查看: 2121|回复: 0
双分型面注射模中的几种定距分型机构设计
发表于 2010-10-8 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
双分型面注射模中的几种定距分型机构设计摘要:介招了双分型面注射模中的几种定距分型机构的结构特点、工作原理和工作过程。
" ]5 f- a, h7 U; @关键词:双分型面 注射模 定距分型机构
: w  W( D( R; F. U9 I/ d
5 d+ F1 E0 Y4 |+ m9 O& L- f  k1.1 引言
  A! s. ~  P: z$ E! z
# S% z, v0 M( r  e5 G& K- F在双分型面注射模中,需要通过一定的机构使模具开模时按一定的顺序和距离运动,从而完成分型动作,这类机构和:为定距分型机构。定距分型机构可以设置在模具内.也可设置在模具外。在相关的资料中主要介绍了弹簧螺钉式、导柱弹簧式、摆钩式、滑板式等形式的定距分刑机构。现介纠儿种在模具设计制造过程中经常采用的定距分型机构。
1 p, N9 U: F2 d8 U7 ]$ q' X. F7 ^$ p6 |: H
2 定距分型机构
7 F2 S+ T7 A* @! m2 [( }: ~1 l# k: Y7 Y% _" e1 G* ]6 }
2.1 摩擦式定距分型机构
  L' l. a% }0 M9 \' q6 A1 m( T
如图1所示,塑料棒3固定在动模板2上,台模时挤入定模板4中。开模时,依靠塑料棒3与定模板4的摩擦力迫使定摸板4与动模2一起运动,A分型面首先分型,在定距螺钉1的作用g下,A分型面分型结束;在开模力的作用下,塑料棒3强行从定模板4上脱离而使B分型面分型,完成开模动作。
2.2 锁扣式定距分型机构ⅰ
( \. ?& g/ ]( N3 C" Z
4 X7 b( I! f2 n- S( r如图2所示,开模时,圆柱销5在弹簧8的作用下压紧锁芯1,在锁扣座2的作用下定模板6和动模板7一起运动,A分型面首先分型,在定距螺钉的作用下A分型面分型结束,最后在开模力的作用下,锁芯1强行从锁扣座2中脱出,B分型面分型,完成开模动作。
2.3 锁扣式定距分型要 Ⅱ
3 H/ G5 D; d, x0 w8 k4 \
. q$ ]6 Z0 j8 T% b! L' _如图3所示,工作原理与图2相似,不再赘述。
以上3种定距分型机构适用珪抽芯力较小或A分型面分型力较小的中小型模具。 ) M6 v+ R" N, a5 a# u$ P
7 r: B: J+ p8 ^
2.4 摆钩式定距分型机构
) ^2 t# Q# e9 n# b1 \- o+ M9 H
3 V4 K4 T1 X8 ~# U5 K当抽芯力较大时可采用如图4所示的模外装有摆钩的定距分型机构。模外两侧装有由挡块1、拉杆(定距螺钉)2、摆钩3、转轴7、扭簧8等组成的定距分型机构,摆钩3上装有扭簧8并用转轴7固定在摆钩座4上.同时用定位销9使摆钩定位。开模时,摆钩3在扭簧8的作用下紧紧钩住动模板10上的挡块1,迫使A分型而首先分开,继续开模,在拉杆(定距螺钉)2的作用下,摆钩3绕转轴7旋转而脱离挡块1,此时A分型面分型结束,在开模力的作用B分型面分型,完成开模动作。在这里拉杆同时起定距螺钉的作用。
3 结束语 . r, R. [2 x2 w
7 Y2 {  P/ r1 P# d以上几种定距分型机构结构简单,安全可靠,特别适用于点浇口形式的双分型面注射模及具有侧向分型与侧向抽芯机构的注射模。
GMT+8, 2025-7-20 12:46 , Processed in 0.265575 second(s), 25 queries .
