热固性塑料
4 a) Y# P! D, P! Y B7 W0 K1 Q 热固性塑料也称为热硬化塑料,于加热之初会软化,而后分子间产生化学键结,造成高度连联的网状结构。热固性塑料与热塑性塑料的最大差异就在于交联程序,本质上,热固性塑料具有较好的机械强度、强高的使用温度和较佳的尺寸稳定性。许多热固性塑料是工程塑料,并且因为交联程序而具有不定形结构。 ! \, }3 P9 d* z7 T6 M
在成形之前,热固性塑料和热塑性塑料一样具有链状结构。在成形过程中,热固性塑料以热或化学聚合反应,形成交联结构。一旦反应完全,聚合物分子键结形成三维的网状结构,这些交联的键结将会阻止分子链之间的滑动,结果,热固性塑料就变成了不熔化、不溶解的固体。假如没有发生裂解,即使加了热也不能将它再软化或再加工。热固性塑料的性质可以想象成煮熟的蛋,蛋黄从液体变成固体,却无法再转变为液体。 ' S; H3 r9 Z! }5 M! L, \
热固性塑料通常以液态的单体—聚合物混合料,或部份聚合的成形复合物贩售。从尚未固化的状态将热固性塑料注入模穴,于加压或未加压条件下,以加热或以化学混合物催化聚合以定形。热固性塑料通常添加矿物质、石灰、玻纤等填充料或强化物质以增强性质,例如收缩量的控制、耐化学性、防震性、绝缘性、隔热性或降低成本。其结构之网目愈细,耐热性和耐化学性也愈佳。环氧树脂[f18] 、酚醛树脂都是常见的热固性塑料。热固性塑料经常应用于IC等产品。表3-4提供了树脂供货商所建议的熔胶与模具之建议温度值。 |
