查看: 960|回复: 0
冶炼、温度参数对液态模锻件质量的影响
发表于 2010-10-4 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
冶炼、温度参数对液态模锻件质量的影响如下:
2 }: i3 t; K0 W% V* w, }  Z$ l, Z, y* K+ d
1.冶炼质量
( l+ v  |  j* d8 q& m; T) n/ T; |7 P
由于液态模锻(除平冲头间接液态模锻外)无浇、冒口系统,无排渣、集渣和镇静能力,浇入的液态金属几乎全都用于制件本身,从这一意义讲,液态模锻对金属液质量的要求比普通铸造工艺要严格得多。首先,要求炉料干净,成分配比准确。冶炼时严格遵守操作规程,减小氧气卷入和夹杂物形成。在浇注过程中,注意排渣、力争金属液洁净。由于液态模锻一般都是单件连续生产,液态金属必须在保温炉(或熔炼炉)中停放较长时间,保温过程要求合金成分稳定,不氧化,不增加夹杂物等。对于某些不便于长时间保温的合金,需采用大功率小容量的感应炉快速熔炼,实现“一炉一件”办法进行生产。 * J% u- I6 R6 ~/ |3 ~% r4 `2 f+ D1 z
7 n* d- C: ^; d9 }# k; [2.浇注温度 7 ?$ o; h4 _* V& k* Z# |4 Z
# Y* B7 S* e* |+ F, A: L4 S) s
浇注温度过高,增加形成缩孔的倾向,消除它要增大压制力。浇注温度过低将增加自由凝固结壳厚度,降低加压效果。一般采用低温浇注,可减少制件收缩和因收缩而产生的缺陷,提高模具寿命。浇注温度选用可取液相线温度以上50~100℃左右,对于形状简单的厚壁件取下限;对于形状复杂或薄壁件取上限。 9 {: N7 G9 g" f0 \$ [
1 f/ ^" j. V, t' x' X. |3.模具温度
- A; Y, R0 \, R" J( ~$ P) k+ C' K) l9 K/ z) e: `
模具温度低,将降低加压效果,还会增加冷隔,形成柱状晶等缺陷;模具温度高,容易粘焊,加速模具磨损。模具温度选用与合金凝固温度、制件尺寸、形状有关。
" `3 l+ t2 h9 d6 V( O
3 s4 c! J" ^" R9 `( S对于铝合金,预热温度为150~200℃,工作温度为200~300℃;对于铜合金,预热温度为200~250℃,工作温度为200~350℃;黑色金属。预热温度为150~200℃,工作温度为200~400℃。
" N+ I, i# R6 B" G4 L4 J- G7 L, E
6 [9 F) x5 ?; X' D; Z9 f  j2 a对于薄壁制件应适当提高模具温度,尤其是小型薄壁件,模具温度偏低,将无法完成加压成形。
* n2 |% g! V# N& Y
1 X- J( p, A3 u, n在大批量连续生产时,模具温度往往超过允许范围,必须采用水冷或风冷措施。
1 b* G- W3 Z/ S) f; ~) f/ x
' d- g5 x5 O  }, k8 `, O% {2 Q( o4.模具涂层和润滑
) b- y7 i- i9 ]+ G5 b5 J+ p
9 n: E+ R$ h: {6 z液态模锻模具受热腐蚀和热疲劳严重,为此常在模具与液态金属直接接触的模膛部分,涂覆一层“隔热层”,该层与模具本体结合紧密,不易剥落。压制前,在涂层上再喷上一层润滑层,以便于制件从模具取出和冷却模具。这种“隔热层”上复合润滑层,效果最好,但目前,多数不采用“隔热层”,而直接涂覆润滑剂,效果也不错,尤其对于有色金属合金液态模锻,情况更佳。
( R1 P. i2 f1 o( o/ A+ L
2 i* e) |. i7 s/ u从各国情况看,液态模锻使用的润滑剂和压力铸造基本相同。
GMT+8, 2025-5-17 14:28 , Processed in 0.160800 second(s), 25 queries .
