CAE在彩电后壳浇注系统中的应用摘要:应用美国AC - TECH 公司的C - MOLD 软件对29 寸(74cm) 彩电后壳的模具浇注系统进行了计算机辅助工程(CAE) 分析。结果表明,采用计算机C - MOLD 软件对充模进行动态模拟,可直观地了解彩电后壳制品所需充模的最大压力和锁模力,并能确知熔融前锋料流速度的分布和熔接痕的位置分布,它为指导大型注塑模具的设计提供了科学依据,有较高的应用和研究价值。 9 B" e$ G2 s! p* B* _0 c
关键词: 计算机辅助工程;浇注系统;注射成型;专用软件 0 A: ~% o# W* s
/ @& ~8 T4 ^3 Y% L) N) n$ l) a4 N" d塑料注射成型CAE软件的发展十分迅速,它全面提升模具设计水准的显著效果正逐渐为模具界所认识。目前国际上已有许多商品化软件出售,其中最具影响力的是美国AC - TECH 公司的注射模CAE软件C - MOLD。C - MOLD 软件具有3 个层次。第1 层次的软件用于初始阶段的设计,如优选塑料材料、选择标准模架、预测锁模力、平衡流道系统、优化成型时间、预定成型工艺参数、布置冷却水管、诊断注射缺陷等。第2 层次为三维流动模拟程序和三维冷却分析程序。第3 层次将流动、保压、冷却分析结果耦合,得到更为精确的分析结果,其结果可用于塑料制品的应力和翘曲分析。青岛市新材料重点实验室用C - MOLD 对29 寸(74cm) 彩电后壳进行了优化分析,取得了良好的效果。
* ~9 x* L1 V2 h5 x
1 w' U+ ^1 h( P9 f+ L1 填充理论基础 ; D4 h; h) X( {/ M" D6 D
6 J; s( a1 x6 G% d塑料熔体在加工过程中的流动,满足连续性方程、动量定律、能量守恒方程及流变本构方程。注塑流动是一个粘弹性、非稳态、非等温的复杂过程,加上模腔内几何形状的复杂,要对其流动做精确描述比较困难, 所以在实际应用中作适当简化和假定[1~4 ] 。 ; p7 C( Y$ d6 A& f$ n- h. J
5 G! g+ J9 h; s1 `1. 1 型腔内流动数学模型 3 L3 O) J6 N$ I
6 { c1 h& M4 G f4 v% w1.1.1 假设
5 N" S0 o/ h4 J8 c( w% @+ h$ u) J
+ v8 d/ t& h d. ]' _* w在实际工程中,注塑加工的制件多是薄壁件,即厚度方向尺寸远小于其他2 个方向的尺寸,因此可假定熔体在扁平型腔中流动。在此基础上做如下简化。
5 @8 A% f j* U# `: l: c) x* S& I" j1 ^- O9 ~
(1) 传热过程:型腔壁以热传导为主,忽略沿厚度方向的对流传热,而型腔内的流动以热对流为主,忽略沿流动方向的热传导。
8 q( q2 ^, m. a7 B2 n- }2 R) d, N+ D' \$ I5 o3 z* M4 l
(2) 受力:假定模腔内流动以粘滞力为主,忽略惯性力的影响,仅考虑熔体的剪切力,忽略正应力的影响。假定压力沿厚度方向不变,忽略因冷凝层等作用在厚度方向产生的压力梯度。 & y9 A7 Q$ x; X. o
8 v( Z- o$ }) _: I(3) 流动特性:假定熔体为不可压缩流体,即ΔV 为0 ,并设熔体前沿位置在厚度方向不变。 1 {# B% r* Q( O2 Y' Z
; A# o' { Y3 r" q. V1.1.2 薄壁型腔充填过程的控制方向连续性方程:  式中: h 为型腔狭缝厚度的一半; V x , V y 分别是x 、y 方向的流速分量。
. _7 x, ]5 o0 p& H& a! w3 d; E
; H: ^+ K- j- }) v: M能量守恒方程:  其中: t 是温度;η、γ分别是熔体的粘度和剪切速率;Cp 是定压比容;ρ是塑料熔体的密度。 ' g$ A4 p! h8 ]5 x
' i0 q' Z, \5 C) s运动方程:  式中: P 为压力。 % c$ e, }) E8 g# h
" `: e/ b4 q3 x# }" r/ L
流体本构方程:  1. 2 浇注系统的控制方程
& j; i' Z. ?. C5 p, m1 M+ c
! ~' j8 F1 h( U" w$ o浇注系统假定为圆柱体内的塑料熔体流动,其他非圆截面浇注系统采用形状因子等效。根据圆柱管的特点,进行如下简化: (1) V x 、V y 值等于零; (2)流体具有不可压缩性; (3) 在同一截面处压力恒定。
, k s I. y) |6 H: c+ W& j
+ @ n2 R" y6 k: {1 M6 b浇注系统充填过程的数学模型如下。  各控制方程的数值解法有: 有限单元法(FEM) 、有限差分法(FDM) 、边界单元法(BEM) 、通常是有限元/ 有限差分混合法。
( D X l3 }( M- T0 s" K. p- B+ _0 a; T }4 j# ~- [4 `; v
2 试验部分
% ?+ I9 b1 {9 C3 P. T9 U, {% n8 r" K8 ?. }8 E+ P( u
2. 1 材料参数
, H$ n% S! T9 {+ l' D/ m# l# i+ } |1 C: W! h
牌号为PS 456M ,BASF 公司产品。主要成型条件:顶出温度为80 ℃,最低成型温度为180 ℃,最高成型温度为280 ℃, 最低模温为20 ℃,最高模温为70 ℃, 最大许可剪切应力为0.24MPa ,最大许可剪切速率为40 000/s。 $ x! }6 R# E q+ a( t1 i
0 x) z. h9 j( G' R& C2 D' X+ Z2. 2 设备参数
5 u# _* |# b+ C' P# _: S( O
; b7 E0 q( z& ~( _3 n设备参数见表1 。  3 结果与讨论 8 e/ c7 G; T5 c c" l
( N; k; Z9 G9 [7 O0 u7 Z% `: d( h设计29 寸彩电后壳(图1 所示) 不仅要易于成型,使物料均衡填充,而且还要控制熔接痕的位置,使之尽量不影响制品外观,因此,制件的浇口只能开设一个。直接浇口又称中心浇口,由于它的尺寸大,固化时间长,延长了补料时间,且具有流体阻力小,进料速度快的优点,常用于大型长流程的制品,因此本设计为直接浇口。在此基础上,试验了2 个不同方案,得出了不同的成型分析结论。
1 W6 x5 `' b. b a
3 [" M+ g3 r) g" u4 D9 t3. 1 第1 种方案
* L# Q5 T1 A) Y: q
! x% F' ]7 ?8 |5 L3 y采用冷流道,流道大端直径为12mm ,位置在制件底面中央凹进部分的边缘(图1 箭头指向所示) 。
: v# e9 P5 Z: j1 B1 B图1 第1 种设计方案 从C - MOLD 流动分析(图2) 可以看出,本方案在充填的均衡性上表现并不理想。主要表现为熔料在型腔的最远端到达时间不一致。在本方案中,通过浇口形成左右两股料流,并最终在图2 所示A区相遇,造成A 区大量冷料集中,因顶部为薄壁区,产生明显的冷接缝并造成应力集中,从而降低制品的冲击强度。
, Y7 N$ E) a6 m3 v图2 第1 种填充方案的流动前沿分布图 3. 2 改进方案
5 n& \1 K6 J9 @, [" a( I+ l' N; h( q+ I
为改善前述现象,保证物料在后壳顶部充满,消除冷料集中区,增加该处强度,提出改进方案,即在图3 圆形位置增加直径为8mm 的过桥,以改善后壳顶部的充填情况。
6 F# ?! q5 z; z7 _图3 改进方案 由改进后的流动前沿分布图(图4) 可知,加上直径为8mm 的过桥后,原来冷料集中的区域(图4A 区所示) 消除。在大约3s ,物料到达后壳顶部的时间非常一致并可完全充填后壳顶部,从而消除了由于熔接痕的产生而造成的对制品性能的影响,改善了制品的力学性能。 ) H3 z/ ?# s* j1 b( i
图4 改进方案的流动前沿分布图 3. 3 熔接痕分析
( ~# y; {) K% N: m5 K/ p0 J( C% n! }7 b( F5 f2 X5 Y8 \
由于第1 种方案的充填情况不十分理想,因此只对改进方案进行熔接痕分析,结果如图5 所示。
6 A& _" f+ d" b图5 改进方案的熔接痕分布 在塑料熔料填充型腔时,如果2 股或更多的熔料在相遇时前沿部分已经冷却,使他们不能完全融合,便在汇合处产生线性凹槽,形成熔接痕。由图5可见,产品的熔接痕大都分布在网格的交汇处,另外在图5 中所标出的位置也产生2 条线性熔接痕。总体来说,产品的熔接痕数量相对较多,但大部分分布于彩电后壳的网格附近,且熔接痕尺寸较小,基本不影响产品外观。
1 m- ` k8 w8 u! V$ F9 V; ?/ a4 l
: L7 M2 E t; D3. 4 改进方案部分工艺参数
" _: k4 \: g0 V
+ {# n' l9 y3 F' g. }通过分析所得的工艺参数得知,所需最大压力为40. 936MPa , 小于注塑机的最大注射压力137. 931MPa ;所需锁模力为718314kN ,小于注射机的最大锁模力19 580kN。最终充填时间为3. 9277s ,制品重量为4236. 1g。
) b, I' J% V5 ?7 j3 W$ l
& l0 @7 f% ^. v6 V" w3. 5 螺杆速度
7 A2 z, Q+ {+ l. P( G5 a, C0 a1 `- i
7 V5 A) T- t0 S& g! t根据分析结果,C - MOLD 自动得出最佳的螺杆速度曲线,如图6 所示。从图6 可以看出,在冲程小于20 %时,速度基本保持恒定值40 %;当冲程大于20 %时,随着冲程的增加,速度逐渐增加,在冲程为60 %时,速度出现极大值100 % ,此后随冲程的增加逐渐下降,在冲程为100 %时,速度为43 %。 % c5 z# K! I" T; x g
图6 推荐螺杆速度曲线 4 结论 1 |* u0 ^* l0 ^# S' [
5 c3 {7 `) ]6 q
a) 采用计算机C - MOLD 软件对充模进行动态模拟,可了解彩电后壳制品所需充模的最大压力和锁模力的真实情况,并能确知熔融前锋料流速度的分布和熔接痕的位置分布,它为指导大型注塑模具的设计提供了科学依据,有较高的应用和研究价值。
, f4 V' r# X @2 Z
5 M. r, ?8 l* s8 e5 m Ob) 根据C - MOLD 软件的分析结果,在模具中增加直径为8mm 的过桥,消除了彩电后壳顶部的冷料集中区,从而有效保证了产品的质量。
" e& f4 c- S" j
8 W& r( }0 t* G1 ?( I$ G- |! @c) C - MOLD 软件是计算机科学、模具技术、数学理论和塑料树脂科学的完美结合。利用C -MOLD 对模具进行优化分析,可提高生产效率,极大的提高1 次试模的成功率,节省大量的人力物力,从而创造良好的经济效益。
! l( i2 R; z$ [; r$ m" b; B4 e9 W9 ^7 i
参考文献
# ]2 ~1 s' r& }4 D2 k% A% c1 Takaaki Matsuoka. Integrated simulation to predict warpage of injections molded parts. Polymer Engineering and Science , 1991 , 31 (14) :1 043
% y- O$ y" `# ^4 B e- b2 Chang H H ,Hiber C A and Wang K K . A unified simulation of the filling and postfilling stages in injection molding ,part 1 :formulation. Polymer Engineering and Science ,1991 ,31 (2) :116
. x- |7 Z7 I: P5 D( U8 r3 Chang R Y, Tsaur B D. Experimental and theoretical studies of shrinkage ,warpage ,and sink marks of crystalline polymer injection molded parts. Polymer Engineering and Science , 1995 , 35 ( 15) : 1222 . K( b1 c; {# y$ ^
4 Yang L C , Charmchi M and Chen S J . Numerical simulation of semicrystalline polymer flowing in an empty tube with solidification.Polymer Engineering and Science ,1992 ,32 (11) :724 |
