 D* V- ]8 m: Q: v/ V. ^二、热固性塑料 : c, @% f: k0 Q: B( U0 }, [7 q. r
/ P0 i5 T$ w' @) b) |    第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交链固化而变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。正是借助这种特性进行成型加工,利用第一次加热时的塑化流动,在压力下充满型腔,进而固化成为确定形状和尺寸的制品。这种材料称为热固性塑料。
0 [* Z; r* K& H7 `
. \4 G! R) t6 K" T" ~7 P( ~5 r8 C  热固性塑料的树脂固化前是线型或带支链的,固化后分子链之间形成化学键,成为三度的网状结构,不仅不能再熔触,在溶剂中也不能溶解。酚醛、服醛、三聚氰胺甲醛、环氧、不饱和聚酯、有 机硅等塑料,都是热固性塑料。 0 O  A& I/ p# Z  s% e" n
& R& `" T/ o  v0 l& m; G0 }    主要用于隔热、耐磨、绝缘、耐高压电等在恶劣环境中使用的塑料,大部分是热固性塑料,最常用的应该是炒锅锅把手和高低压电器。
[/td][/tr]
$ f  j' l$ a; |7 R) R+ g! l2 \" O[/table][/td][/tr]  p% W$ a0 S+ V$ ?, [( C! G% M/ G6 u
[/table]
GMT+8, 2025-5-25 21:20 , Processed in 0.092886 second(s), 25 queries .
